Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija
+--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 7.12.2012
Tako kot sem rekel vse se da če si vzameš malo časa, drugače pa peč ne porebuje kontrole povratka, ker je odjem iz peči in povratek urejen na poseben način, ki ga pri drugih kotlih nisem še videl. Torej odjem po cevi skozi peč direktno nad plamenom kjer je temp. vode v kotlu največja in povratek skarjno desno spodaj v peči daleč od kurišča na najnižji točki kar bi če logično pomisliš moralo skoraj v popolnosti rešiti problem kondenzacije tudi če ti povratna voda pride hladna. Da ti pride povratna voda popolnoma hladan (manj kot 20 st.) se ti v sistemu z vremensko vodeno reg in mešalnim ventilom na pogon zgodi le pri prekolpu iz nočne v dnevno temp, torej le enkrat na dan. Pri sistemu črpalka sobni termostat pa pri vsakem vžigu torej bolj je mrzlo večkrat na dan tudi do 10x. Pri WDC sistemu boši imel temp. povratka ob takih tem.. kot so trenutno nekje malo čez 40 st. Temp. v kotlu na točki odjema je 65 st. na točki povratka pa je okoli temp. ki jo ima kotel v skrajnem desnem spodnjem kotu. Torej mislim da ni pogojev za kondenzacijo. Oziroma pogoji nastanejo precej manjkrat kot pri varianti sobni termostat črpalka. Pogoj za nastanek kondenzacije je namreč neenakomerno segreta peč (po višini) + naglo mešanje vode, pri sistemu WDC naglega mešanja skoraj ni saj so temp. razlike izredno majhne.
Drugače pa ne poslušaj preveč mojstrov kajti mojstri pri nas so zelo redki res pa da nekateri so ampak so v manjšini. Sam imam vremensko vodeno regulacijo od leta 1994 (še firma Tekmar, ki mi je crknila pred dvema letoma- strošek popravila bi bil skoraj večji kot je bil novi seltron WDC). Ko sem zadevo montiral leta 1994 so se mi vsi mojstri smejali ker niso sploh vedli za kaj se gre to je bila za skoraj vse od njih znanstvena fantastika, ker se niso izobraževali in se po večini še sedaj ne izobražujejo in ne poglabljajo. Čez kakšnih par let pa me je ene par od njih poklicalo če si lahko stavr pri meni ogledajo še enkrat da zadeva verjetno ni slaba Wake up!
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 7.12.2012
Tako pa zgleda pri meni gorilec:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?h/d/19e9YYdz/4111unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/h/d/19e9YYdz/4111unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?k/l7/4PdbINCH/2111unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/l7/4PdbINCH/2111unichr("46")jpg[/img][/url]
AriesScorpio, nekaj podobnega kot imaš ti samo nekje do polovice gorilca sem imel jaz tudi pri nastavljeni temp. peči 60 stopinj. Ko sem dvignil na 70 stopinj pa imam kot je vidno na zgornjima slikama.
Če recimo peč kondenzira, zakaj bi se to vidlo na gorilcu?
Pri meni je tako, da ko imam na peči 70 stopinj imam na razdelilcu kjer imam termometer 60 stopinj na povratku pa med 40 in 50 nikoli pa pod 40, razen sveda pri zagonu sistema recimo ob prehodu nočni dnevni režim.
Je pa možna še ena kndenzacija in sicer iz dimnika v peč.
AriesScorpio, nekam si videt razočaran ne poslušaj preveč serviserjev, vsaki ima svoje razlage. Jaz ko sem kupoval peč sem se pozanimal za več variant cenejše dražje in ta naša je pač na sredini.
blazdemsar246 s tvojo zgornjo razlago pa se strinjam. Lp!
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 7.12.2012
Ta je kr dober in mi je tudi zelo priporočal seltron regulacijo in mešalne kroge, da bom s tem vse rešil predno jo pa nabavim mi je pa priporočil vmesno varianto vezave za povratek.
On ne prodaja nič ampak samo dela nastavitve in servise na vseh variantah, drugače je električar in mojster za elektroniko, ter velik fan seltrona. pravzaprav popolnoma neodvisen. Je tudi rekel, da ne pozna peči in ne more dati mnenja kako je narejena vezava v kotlu glede povratka. Sej točno to je predlagal kar imata vidva pa še povdaril je da ni nič narobe če se kotel prižiga in ugaša po regulaciji in sredi velikega plemena, samo pazit je treba da ne gre temperatura kotla preveč nizko ker ni nizkotemperaturni.
Ja drugač sem pa malo razočaran ker ima prodajalec zelo slabo podporo in izobraževanje, to vse bi me morali oni naučit, nastavit kotel in še kaj, zakaj mi treba preizkušat zadevo na svojih napakah, če bi se temu lahko izognil.
Hvala za slike, bom tud jest prestavil na 70, zdaj je 65.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 8.12.2012
Jaz imam temperaturo kotla ze ze kar nekaj tednova na 72 C in moram reci da vse deluje ok. Prosil bi vas, ce mi sporoscite koliko imate temperaturo dimnih plinov. Pri meni je pri velikem plamenu cca. 140 C
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 8.12.2012
Temp dimnih plinov je precej odvisna od sistema regulacije če imaš vezan sobni termostat na črpalko potem imaš verjetno dimne pline 140. Pri meni preko WDC pridejo nekje do 105 na začetku pri vklopu dnevne temp. ko peč dalj časa gori. Drugače ne pridejo čez 95.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 8.12.2012
Danes je točno mesec dni od kar je peč v pogonu. Porabil pa sem cca 1 tono pelet, kao smreka kuplene v akciji, pepela cca 10 kg, hiša je 240 m2 brez izolacije cca 15 radiatorjev ter ogrevanje sanitarne vode.Režim ogrevanja čez teden od 05:00 do 07:30 ter od 13:00 do 22:00 dnevna temperatura 22 stopinj, nočna 17 stopinj, sobota nedelja od 07:00 do 23:00 dnevna temperatura 22 stopinj. Na začetku sem porabil cca. 25-30 kg na dan, sedaj pri teh nizki temp. pa 35-40 na dan. Danes sem dvignil temp na peči na 75 stopinj.
Še nekaj slik od danes:
Zunanja temperatura:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/10L/19LnXavT/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/10L/19LnXavT/2unichr("46")jpg[/img][/url] Zahtevana in dejanska temp. za peč:[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/cY/1KpMonP8/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/cY/1KpMonP8/1unichr("46")jpg[/img][/url]
Zahtevana in dejanska temp. prvega mešalnega kroga: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/g8/j3cBwzl/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/g8/j3cBwzl/3unichr("46")jpg[/img][/url]
Velik plamen: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?29/sG/BUnGzjk/4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/29/sG/BUnGzjk/4unichr("46")jpg[/img][/url] Mali plamen: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?b/3f/avMohLT/5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/b/3f/avMohLT/5unichr("46")jpg[/img][/url] Velik plamen: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Y/rB/1jP6SHEj/6unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Y/rB/1jP6SHEj/6unichr("46")jpg[/img][/url]
Peleti smreka 223,00EUR/1t: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/eO/24ziggEZ/10unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/eO/24ziggEZ/10unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - andro63 - 8.12.2012
tudi pri takih kolobocijah se vidi razlika v ceni med drago in poceni pečjo
ali je to samo smola??
andro63- argumenti al pa samo tavanje po temah!?!
andro63 Napisal:tudi pri takih kolobocijah se vidi razlika v ceni med drago in poceni pečjo
andro63- pa še to, ti nisi v našem rangu- <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45692">viewtopic.php?f=7&t=45692</a><!-- l -->
MUDEL!!!
Bomo ga kar izzval v naši temi tega andro63-ja ker mu v njegovi sploh nihšče ne odgovarja: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45692&start=30">viewtopic.php?f=7&t=45692&start=30</a><!-- l -->
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 9.12.2012
j4r Napisal:Še nekaj slik od danes:
Lepo si se potrudu Smile Ti ekrani so mi nekam znani Wink Smreka peleti so pa res zakon... nobenega dela z njimi,,,
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 9.12.2012
Sej problemi so samo v začetku z lovljenjem nastavitev, pol bo pa super ko bomo nastavli finese, jest računam eno leto igračkanja.
Nabavil bom ene 5 vrst peletov, ki so najbolj priporočeni po pripovedovanju na forumu in pri vseh zmeril dimne pline z lambda sondo, da dobim nastavitve glede izgorevanja, nato pa uporabljal samo najboljše. Malo mi napišite s katerimi peleti ste do zdaj najbolj zadovoljni.
Toda s to pečjo sem pa prišparal za celo novo inštalacijo v hiši z vsem regulatorskim sistemom pa še ostal bo. Froling, super me zanima koliko bo prišparal več kot mi, kolikor sem gledal ima naša peč neverjetno dober izkoristek po podatkih skoraj najboljši, seveda če to drži.
Peč kolikor je enostavna in poceni ima super izkoristek.
j4r
Hvala za trud s slikovno podporo.
Veliko porabiš, sicer imate pa tudi zelo toplo. Jest porabim od 7 do 10 vreč na teden v zadnjem mesecu in pol še nisem porabil tone. V tem tednu pa pričakujem kako vrečo več tam okoli 11-15, upam. Ampak imam kr precej odvito, aja pa kotel sem imel na 60, včeraj sem šele dal na 70. Čez vikend skoraj cel čas na nočno 19 stopinj razen zvečer se preklopi na dnevno 20,5 če pa rabim in smo doma pa vklopim ročno in malo pregrejem, čez teden imam pa timer podobno kot ti mogoče malo manj dnevne. Temperaturo navijam samo po potrebi do 21. Za ogrevat imam 300m2, zaenkrat.
Če bi kupoval kotel Froling in podobno v tem rangu ali več bi raje vzel toplotno črpalko visoko temperaturno zrak-voda, je približno ista investicija deluje pa super popolnoma brez obveznosti, v radijatorjih skoz ista temperatura glede na regulacijo z zunanjo temperaturo, super zadeva, preverjena pri kolegu in je zelo zadovoljen, finančni strošek zelo podoben super kotlu na pelete če ni še ceneje, bova letos preračunala. Najbolj je pa zadovoljen ker so vsi prostori na 300m2 enako segreti na 22 in si samo odviješ tam kjer ne rabiš. Do zdaj je pokuril 4000l olja, pa skoz je enga zeblo drugmu je blo vroče, nikoli nič prav.
AMPAK za mojo kilovažo bi prišla zadeva precej nad 20k€, Froling pa tudi tam nekje okrog 20k€.
Zdaj sem pa dal točno 4900€ (za 50kw ker bom v roku 2h let rabil 600m2 za ogrevat) seveda povsod je računano s povratkom subvencije. 20k€ je pa kar precej za tak luksuz, da enkrat na teden pepel posesam in 1x na mesec malo peč počistim bolj natančno, ampak pravijo da še to ni potrebno tok pogosto, si raj za teh 20 mal bolši čoln kupim, bom duševno bolj zadovoljen.
Itak je pa vse odvisno od letnega proračuna in Froling ter podobni super kotli ne pašejo v našo temo. Je pa res, da pri Frolingu najbrž ni treba pepela pucat in kotla prav tako ne, se pelet tam not kr z žlindro vred uplini. Super zadeva za ta denar.
Fantje, z našo temo bomo v enem letu naredili super peč, smo kot (Android) odprto kodni, vsak malo doda in bomo tamtam super pečem.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 9.12.2012
J4r
Ni mi jasno kako imaš temp. dim. plinov na 144 a nimaš zadeve preko meš. ventila in WDC.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 9.12.2012
Mam preko dveh mešalnih ventilov in WDC, temperatura pa j vedno med 110 in 145 stopinjami odvisno kako dolgo dela peč. Na teh slikah je recimo segrevala od 7 ure celotno hišo na dnevno temp. Kolko maš pa ti temp.?
Glede porabe pa vem da nimam dobrih pelet, res da so smrekovi vendar se vidi da so nekam preveč temne barve. Ne vem, baje bi moral imet 0,5% pepela na 1tono jaz pa ga imam cca. 1%. Sedaj ko bom naročil nove bom pozoren na to.
AriesScorpio- se podpišem pod tvojo zgornjo razlago, kot sem tudi jaz dejal v tej temi že enkrat, za tako velko investicijo bi razmišljal o nekm drugem mediju ogrevanja.
Tudi jaz bom imel po letošnji kurilni sezoni rezerve, če računam da sem prej porabil tudi do 4000 l kurilnega olja.
Razjezi pa me, ko pride nekdo sem v našo temo nekaj modrovat in se dejansko sam sebe tolažit.
