''Ta poceni'' linijski laserji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: ''Ta poceni'' linijski laserji (/showthread.php?tid=42921) |
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ECP - 26.7.2015 hvala za odgovor. Predvidevam, da se ga kljub temu lahko uporablja kot rotacijski laser, glede na to, da ima vodoravno prizmo 360°? V dilemi sem predvsem med PLL 360 in GLL 3-80. Ali ima zadnji kakšne posebne funkcije, ki jih PLL 360 nima? Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - izotop - 27.7.2015 rotacijski laserji delajo drugače, kolikor vem, saj rabiš še sprejemnik ipd. predvsem pa so mišljeni za npr. večje objekte oz komplet etažo, ti laserčki so pač bolj za detajle po sobah. z prizmo pač imaš konstantno linijo, projecirano na površino oz recimo v tem primeru na vse štiri stene hkrati, če pač potrebuješ to, seveda pa lahko vse rešiš z začrtavanjem ipd tudi z navadnim. za funkcije pojdi na stran boscha, pa primerjaj izdelke, verjetno imaš to možnost. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - T0RN4D0 - 27.7.2015 Rotacijski so malo bolj resna liga v smislu natančnosti, pa recimo daljinec in servoti da lahko poštevnine nastavljaš oddaljno, ker čez celo dvorano pač ne vidiš če si tam kjer moraš biti ali ne. Sprejemnik lahko uporabljaš ali pa ne. Je bolj za zelo dolge razdalje in delo zunaj. Imajo pa tudi nekateri linijski funkcijo utripanja, da ga lahko uporabljaš z laser detektorjem. Problem laserjev je da so omejeni na 5mw, pri rotacijskem je ta svetloba skoncentrirana v piki ki se vozi okoli, pri linijskem se pa razdeli na večjo površino in je manj svetla. Kar pomeni konec veselja po kakšnih 10 metrih, z zelenim rotacijskim smo centrirali konstrukcije z navadnimi karticami na 30m v eno stran bp. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - McBobo - 27.7.2015 Po dveh vrnjenih PCL20, sem danes kupil PLL360. To je pa čisto nekaj drugega. Natančen "v nulo" ali pa laže kot estriharjev Dewalt-ov laser. Tudi noge stojala se nič ne zatikajo, kot pri 20-tki. Na sliki se vidi desno ris izposojene sosedove dvajsetke in estriharjev ris-levo, ki je poravnan z žarkom. Tukaj sem že na drugem koncu stanovanja od referenčne točke. Očitno tudi sosedovo 20-tko zanaša. Zdaj samo upam, da bo dolgo delal.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - aveternik - 20.1.2017 Zdravo. kupil PLL 360. Na včerajšnjem testu sem ga preveril na vaginem risu. Na razdalji 6m je bilo odstopanje 7mm. Po specifikaciji bi moralo biti 2,4mm. Razočaran. Kaj bi lahko bilo narobe? Šlauf vagi zaupam... Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Berghaus - 20.1.2017 Kalibracija off, verjetno transport. Vrni, naj zamenjajo. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - McBobo - 20.1.2017 Kar nazaj, pa naj daju drugega. Jaz sem vrnil dva pcl20, šele v tretje pll 360 je bil ok. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 20.1.2017 Ok koliko časa? Enkrat ali dvakrat ga malce bolj na trdo postaviš pa je (ni več ok.). Cev pa voda not je zakon. Sem nehal uporabljati te igračke, le še tavelikega rotacijskega. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - T0RN4D0 - 20.1.2017 Vrni in vzemi plavega. Laser ki mu ne moreš zaupat ni vreden nič. Oziroma bi rekel da še malo v minus ko nekaj narediš na koncu lahko pa stran trgaš ker ti je laser falil centimeter. In ga naslednjič sigurno ne boš več vzel iz škatle, razen če boš kakšne odtoke niveliral k morjo malo viset
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ophidian - 6.2.2017 kaj pomeni ta točnost pri laserijih recimo 0,4mm/m? Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - T0RN4D0 - 6.2.2017 0.4mm odstopanja na vsak meter. Na 10 metrih gre zadeva lahko 4mm gor ali dol od tam kjer bi morala biti.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ophidian - 6.2.2017 če imaš Bosch PLL360, potem je 10m od centra kroga ali je 10m premer kroga? sedaj imam PCL20, pa mi gre precej bolj postrani, pa sem že pred leti zamudil vračilo. ali se da kako te zadeve podreti in kalibritati. Če ne bom kupil PLL360....od soseda sem si enkrat sposodil, pa je vodoravnal inija v nulo glede na vodno. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - T0RN4D0 - 6.2.2017 Moralo bi biti od centra. Kako je s kalibracijo ne vem, običajno se pri takšnih zadevah ne obnese. Jst sem razdiral eno čudo in so vijaki za kalibracijo zaloctitani, pa še tista zadeva je imela vse možne črte in je noter 8 laserjev tako da neka kalibracija na jabolčnik ne verjamem da bi se obnesla, sploh ker je šlo mimo recimo enih 0.5mm/m. Te zadeve morajo biti od začetka zastavljene kvalitetno z nizkimi tolerancami, če ni ne verjamem da boš kaj popravil. V splošnem bi svetoval da se izogibaj zelenih boschevih zadev. GCL 2-15 dobiš za nekih 160€ domov. Lahko z njim narediš vse razen pri poševninah imaš problem. =) Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 6.2.2017 Skalibriraš ga lahko. Rabiš kak šest, sedem metrski konec ravne (po možnosti pobeljene) stene, šlauf vago, urarske izvijače, lak za lakiranje vijakov in velik kup živcev. Šlauf vaga za dva cahna čim bolj narazen postaviš tisti gištel z odprtim laserjem in pričneš. Samo kaj, ko je treba vsakič toliko čakat, da se umiri. In na koncu zalakiraš tiste vijake. A ja, pa trezen moraš bit. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Blond - 9.2.2017 Pozdravljeni mojstri. Vidim, da imate izkušnje in poznate izdelke. Potreboval oz. želel bi nabaviti laser za svoje potrebe. Potrebujem pa projekcijo na steno vertikalno in horizontalno, v naslednji fazi pa moram montirati na tla. Dolžina stene do max 20m vedno zunaj. Kaj priporočate, kateri bi bil primeren. Rešujem to z eno napravo ali z večimi? Do pomladi bo potrebno nekaj nabavit. Hvala in LP Blond |
