Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - tekumze - 27.8.2012
Se bom spet vključil v to temo, da ne boste mislili da porablja samo Daikin HT. Kolega s foruma mi je pisal lani o meritvah na Zubadanu (z originalno pac 31 notrnjo enoto)
z monitorjme porabe in je dobil za notranjo enoto poleti v standbyu v povprečju 180 w na uro!
Ga bom povprasal, če še drzi .
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 28.8.2012
tudi moja mitsubishi PUH-P-71 (ON-OFF ZUBADAN INVERTER) je porabila cca170W pa se mi zvizga........
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 28.8.2012
Kot rečeno, govorimo o stroških v višini par 10 EUR. Po drugi strani: bi se nam žvižgalo, če bi 24 ur na dan gorele 2-3 60 wattne žarnice?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rkacin - 28.8.2012
Pozdravljen !
Pogledal sem forum, ki govori o porabi TČ v stanju mirovanja, standbaya. Tako kot sem že takrat zapisal. Zubadan 14kw ima porabo cca 180w (med 140-240w) kadar pravzaprav ničesar ne deluje. Sama elektronika nima take porabe, imajo jo pa grelci olja v zunanji enoti, ki skrbijo da je naprava vedno pripravljena na zagon. To informacijo sem po mojem "zasliševanju" dobil od proizvajalcev. Nekaj W gre seveda za elektroniko, v glavnem pa za segrevanje olja zunanje enote.
Ker TČ uporabljam samo v zimskem času za ogrevanje hiše, sem vmes vgradil 16A avtomatski odklopnik s katerim definitivno izključim TČ. Seveda je potrebno ob ponovnem zagonu nastaviti uro.
Občasno jo vključim tudi poleti za dogrevanje montažnega bazena za otroke! Ob zagonu potrebuje njena elektronika nekaj minut za inicializacijo in šele potem lahko nastaviš uro, ampak zadeva je jasna!
r
a se ti ne da dopovedati da luč če jo ne rabiš lahko ugasneš pri tč je stvar malo drugačna-sporoči v tovarne da se njihove tč kar se porabe v stand..... razsipno obnašajo.ali pa sam naredi elektroniko da bo bolj šparovna-samo flancanje..... koliko goriva gre v nič zaradi prizganih luči podnevi .........pa še kaj drugega....
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 28.8.2012
Hiter izračun ob predpostavki 100 w na uro je cca. 100 -120 eurov na leto, kar ni zanemarljivo ob dejstvu, da za ta denar nič ne dela.
jaz imam rešeno-tč za ogrevanje stavbe razen pozimi ne deluje in ne kuri nič(vklopim jo cca12 ur pred zagonom)- samo za sv sem naredil samostojno malo tč ki mi kuri cca 1.7kw na 24ur(bojler 180 litrov)- kuri samo takrat ko greje - recimo tč daikin, toshiba zubadan itd porabi za sv z mirovanjem vred krepko manj kot pa ogrevanje vode z drvmi -el-grelci-oljem pa še kritizirate in filozofirate
xavi Napisal:Hiter izračun ob predpostavki 100 w na uro je cca. 100 -120 eurov na leto, kar ni zanemarljivo ob dejstvu, da za ta denar nič ne dela.
v Sloveniji imamo na tisoče ljudi ki nič ne delajo pa kurijo po recimo 20000 evrov na leto
Na mesec, ne na leto, pa še tvojo usodo krojijo.
pa tvojo tudi razen.......
ne vem mogoče je bilo ze kje napisano ali daikin ht takrat ko ogreva prostore prekine z ogrevanjem le teh dokler ne segreje vode.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DELPHI - 28.8.2012
dedek Napisal:v Sloveniji imamo na tisoče ljudi ki nič ne delajo pa kurijo po recimo 20000 evrov na leto
dedek Napisal:a se ti ne da dopovedati da luč če jo ne rabiš lahko ugasneš pri tč je stvar malo drugačna-sporoči v tovarne da se njihove tč kar se porabe v stand..... razsipno obnašajo.ali pa sam naredi elektroniko da bo bolj šparovna-samo flancanje..... koliko goriva gre v nič zaradi prizganih luči podnevi .........pa še kaj drugega....
sporoči ustreznim inštancam da ti ljudje nič ne delajo, kurijo pa denar, celo veliko denarja. ali pa jih sam poišči in jim pravično sodi-samo flancanje..... koliko elektrike gre v nič zaradi flancanja po forumih.........pa še kaj drugega....
Zakaj je v vsako temo potrebno pripeljati argument slamnatega moža?
Kakšna je povezava med tem koliko žarnic gori brezveze in koliko ljudi nič ne dela s (preveliko) porabo TČ v mirovanju?
Ne bo dolgo, ko bo uletel še drugi veseljak in ozmerjal tiste, ki se jim zdi 100 oz 180W odjema v stanju mirovanja veliko, s pedri, sploh pa je čudno, da nobeden še ni omenil dragega terenca za vožnjo v službo itd..
Flancanje.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 28.8.2012
:wink: Nekatere naprave imajo termostatsko rešeno gretje oljne kadi kompresorja po potrebi druge pač ne. Tem se enostavno doda mehanski termostat kateri stane manj kot 10€ pa je problem rešen
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - damdam78 - 28.8.2012
Pri moji micki ge 35vah, v zunanji enoti lahko aktiviraš ali deaktiviraš funkcijo gretja kompresorja. In tudi ko je aktiviran ne greje vs čas ampak glede na potrebe. Poleti se aktivira parkrat na dan,recimo danes ponoči ko je bilo bolj mraz se je ene 4krat po ene par minut.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 29.8.2012
dedek Napisal:...ne vem mogoče je bilo ze kje napisano ali daikin ht takrat, ko ogreva prostore prekine z ogrevanjem le teh, dokler ne segreje vode?
čudno, da to vprašuješ, vseeno odgovor:
Običajno TČ (pa ne samo Daikin HT) ogreva prostore ali pa ogreva sanitarno vodo -odvisno od trenutne pozicije tripotnega ventila.
V praksi pri meni TČ cca 2x dnevno po 25 minut ogreva sanitarno vodo in takrat voda skozi radiatorje tudi pozimi ne kroži.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 29.8.2012
migaj hvala za odgovor
