Katero klasična peč je najboljša - Print verzija
+--- Tema: Katero klasična peč je najboljša (/showthread.php?tid=48791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Katero klasična peč je najboljša - nisus - 12.3.2013
Iz tukaj in drugje prebranega sem izluščil, da če nimaš zalogovnika, naj bi imela peč čim več vode. To drži??
Re: Katero klasična peč je najboljša - Hanzi - 12.3.2013
ja samo to za samo peč ni dobro, ker potem dolgo traja da segreje vodo. Ali takrat kondenzira pa ne vem?
Re: Katero klasična peč je najboljša - janez.servis - 12.3.2013
Peč kondenzira takrat ko pride hladna voda v njo. To je pri biomasi pod 55st.C.
Niso zastonj izmislili ladomatov, termo ventilov na povratku in Seltron primešavanja.
Nemci to poznajo tudi pri velikih kotlih na olje oz. plin.
Sam kondenz ni problem, ampak kisik in voda pri olju in plinu pa žveplo.
Tudi pri biomasi se tvorijo kisline.
Re: Katero klasična peč je najboljša - msedem - 28.3.2013
Torej kateri klasični kotel je dober? In prosim brez vmešavanja lastnikov uplinjakov itn...
Je kdo že nabavil med tem časom klasiko, katero in zakaj?
Re: Katero klasična peč je najboljša - msedem - 29.3.2013
Ok, ni interesa za odgovor. Pa bom vprašal tako, konkretno;
kaj si mislite o kurilnici, kjer bi bil zmontiran naslednji sistem:
a.) Kotel Schmitt TKU3 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/trda-goriva/kotel-schmitt-tku3">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... hmitt-tku3</a><!-- m -->
b.) zalogovnik vode
c.) TČ 300L za sanitarno vodo
Kaj vse od pump in povratkov bi priporočali zraven?
Ogrevalo se bi 250 m2 v treh etažah(2 ogrevalna kroga - oba radiator).
Drve niso problem.
Re: Katero klasična peč je najboljša - okram - 29.3.2013
ne razumem, zakaj bi dajal v kurilnico navadno peč z zalogovnikom in vsem kar paše zraven, če lahko za skoraj isti denar dobiš vplinjevalno peč in vse ostalo ker gre zraven
Re: Katero klasična peč je najboljša - branci - 29.3.2013
to bi pa res rad videl solidnega uplinjaka za 1100e
Re: Katero klasična peč je najboljša - mark7 - 29.3.2013
okram Napisal:ne razumem, zakaj bi dajal v kurilnico navadno peč z zalogovnikom in vsem kar paše zraven, če lahko za skoraj isti denar dobiš vplinjevalno peč in vse ostalo ker gre zraven
Ker imas moznost dela brez elektrike, ce je le pec v kleti ... se ena kurilnica v dnevni sobi nam nekaterim ne disi...
Rad bi videl kakega vplinjaka ki ima moznost tega (rocno odpiranje zraka / regulacija na samson). Mogoce kaka predelava?
Ta kotel pride okrog 1000€, najcenejši uplinjak pa nevem če pod 3000€, kar je razlike 2000€(ni malo). In mislim da so z nizkocenovnimi uplinjaki kar problemi, kolikor sem prebiral forume. Ozi. bi naj jih dodelaval, kar pa jaz ne znam, niti nimam časa in spet je povezano vse s stroški.
Moja primarna želja je bila tako sistem s Kwb, Froling, Eta... Ampak sistemi pridejo več kot 14000€!!! Z že odšteto subvencijo. Preveč za nas.
Zato prosim vse, ki se spoznate na te zadeve, da mi prosim svetujeta kakšne pumpe ozi. bom rekel vezni material potrebujem zraven sistema, ki sem ga omenjal moj post nazaj...
Peč - TČ(bojler) - zalogovnik --> kaj potrebujem kje in zakaj, da bo zadeva delovala.
p.s: hiša zidana z modulom(30cm) + 15 cm fasade (cokel 12 cm stirodur) + okna nova trislojna + mansarda (30 cm ali več izolacije)
Re: Katero klasična peč je najboljša - Gomi - 30.3.2013
Najcenejši vplinjak z lambda sondo pri nas bo kar verjetno tale na linku. Brez lambde pa pride še cenejši.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/eshop/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=5&Itemid=60&vmcchk=1&Itemid=60">http://www.geotermal.si/eshop/index.php ... &Itemid=60</a><!-- m -->
Re: Katero klasična peč je najboljša - okram - 30.3.2013
nisem prodajalec ali monter, sem pa se pred 2.leti poglobil, ko sem menjal svoje dve peči na kurilno olje za eno pirolizno na drva in toplovodom med objektoma
peč je samo del kurilnice, kaj vse še potrebuješ zraven peči in zalogovnika boš našel na kakšnem predračunu
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42695&start=120">viewtopic.php?f=7&t=42695&start=120</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&tid=43&page=14">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... 43&page=14</a><!-- m -->
če montiraš navadno ali vplinjevalno peč, oboje z zalogovnikom je razlika samo v peči, ostalo pa itak potrebuješ v vsakem primeru
primer
1.peč klasična 1000€+ ostalo, skupaj 5000€
2.peč vplinjevalna 2500€+ostalo, skupaj 6500€ -25% subvencija(maksimalno 1500€) končna cena 5000€
v tem primeru je končna cena ista, z razliko da imaš po moji logiki precej boljšo vplinjevalno peč
če gledaš central 28 je cena po ceniku 1700€ , vplinjevalna peč je na koncu z odbito subvencijo cenejša
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/ceniki">http://www.termotehnika.si/ceniki</a><!-- m -->
tukaj se je nekdo že poglobil kakšne so cene vplinjevalnih peči
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=50430">viewtopic.php?f=7&t=50430</a><!-- l -->
če prebereš forum o Attack 25-35 DPX lambda lahko ugotoviš, da si peči že z sondo iz Slovaške pripeljejo za okoli 2500€, brez sonde so še cenejše <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42695&start=330">viewtopic.php?f=7&t=42695&start=330</a><!-- l -->
tukaj je še ena tema o cenejših kurilnicah <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=46640&hilit=kurilnica+za">viewtopic.php?f=7&t=46640&hilit=kurilnica+za</a><!-- l -->
nekaj o cenejših Maga pečeh <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=maga&submit=">search.php?keywords=maga&submit=</a><!-- l -->
vsak se odloča sam jaz sem se za eno naj bolših vplinjevalnih peči, če ne bi imel denarja za to, bi iskal cenejši rang čim boljšo vplinjevalno z velikim kuriščem
Re: Katero klasična peč je najboljša - msedem - 30.3.2013
Okram imaš prav. Verjetno bom počakal in potem uplinjak in upam da bodo finance dopuščale kakšno Eto, če ne pa kakšen Atack bo tudi dober... Hvala.
Lp.
Re: Katero klasična peč je najboljša - vincent - 30.3.2013
msedem Napisal:kaj si mislite o kurilnici, kjer bi bil zmontiran naslednji sistem:
b.) zalogovnik vode
Če ti bo kaj pomagalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Jaz bi ti priporočal, da če imaš namen s klasično pečjo, kuriti prek zime da vzameš 35 kW, ker ima večjo nalagalno površino, kar pomeni daljši čas gorenja.
Če hočeš da zadeva dela kot je treba je treba naložiti do vrha in zakurit z vrha..tako imaš idealno gorenje, dober izkoristek, skoraj brezdimno..torej pravi uplinjak :lol:
Lahko prideš peč tudi pogledat, če te je volja (a ni v obratovanju).
Obvezno rabiš laddomat, zaostale zadev pa nisem pravi...jaz sem Telmosu prepustil da mi je dostavil, postavil in zvezal kar in kakor je treba.
Re: Katero klasična peč je najboljša - bernuldek - 1.4.2013
Da še malo popiham to temo:
Ali kdo ve, glede na način gorenja, kakšne vrste kotel je Vreček HITOP?
Ja še tole me zanima. Za "osnovo" sem vzel naslednjo misel:
Vincent je zapisal:
Ko vsa stvar pogori, kako potem izgleda kurjenje? Ali je potrebno postopek ponoviti. Dobro, nekaj žerjavice ostane, toda eno samo polnjenje je (verjetno) premalo. Predvidevam, da se na žerjavico naložijo polena in izgorevanje ni več odgorevanje temveč pregorevanje.
Kako je sedaj s tem?
