Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 2.1.2014
Kolikor jaz vem, prav te o katerih pišete in še nekaj drugih popravkov okrog krmiljenja črpalke. Preprogramirati je potrebno notranjo elektroniko, zunanjo elektroniko in upravljalno enoto. Vse plača Daikin.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 3.1.2014
Kateri kabel rabim, da si pripeljem kontroler v hišo? Najbrž ni kakšne omejitve glede razdalje? Okoli 10-15m je samo.
Telmos, prideš kaj na Koroško za upgrade Smile? Decembra te ni bilo kaj okoli.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - darkson - 3.1.2014
Hm, ne vem ali je to težava oz. napaka. Že nekaj dni opažam, da mi zunanja temperatura od tipala na TČ kaže drugačen podatek, kot verjetno dejansko je.
Npr. trenutno stanje:
Avto: 4C
Moja vremenska postaja: 4,3C
Vremenska postaja letališče Brnik: 5C (1km zračne)
Podatek na TČ: 8,5C
Imam pa Daikin 4kW
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 4.1.2014
Tudi meni večkrat kaže drugače od dejanskega stanja, včasih tudi do 5 stopinj več! Upam, da bo upgrade firmware-a pomagal...
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 8.1.2014
Imam eno "neumno" vprašanje. V prostoru, kjer je TČ, je okoli 5 st.C. Ali bi bila smiselna izolacija celotne TČ z, recimo, 5 cm tervolom? Vem, da je dobro izoliran bojler z SV ampak vseeno. Bi porabila kakšen kW manj kot sedaj? Sedaj imam več dnevno povprečje za SV 7 kW/dan.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - darkson - 11.1.2014
Tale Daikinka vsaj moja ga pa res sračka.
Včeraj sem ob isti uri popisal elektro števec in tudi stanje na TČ porabljene energije. Po današnjem odčitku, mi TČ kaže, da je v 24h porabila 28kW, elektro števec pa kaže da je celotna elektrika bila 9 kW.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 11.1.2014
darkson Kakšen elektro števec imaš ? je 28 kwh sigurno porabljena energija,da ni slučajno proizvedena.Kakšno vrednost imaš izbrano (parameter: A2.2.8).
Vsak digitalni števec ima podatek koliko daje impuz na kw/h.in če ta ni pravilno izbran na krmilniku TČ. ni pravilnega prikaza porabe ?
Preglej in poročaj!
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 13.1.2014
Halo Darkson! Javi se. :mrgreen: Kaj si ugotovil :?: Confusedhock:
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 26.1.2014
Kakšne imate glavne varovalke v hiši? Sam imam 3x20A pa mi je že 2X eno fazo (varovalko) zažgalo? A bo 3X25A dovolj za TČ pa vse ostalo? Imam 8 kW TČ.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.1.2014
Zviki Napisal:Kakšne imate glavne varovalke v hiši? Sam imam 3x20A pa mi je že 2X eno fazo (varovalko) zažgalo? A bo 3X25A dovolj za TČ pa vse ostalo? Imam 8 kW TČ.
Zažgalo? Pregorela klasična varovalka?
Napiši tip TČ. (8 kw so lahko enofazne in trofazne.)
Kaj imate še v hiši od velikih aparatov?
Pri nas so glavne varovalke 3x25A,za toplotno črpalko so 3x16A za vsako enoto posebej.V hiši dva stanovanja z vsemi aparati.
Zunanja je pregorela. Že drugič. TČ laufa od sredine novembra.
8kW 3-fazna.
Od velikih aparatov... Indukcijska plošča, pečica, pomivalni, pralni...
To bi bilo od ta velikih. Pa je že vse laufalo. Mogoče je na tej fazi preveč porabnikov. Kolikor vem je na fazi od TČ, indukcijska, prezračevanje, kuhinjske luči (5 x 5W LED). Za kaj več pa ne vem.
"za toplotno črpalko so 3x16A za vsako enoto posebej"- kako to misliš?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Unika542 - 26.1.2014
Imam 8kW TČ in 3x25A. Zaenkrat brez težav.
3x25A za trofazno bo dovolj,pri tebi bi bilo treba preveriti kako so razporejeni ostali aparati po fazah, ker z samao menjavo na močnejše ni rečeno da boš rešil problem.
Obakrat je šla ista varovalka? Jaz bi iz te faze preklopil en aparat na drugo,če bo potem šla druga bo potrebno povečat varovalke.Lahko se opravijo meritve in se potem povečajo.
Še odgovor:
V kurilnici imam podrazdelilec za ogrevanje.Za črpalko sta dva 3 fazna avtomata 16A
Bom rekel svojemu elektricarju naj indukcijsko da na drugo fazo. Ne morem si vec privoscit menjavo varovalk. Prvic mi je sel na roko, sedaj bo pa okoli 50 EUR za menjavo ene varovalke :-S. Ali bi naredili, da je samo TC na tej varovalki? Hvala za odgovore. Bom porocal kako pa kaj.
P.S. Aja. Fasade se ni. To najbrz matra tc. Pa se defrosti od vceraj naprej.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bohinc - 26.1.2014
Malce ''pocukat za ušesa'' tistega, ki je priklapljal TČ.
Moje mnenje že 3x20 mora več kot zadostovati, pri pravilnem odvzemu po porabnikih, ter glede na moč same TČ...
Pri nas sta dve gospodinjstvi...z vsemi ''potrebnimi el. aparati''- oba tudi z el. štedilniki, ter še savna občasno če vključim na polno dodatnih 6,8kw, pa pri 3x25A ni še nikoli nič ne štrajkalo niti skurilo....(ob hkratnem delovanju omenjenih el. naprav...)
