Toplotna črpalka za pripravo SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za pripravo SV (/showthread.php?tid=49667) |
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - telmos - 28.4.2013 Malček zdrave kmečke logike nikakor ne škodi! Ne bit idioti in takoj vklopiti alarma, če nesete eno nadstropje v ležečem položaju. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - milek87 - 29.4.2013 Nevem na kaj je tole letelo ampak ce je slucajno name da delam paniko, kmecka pamet zal ni vredna jurija pa pou da bi se zanasu na njo pri taksnih stvareh (kot pravijo nije zvaka za seljaka) je bol ziher preverit zato pa so forumi ane? Ce ni bil to tvoj point se opravicujem in nemudoma izbrisite moj post. Ostalim pa se zahvaljujem za odgovore! Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 5.5.2013 Poraba STČ Gorenje 300l nastavljena t.50sc Maj 2012/April 2013 1788kwh povprečje na mesec 149kwh 19eur mesečno Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - dule80 - 8.5.2013 Lp Da še sam nekaj vprašam. Kakšne so vaše izkušnje z montažo kompresorja na prirobnico obstoječega bojlerja? Ali se splača sploh predelovat? Lep dan še naprej Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 8.5.2013 Če imaš primerno prirobnico za dodatno vgradnjo TČ potem ne sme biti problema <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki-po-skupinah/toplotne-crpalke">http://www.lentherminvest.si/index.php/ ... ne-crpalke</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - xavi - 8.5.2013 Zanimiva ponudba. Pa še Lenart je kraj v Sloveniji. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-lentherm-tc-3rz-300.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... z-300.html</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 10.5.2013 Cena TČ je bila 3500eur ali 1500eur??? Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Kanglica - 15.5.2013 V mesecu februarju smo si omisili TČ za ogrevanje sanitarne vode. Načeloma super zadeva ..., ampak poraba vseeno ni tako zelo nizka, kot vsi obljubljajo. No, je če jo samo gledaš in se recimo 1x tedensko tuširaš. Posedujemo Termopump C2/300 HE (300 l bojler, grelno št. 4), ki je nastavljena na 55 stopinj C - dnevno uporabljamo toplo vodo za pranje posode (3x dnevno) in tuširanje 4 - 6 oseb, od tega sta dve osebi precej nadpovprečna uporabnika, ki ne šparata in stojita pod tušem z vročo vodo tudi 10 minut in več. Rekordno tudi 18 min pri odprti pipi, tako da je temperatura vode v bojlerju padla iz 50 na 31 stopinj C ... ![]() - poraba energije v mesecu aprilu 2013 merjeno z merilnikom stroškov energije VOLTCRAFT Energy Check 3000 znaša 6,66 kW/dan, oziroma mesečno 200 kW, na računu za el. energijo pa to znese dodatnih 26 €/mesec. Na začetku smo poizkusili z režimom odprtega mešalnega ventila, da bi bila voda na pipi takoj topla in vroča, ampak se nam je po parih dneh skoraj zmešalo, saj zadeva "pumpala" milo rečeno nonstop in poraba je šla krepko čez 12 kW na dan. Neverjetno, kako hitro se voda v ceveh in stenah ohlaja. Sicer pa TČ več ne damo iz hiše! Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 15.5.2013 Navade so tako kot hobi ,ko cena ni pomebna Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - staudy - 17.5.2013 Ali ima kdo izkušnje z prigrajeno TČ na bojler oz. pritrjeno na steno.Nekaj podobnega kot je na tej strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fiver.si/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=280&lang=sl">http://www.fiver.si/index.php?option=co ... 80&lang=sl</a><!-- m --> Imam 300l bojler ki ima možnost vgradnje. Hvala za vsak nasvet. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Scremer - 18.11.2013 Imam eno takšno, mogoče malo hecno vprašanje... Doma imamo TČ od Gorenja. Vse super, dela kot mora, poraba ni tako velika kot berem pri nekaterih. Stvar je pa takšna, da mi na displeju kaže eno temperaturo, približno tretjino nižje pa drugo. Zgoraj mi recimo kaže 55, na tretjini pa 52. Zgoraj je pač voda toplejša kot spodaj in je vse okej. Ko smo zadevo priklopili poleti na električno omrežje temu nisem posvečal pozornosti, sedaj ko sem zadevo priklopil še na centralno ogrevanje me pa zadeve malo begajo. Opazil sem, da se temperatura na tretjini bojlerja zelo zelo počasi spreminja in sedaj mi res ni več jasno kje hudiče je nameščeno temperaturno tipalo, ki mi kaže temperaturo na displeju. Ko vodo ogrevam se temperatura na displeju najhitreje dviga. Ko uporabljam vodo se temperatura na displeju najhitreje spušča. Temperatura na 1/3 pa zelo počasi. Kako hudiča je zadeva zgrajena, da ohranja toploto v sredini. Logično mi je da višje ko greš toplejša je voda in nižje ko greš hladnejša je. Se pravi če je tipalo pozicionirano visoko potem mi je logično, da je kaže višjo temp. od tIste na 1/3. Ampak če je zgoraj, kako hudiča potem tako hitro pada temp. ko odpreš porabnike? Ali pa gre mogoče dejansko za dva temp. senzorja, na dveh različnih višinah? Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - star69 - 8.1.2014 Ima kdo mogoče praktične izkušnje z "Junkers SUPRAECO SWI 270-2" (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Junkers-SUPRAECO-W-Warmwasser-Warmepumpe-SWI-270-2-7736501471-/261363662654?pt=Wasserinstallationen&hash=item3cda7cff3e">http://www.ebay.de/itm/Junkers-SUPRAECO ... 3cda7cff3e</a><!-- m -->)? Trenutno SV ogrevamo s plinom in pretočno "Junkers Cerastar 24-3 KE" centralno - mogoče pa bi presedlali na zgoraj omenjeno TČ. V hiši sta dva gospodinjstva in 5 oseb... Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 8.1.2014 Za pet oseb se nabava STČ izplača.Če pravilno sklepam nimate zemeljskega plina tako da se vam splača investirat v STČ ,rezen če ne razmišljate tudi o zamenjavi ogrevanja ,ki bi bilo z drvi ali z TČ.Pri peletih pride ogrevanje sv. ceneje z STČ.Zgoraj omenjeno STČ ne poznam.Sam uporabljam Gorenje STČ 300l,vendar mislim da se okrog teh STČ ni kaj dosti ukvarjat ,vzameš neko povprečno, za pet oseb je do 300l popolnoma dovolj. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - star69 - 8.1.2014 Koliko pa kaj stane "vgradnja" oz. priključitev takšne STČ in kaj se zraven še potrebuje? Mi imamo trenutno vse (ogrevanje in SV) speljano preko prej omenjene centralne... Jasno mi je, da je vse odvisno od situacije v kurilnici oz. hiši, ampak mogoče lahko za informacijo podate svoje stroške "vgradnje" :oops: Ker sem dokaj nov v tem ne bi rad, da bi me kak mojster napiz*** in bi celotno stvar preplačal :evil: Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 8.1.2014 telmos Napisal:Malček zdrave kmečke logike nikakor ne škodi! Ne bit idioti in takoj vklopiti alarma, če nesete eno nadstropje v ležečem položaju.Glede na tvoj status na forumu...me takle odnos - odgovor zjezi...mislim da bi moralo že bit jasno Zakaj idioti :!: :?: nismo vsi foha ogrevalne tehnike, nekateri sploh niso nikdar imeli opravka z njo...npr. kdor živi v bloku vezan na neko bližnje ali daljne ogrevanje...plačuje le položnice...je zato idiot :?: Mogoče te pa tak ''idiot'' zdravi, popravlja avto, dela fasado itd.ipd.. Raje npr. povej kolko je približna cena ...noben te ne bo držal za besedo...saj je stvar prej treba videt, ocenit... so pa neki okviri od...do... Mene je prišlo cca 200E (delo + material, so pa bile kratke vezave) Lp |
