TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314) |
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 14.11.2012 Štajerc_ Napisal:Se pustim presenetiti glede sobnega krmilnika. Upam, da ne bo stalo preveč Euronov :?: Al pa bomo igrače do takrat spoznali, jih "ukrotili", oziroma bolje rečeno nehali čačkat po nastavitvah in bo zato do takrat neka fensi sobna enota že manj "potreben" ali "upravičen" nakup
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 15.11.2012 Madhatter, kar se tiče mirovanja ogrevanja pri vremensko vodeni regulaciji, se mi zdi da preveliko nihanje ni prijetno za bivanje, zato imam te 3 stopinje nastavljeno že od same prve nastavitve sreviserja pri TT in mislim, da je tako tudi bolj varčno, ker sigurno pri višjem nihanju TČ deluje dalj časa in s tem poraba višja.. PREDVIDEVAM ŠE SEM NA ZAČETKU... NE VEM KAKO IMAJO KAJ DRUGI NASTAVLJENO MIROVANJE V OGREVAVNJU PRI VREMENSKI REGUL., PROSIM ŠE ZA OSTALE KOMENTARJE ![]() Ima še kdo alternativo za pokrivanje špic v najmrzlejših dneh. oz. če jo uporablja, ker jaz namreč imam še v dnevni kamin oz. kaminsko peč, (zelo praktična) pa se mi nekako več ne da kurit, prosim komentarji, kdo uporablja kombinacijo, mislim, če imaš TČ RADIATORJI, da je še to bolj za čar v kombinaciji z udobjem ??? LP, Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - leyland - 15.11.2012 pozdravljeni! pravkar sem se lotil izgradnje temeljev za TČ Termotehnika, zanima me kolk ste odmaknili od hiše in kako globoke temelje ste naredili. sam sem izkopal 1m globoko luknjo za betonsko cev fi 40. dobil sem navodila od TT vendar me vseeno zanima kako globok temelj delat. teren je ravne in ilovnat, spodaj narejena drenaža okrog hiše tk, da za odvodnjavanje naj ne bi bil problem lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - ufm - 15.11.2012 DORIJAN Napisal:... zato imam te 3 stopinje Nimam takšne TČ, pa me vseeno zanima. Ali so tukaj 3 stopinje znižanja mišljene za tolikšno znišanje temperature dvižnega voda? Glede alternative: jaz nimam ničesar, kar bi koristil - le v primeru okvare TČ bi: 1. Sanitarno vodo ogrevala TČ za sanitarno vodo, ki jo imam že od prej 2. Stanovanje bi ogrevali z dvema klimama, ki tudi "znata" ogrevati 3. Če ne bi bilo elektrike... bi šel pa še kakšen kouter kupit :- ) Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 15.11.2012 Citat:Nimam takšne TČ, pa me vseeno zanima. Ali so tukaj 3 stopinje znižanja mišljene za tolikšno znišanje temperature dvižnega voda? Ne, na povratni vod. Krivuljo ogrevanja se štima na povratni. Tudi pri ročni nastavitvi ogrevalne temp. se cifra nanaša na povratni. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 15.11.2012 Citat: in mislim, da je tako tudi bolj varčno, ker sigurno pri višjem nihanju TČ deluje dalj časa in s tem poraba višja.. PREDVIDEVAM ŠE SEM NA ZAČETKU... Po moji logiki ne more bit poraba kaj drugačna tako ali drugače. TČ mora pokrit oddano toploto iz ogreval. Zdaj, al to naredi večkrat po malem če je cifra pri mirovanju manjša ali pa manjkrat v "kosu". Npr. Če bi jaz imel mirovanje na 6 in ti na 3 se pri tebi vklopi dvakrat pri meni pa enkrat. Pri tebi bi delala krajši cas dvakrat da pokrije razliko 3 C pri meni pa enkrat pa dlje da pokrije 6C v enem šusu. Kaj je pa bolje pa ne vem; eni pravijo da je več vklaplanj slabo za kompresor, drugi da to ni tak problem ... Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 15.11.2012 Ja, se strinjam s tabo, vendar pa če gledaš z vidika udobja je pa manj sigurno boljše, kar se tiče vklopov pa je zato ravno priporočljiv zalogovnik, zaradi optimalnega delovanja TČ, moje mnenje. Zanima me ali ima kdo še kakšen drugi vir ogrevanja kot sem omenil že zgoraj, za pokrivanje tki.špic, npr. kamin, uporaba vzporedno s TČ, kako se obnese, izkušnje... lp, Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - allagas - 15.11.2012 jaz imam tč vv in zadostuje.trenutno še nimamo fasade in bomo še eno zimo brez.ko je tč na max (lani v najmrzlejših dnevih) je bilo v prostorih 19,5C.imamo kamin vendar bolj za gušt (9kw).občasno so ga zakurili preko vikenda.je pa to običajen kaminski vložek brez razpihovanja ipd. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 15.11.2012 DORIJAN Napisal:Ja, se strinjam s tabo, vendar pa če gledaš z vidika udobja je pa manj sigurno boljše, kar se tiče vklopov pa je zato ravno priporočljiv zalogovnik, zaradi optimalnega delovanja TČ, moje mnenje. mam 300l zalogovnik. Mislim, da bi TČ vklapljala na 15 minut pri zunaj <0 če bi imel nastavljeno na 3 stopinje ![]() lahko pa za hec probam če bi blo res tako, ko bo zunaj hladneje. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 15.11.2012 leyland Napisal:pozdravljeni! jaz imam zaradi specifičnih pogojev to čisto drugače rešeno, tko da na to temo nimam kaj za povedat razen to, da kondenza priteče kar nekaj in na to računaj. ni to par kapelj ampak je kar količina. začetek oktobra tik pred zaključkom montaže je bila eno popoldne in noč cev speljana v manjši škaf za perilo pa se je do polovice nafilal - pa tč ni delovala več kot dve uri. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 15.11.2012 leyland Napisal:pozdravljeni! pravkar sem se lotil izgradnje temeljev za TČ Termotehnika, zanima me kolk ste odmaknili od hiše in kako globoke temelje ste naredili. sam sem izkopal 1m globoko luknjo za betonsko cev fi 40. Verjetno si dobil skico z merami, če se jih boš držal ne boš falil. Sam sem sicer dal za kable PVC cevi, za povezavo ogrevalnih cevi sem isto dal energetsko PVC gibljivo cev fi 160, navpično zabetonirana v podstavek, gre v globino v rahlem loku na globino cca 90 cm nato v objekt. Za ponikovalnico sem dal meter globine cev fi 60cm, navrtano in okoli kamenje, ne noter (lohk pa pod še kakih poljubno... cm-če mate slab občutek, ter teren, ki slabo odteka). Nato sem na cev naredil podstavek cca 20cm, kakih 5 ga gleda ven iz zemlje. Naredil sem 10cm širšega po vseh straneh kot so mere TČ- kar sicer ni potrebno, vrh plošče zaključeno s "kot" letvami. Podane mere iz TT držijo, tko da zarad tega ne rabte delat "nadmere", sam da bo v "winkl". V bet. cev sem zavrtal par lukenj in dal not betonsko železo- palce, na vrh pa mrežo seveda- nima kam it, brez skrbi. ko sem okol cevi zasul s kamni, sem preko njih dal polivinil, nato še ca110 cm materiala-pesek, izravnava za beton,polil z vodo- fejst zahodil, ter beton. Če pa daš v sredino še eno luknjo npr.fi 6-8cm, ne bo nč narobe, pa se pol odločiš, kam boš speljal odvod kondenza - bo šel še bolj "direkt". Ko je prišla TČ, smo jo postavli na podstavek in podložili z gumo. Sledile povezave in zagon. Nato sem v PVC 160 cev nasul še nek granulat- podoben kuglicam stiropora- služijo kot izolacija, ter nase vežejo tud vlago, če je prisotna. Podstavek je dober meter od hiše. Zaradi "prenosov" zvokov sem zagovornik , da je ločeno od hiše, če pa ne gre drugač, pa na dobre "blažilce" (ilustracija- če mate nekaj zbetonirano- ali položene tlakovce do hiše, pa da ni "luknje" se še zbetonira, pol pa otroc s kakim kolom- žogo...., not pa kot da je potres, če pa se naredi delitacija- zadevo močno, če ne čisto ublažimo. Glede temperatur- različni objekti, različne potrebe in ljudje s svojimi navadami in razvad... Težko rečt, razen da kdor ma željo in veselje- da si sam išče nek optimum. Je pa treba vse izgube, če hočmo neko ugodno temp.- ali jo stalno vzdrževat, ali drugič dlje nadomeščat, tako je moje mnenje okol tega- zato se preveč ne oglašam okol tega. Lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 16.11.2012 madhatter Napisal:Citat: in mislim, da je tako tudi bolj varčno, ker sigurno pri višjem nihanju TČ deluje dalj časa in s tem poraba višja.. PREDVIDEVAM ŠE SEM NA ZAČETKU... V bistvu to kar sem napisal zgoraj velja, če bi bili hiši po izgubah energije primerljivi. Zato je 3C mirovanje verjetno bolj primerno za dobro izolirane hiše, ker je čas izgube toplote daljši in tiste 3 C mirovanja trajajo dolgo, pri potratnejšem objektu se pa 3 C zgubijo hitreje ... Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 16.11.2012 bohinc Napisal:Glede temperatur- različni objekti, različne potrebe in ljudje s svojimi navadami in razvad... Po moje ni nikol odveč podat svojo izkušnjo, da se glede na okoliščine (vsi smo dali vedet približne karakteristike svojih bajt, dali vedet naše zahteve po udobju in podatke o porabi) lahko ustvarijo neke slike o različnih nastavitvah, ki nam jih nastavijo monterji in jih mi po lastnih potrebah popravljamo/nastavljamo. Nekdo z izkušnjo daljše uporabe TČ ima verjetno že bolj ustvarjeno sliko o svoji napravi in nastavitvah, ki jih ta uporablja glede na objekt ki ga ogreva. Več kot je teh izkušenj podanih in, ko jih prekrižaš s podatki o bajtah uporabnikov si lahko ustvariš boljšo sliko o delovanju in nastavitvah. Jaz sem naravno skeptičen in še tako dobremu in renomiranemu izvajalcu "ne verjamem", oziroma hočem razumet, razumem pa lažje z lastnim vedenjem o nečem, obveščeno korigiranim s podatki drugih ljudi. Tko da NIKOL ni odveč nobena informacija, ti kar veselo piši, če hočeš, če pa ne pa tudi prav, nič narobe. Vsaj jaz ne razumem, če nekdo poda svoje nastavitve ali izkušnjo, da s tem turi svoje, tudi, če kdo pokomentira ali osporava neko napisano mnenje se lahko o tem razvije konstruktivna debata. Jaz prav rad vidim, če me kdo popravi. Najbolj sem negotov, če mi nihče ne ugovarja.
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 16.11.2012 madhatter pozdravljam in se pridružujem tvojemu razmišljanju zgoraj... lp, Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - allagas - 16.11.2012 meni je vodovodar svetoval:čim večji zalogovnik, dT na 3C za čimmanj vklopov kompresorja.Zalogovnik imam 1000l.je pa to voda-voda sistem - verjetno je isti princip. |
