Odduh kanalizacije - Print verzija
+--- Tema: Odduh kanalizacije (/showthread.php?tid=5011)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Odduh kanalizacije - Fantocci - 4.4.2013
Jaz sem za odduh kanalizacije nabavil tega HL-a v IKI:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/components/com_virtuemart/shop_image/product/HL_CEVNI_ODZRA___4e6f0d71c9e63unichr("46")png[/img]
Skril ga bom z neko okrasno rešetko.
Stane okoli 50 EUR, kar ni malo ampak še vedno manj kot fazonski kos strešnika za preboj strehe, ki prinese s seboj še druge probleme (toplotni most, možnost zamakanja, sosed se pritožuje da mu veter kapo odnaša...).
Smo ga že nataknili - smrdi nič iz njega, kanalizacija pa še ni v uporabi, tako da glede delovanja še ne morem nič reči.
Re: Odduh kanalizacije - gt001 - 4.4.2013
Ja cene so tu nekje (durgo med 40-60€). Ni pa tu neke znanosti zgolj (podtlacna) membrana, ki "dovaja" potreben zrak v kanalizacijo (zoper vakuum efekt) in preprecuje odduh v notranjost.
Sam sem se zato odlocil, ker imam betonsko plosco na vrhu in ne zelim niti v plosci niti v kritini imeti prebojev.
Re: Odduh kanalizacije - Bronco - 4.4.2013
Fantocci Napisal:Jaz sem za odduh kanalizacije nabavil tega HL-a v IKI:
Ga imam v uporabi že 3 leta. NObenih težav, hvaležen vodovodarju, da me je prepričal v to...
Re: Odduh kanalizacije - palica1 - 4.4.2013
Hvala za odgovore.
Re: Odduh kanalizacije - Gladius - 4.4.2013
V Samu jih imajo po cca 22 EUR, sicer so precej bolj glomazni (neka nemška firma), ampak če prostor ni problem je v bistvu vseeno.
Re: Odduh kanalizacije - gost09 - 4.4.2013
gt001 Napisal:MCN bo imela svoje odzracevanje - to sem razcistil z ponudnikom MCN, s katerim sva dorekla potrebne detajle.
Katera in kako, iščemo namreč ustrezno mčn
hvala in lp
Zelel sem imeti betonsko - v finisu imel TIMS in IPI, odlocil se za IPI (Eloy Water Oxyfix)
Re: Odduh kanalizacije - enadva - 26.8.2013
Forumaši,
kako ste kaj zadovoljni z cevimi odzračevalniki ?
Moral bom narediti zunanji kanalizacijski jašek in vgraditi potopno črpalko za fekalije. Kako naj se lotim zadeve glede odzračevanja jaška oz. cevi ?
Re: Odduh kanalizacije - Gladius - 8.9.2013
Set it and forget it kar se mene tiče.
Re: Odduh kanalizacije - thundercat - 3.8.2015
Ker odduha nebi rad speljal skozi streho, se pa trenutno cev konča na podstrehi, me zanima ali je kaj narobe če zaključim odduh kar na fasadi? (streho je potrebno luknjat, fasade pa še nimamo)
Re: Odduh kanalizacije - gt001 - 4.8.2015
namontiraj cevni odzracevalnik na podstrehi in bos imel se najmanj tezav.
Re: Odduh kanalizacije - hiska1990 - 3.10.2015
Si bom sposodil to temo.
Odtočno cev sem si zamislil nekako takole:
[attachment=o18589]
Vertikalna cev bo speljana skozi odduh na strehi. Bo to zadostovalo ali bi bilo potrebno urediti odzračevanje vsakega sifona posebej?
Nekaj v tem smislu
[attachment=o18587]
Re: Odduh kanalizacije - mirator - 3.10.2015
Tako kot si si ti zamislil, je pri prenovi stanovanja naredil moj spodnji sosed in, ko mu je začelo smrdeti v kopalnici obtožil mene, da sem mu zamašil odduh.
Na drugi skici pa se mi zdi, da je predraga rešitev.
Po moje bi bila rešitev, kot si si zamislil, samo da bi skupni odtočni cevi pri vsakem priključku proti glavnemu odtoku, povečeval fi.
Re: Odduh kanalizacije - DMhouse - 21.9.2018
Zdravo,
cev za odduh dveh kopalnic imam speljano vertikalno in potem na podstrešje, ki bo neogrevano. Razmišljal sem, da bi namesto prezraračevalnega seta Bramac in prebojev skozi streho dal nepovratni ventil : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/odzracnik-avtomatski-70-110-mm-pretok-zraka-26-l-s.html">https://www.seltron.si/index.php/odzrac ... 6-l-s.html</a><!-- m -->
Bo to ok? Hvala za odgovor.
Re: Odduh kanalizacije - Popson31 - 21.9.2018
@DMhouse tocno to sem jaz dal, ker namenski tondach oddduh stane 250€. Sicer se nisem sprobal, ima pa mislim da @Energetik81 enakega in mu deluje brez problema.
