Kateri led tv do 800eur - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Kateri led tv do 800eur (/showthread.php?tid=52855)
Re: Kateri led tv do 800eur - Bullet - 9.8.2015
pol ga tud za 800 ne rabiš Wink haha
sj za 800€ dobiš popolnoma dober tv okol 50 velikosti...
Re: Kateri led tv do 800eur - Hanzi - 10.8.2015
Sem ga ze pred enim letom za pol te cene. Pani plazmo....
Ze nekaj casa imam postavljeno mejo "x10€. Sedaj vidim da se ze skoraj 60" dobijo za 600€.
4k vsebin se ne predvajajo nase tv, filmov pa tudi ne gledam pogosto.
Tezava bo nastala v tem, da bo med omarama pocasi premajhna sirina za vecji tv. Ampak 60" z ozkim robom se spravim notri. :twisted:
Re: Kateri led tv do 800eur - klemen00 - 10.8.2015
A mi lahko kdo pove zakaj je Panasonic na spodnji povezavi tako poceni glede na to, da ima 1200 hz in vse ostalo (smart, povezljivost,...)?
Ali pa je to model iz prejšnjih let? Ker se mi zdi to za moje potrebe best buy. Ne rabim neke zadnje tehnologije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makspro.si/index.php/avdio-video/tv-sprejemniki/led-tv-sprejemniki/led-lcd-tv-panasonic-tx-39asw654-3d-1200hz.html">http://www.makspro.si/index.php/avdio-v ... 200hz.html</a><!-- m -->
Re: Kateri led tv do 800eur - Bullet - 10.8.2015
če ti je velikost ok, samo kupi. Vse je tako kot mora biti pri tem tv.
Re: Kateri led tv do 800eur - tolovaj - 10.8.2015
Kvaliteta slike je ena stvar. O navedenih televizorjih tukaj ne bi mogel reči nič, ker jih ne primerjam vsakodnevno.
Velik faktor vsaj zame a je uporabniška izkušnja, ki pa je na nekaterih televizorjih obupna. Nastavitve neintuitivno skrite nekje v menijih. Sorodne reči se dostopajo preko čisto drugih menijev, daljinci z morjem tipk od katerih so tiste najpogosteje uporabljane najmanjše itd...
Nočna mora je tudi urejanje programov po lastnem vrstnem redu. Na nekaterih televizorjih je to praktično nemogoče. Sam imam samsunga ki je primer vsega zgoraj navedenega.
Vse manj se čudim ljudem, ki jim je televizor samo zaslon, za vse ostalo imajo arduino škatlico.
Še en hec na katerega sem naletel pri Phillips televizorju. TV ni in ni hotel predvajati 3d filma. No, na konci se je izkazalo da mora imeti fajl točno 1080 vrstic, dejansko pa jih je imel samo 1079. Skratka, pri tvje je vse polno cak, ki jih ne moreš preizkusiti v trgovini.
Še v pomislek, izdelovalcev LCD zaslonov za TVje ni veliko. Tako da je nemajhna možnost da boš gledal isti zaslon če kupiš Phillips ali Beko ali kaj tretjega.
Re: Kateri led tv do 800eur - jani65 - 10.8.2015
Sam imam Samsunga pa nimam zgoraj navedenih težav.Dela tri leta brez težav.
Re: Kateri led tv do 800eur - darkside - 11.8.2015
Kupis samsunga in dela vse. Philips je dober samo ce nanj priklopis komunikator od siola,t2, telemaha......
Zal so ti problemi ki jih omenjas za philipsa nekaj povsem normalni
Re: Kateri led tv do 800eur - tolovaj - 11.8.2015
Kupiš samsunga in na primer ne moreš razvrstiti programov po lastni želji. Oz. v teoriji že gre samo je tako izredno počasno in mukotrpno delo, da je neizvedljivo.
Spet je na delu ta slovenski sindrom. Če mam jaz neko stvar doma je to seveda ah in oh najboljša.
Re: Kateri led tv do 800eur - Litvak - 11.8.2015
tolovaj, drugače obstaja programček s katerim na compu v 5ih minutah urediš vse programe in jih potem preko USB-ja samo uvoziš na TV. Vse skupaj 6 min dela.
Samo lesen ne smeš bit.
Re: Kateri led tv do 800eur - Bullet - 11.8.2015
Smile
Re: Kateri led tv do 800eur - frapor - 11.8.2015
tolovaj Napisal:Kupiš samsunga in na primer ne moreš razvrstiti programov po lastni želji. Oz. v teoriji že gre samo je tako izredno počasno in mukotrpno delo, da je neizvedljivo.
Kupiš LGeja in z lahkoto razvrstiš programe po lastni želji, brez dodatnih programčkov in USB kolobocij.
Re: Kateri led tv do 800eur - jani65 - 11.8.2015
Vse se naredi z pilotom , tako je bilo z Sony tv in tako je sedaj na Samsungu 6770.
Re: Kateri led tv do 800eur - Homer - 12.8.2015
Res se da vse narediti s pilotom....
Vkolikor pa je veliko programov, potem je tako početje nesmiselno in je bolje uporabiti računalnik in za to namenjen program.
Re: Kateri led tv do 800eur - beni - 19.8.2015
Kaj pa ta model, je pa to model 2015. Mogoče kak komentar koga ki se razume na te zadeve. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makspro.si/index.php/led-tv-lg-55lf630v-800-pmi-full-hd.html">http://www.makspro.si/index.php/led-tv- ... ll-hd.html</a><!-- m -->
Re: Kateri led tv do 800eur - frapor - 19.8.2015
Veliko boljša izbira je malenkost dražji 55LF652V.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://geizhals.at/?cmp=1249608&cmp=1260247#xf_top">https://geizhals.at/?cmp=1249608&cmp=1260247#xf_top</a><!-- m -->
