Savna? - Print verzija
+--- Tema: Savna? (/showthread.php?tid=4228)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Savna? - SloCop - 15.3.2015
Sem razmišljal...
A bi bilo konkretno več izgub če na zunanji dve steni nalepim samo kamen, na notranji in strop pa dam izolacijo in les.
Re: Savna? - maslo12 - 16.3.2015
No, morda koga zanima oz. ga zanese v "home made", kot tega v spodnjem linku.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sobotainfounichr("46")com/novica/lokalno/savna-na-domacem-vrtu-investicija-za-vec-generacij/105015[/url]
Re: Savna? - MrLonko - 16.3.2015
A je kdo ze delal kombinirano savno, torej infra in pec/para?
l.p.
Re: Savna? - janipapillon - 16.3.2015
maslo12 Napisal:No, morda koga zanima oz. ga zanese v "home made", kot tega v spodnjem linku.
Lepo :!:
Tisti, ki si lahko privoščite pa si postavite na vrt kaj podobnega temu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.campingmenina.com/en/activities-2/sauna/">http://www.campingmenina.com/en/activities-2/sauna/</a><!-- m -->
Re: Savna? - SloCop - 25.3.2015
Tako, odločil sem se da bodo zunanje stene savne v kleti izolirane s 5cm stirodurom - ostal od gradnje, in obložene s kamnom... a mi zna kdo povedat kako naredim parno zaporo?
Re: Savna? - Padme - 30.10.2015
Pred skoraj enim letom sem v tej temi poizvedovala za savno. Na koncu sem se odločila za savno po meri Kossko in sicer v masivni izvedbi, kombinacija IR, finska, peč Harvia. Postavljena je že skoraj pol leta. V hladnejšem času je v uporabi vsaj 1x tedensko.
Izdelana je lepo, tudi drugih napak nisem opazila, tako, da sem zadovoljna z izbiro.
Re: Savna? - medo9 - 30.10.2015
In kaj vec uporabljas? IR ali klasicno?
Koliko kw pec pa imas ?
Re: Savna? - Padme - 5.11.2015
Če sem sama in bi šla takoj v savno, ponavadi vklopim samo IR plošče. Traja pa dalj časa, da se ogreješ in si posledično lahko dalj časa noter.
Sicer pa finsko, ta mi je sicer bolj prijetna. Če bi se odločala samo za eno bi definitvno izbrala samo finsko. Imam pa še tisti cup za eterična olja, sol itd... to tudi ni slabo.
Peč je 8kW.
Re: Savna? - medo9 - 5.11.2015
Tudi jaz imam 8kw Harvio in sem zelo zadovoljen. V 60-75 minutah pride do 70 stopinj in grem ze na prvo rundo. :-D
Re: Savna? - neika - 16.10.2016
Je kdo v zadnjem času nabavljal les za notranjo oblogo savn in ima kak pameten kontakt?
RE: Savna? - pibomarco - 9.1.2022
Mi bi eno sobico priredili v finsko savno. Imamo pa dokaj novo PVC dvoslojno okno. Ali mislite, da je to problem imeti tako okno v savni? In sploh, če je grelnik postavljen pod oknom.
RE: Savna? - leonardokostopoulos - 7.10.2024
20Bet Casino je spletna igralnica, ki ponuja širok izbor iger na srečo, vključno z igralnimi avtomati, namiznimi igrami in stavami na športne dogodke. Uporabnikom omogoča varno in enostavno igranje z intuitivnim vmesnikom in različnimi možnostmi plačila. Poleg tega igralnica ponuja privlačne bonuse za nove in obstoječe igralce, kar povečuje možnosti za zmago. Stran je dostopna na več napravah, kar igralcem omogoča igranje kadarkoli in kjerkoli. 20Bet Casino je priljubljena izbira za vse, ki iščejo zabavno in varno izkušnjo spletnih iger na srečo.
