toplotna črpalka voda-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka voda-voda (/showthread.php?tid=41229) |
Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 28.9.2018 aljaz123 Napisal:Evo tudi pri nas je luknja.Če prav vidim znak na hrbtu, je tole naš lokalni izvajalec vrtin. Za katero TČ si se potem odločil? Celoten paket ali delaš vrtino posebej v lastni režiji?
Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 28.9.2018 allagas Napisal:vse je na konvektorjih razen 12m2 kjer je talno.Saj ni potrebe, da je v hiši pri 35°C zunaj notri 22°C. 25°C je čisto dobro, če uspeš regulirati še vlago, kar pa naj bi s konvektorji uspel, s pasivnim talnim pa ne. Tu kjer trenutno živimo (v starejšem delu objekta) imam klimo in poleti je v mansardi 26°C, ko klima deluje, pa je čisto znosno. Če je hladilna moč konvekroja enaka klimi, potem mora biti enakovredno. Samo je pa hladilna moč krepko odvisna od vstopne temperature v konvektor. Re: toplotna črpalka voda-voda - Fantocci - 28.9.2018 Saj zato pa sprašujem koliko je bila ta temperatura... če je vstopna temperatura vode v pasivni sistem poleti okoli 15-18°C ali celo več, potem ne bo nič od razvlaževanja, pa tudi hlajenja ne kaj dosti. Re: toplotna črpalka voda-voda - allagas - 28.9.2018 Fantocci Napisal:Allagas, koliko pa si imel temperaturo vode na vstopu v največji vročini (konec Avgusta recimo), s katero si pasivno hladil?temp vode je bila 12-13C. pa črpam iz 22m. Re: toplotna črpalka voda-voda - allagas - 28.9.2018 grega09 Napisal:konvektorji so moči 1,5 do 2,2kw. vstopna temp zraka je previsoka in ne uspe ohladiti toliko kot navadna klima-zrak je recimo 25C konvektor izpihuje 19C. povem samo iz prakse kako je. vlage se nekaj odvaja in imamo cca. 60%.allagas Napisal:vse je na konvektorjih razen 12m2 kjer je talno.Saj ni potrebe, da je v hiši pri 35°C zunaj notri 22°C. 25°C je čisto dobro, če uspeš regulirati še vlago, kar pa naj bi s konvektorji uspel, s pasivnim talnim pa ne. Tu kjer trenutno živimo (v starejšem delu objekta) imam klimo in poleti je v mansardi 26°C, ko klima deluje, pa je čisto znosno. Če je hladilna moč konvekroja enaka klimi, potem mora biti enakovredno. Samo je pa hladilna moč krepko odvisna od vstopne temperature v konvektor. Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 28.9.2018 Če velikost (površino izmenjevalca) konvektorja prilagodimo temp. vode je pasivno hlajenje enakovredno klimi. Jasno pa to s konvektorji nazivne moči 2kw ne gre. Znan lokal v Celju se pasivno hladi s talnico 14°C, poleti je iz vseh konvektorjev tudi več kot 100L kondenčne vode 24/h Re: toplotna črpalka voda-voda - remi - 28.9.2018 grega09 Napisal:To je brez sanitarne vode. Na hitro: Preko temperaturnega primanjkljaja za mojo lokacijo sem prišel do podatka energije. Po občutku se zdi pravilen, če ne ustreza standardom, ni moj problem. Gradbeno za prizidek sem dobil brez problema. Če pogledamo tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://enoma.si/blog-toplotne-crpalke/specificne-toplotne-izgube">http://enoma.si/blog-toplotne-crpalke/s ... tne-izgube</a><!-- m -->, 40 W/m2 niti ni tako slabo.Zunanja projektna temperatura -13°C kaže na to, da ne gre za zelo hladno lokacijo. Ampak potrebna toplotna energija pa kaže na to, da je bodisi zelo veliko dokaj hladnih dni ali da je objekt zelo slabo izoliran. Novogradnja ne more imeti letne porabe energije 77kWh/m2 na leto. Lahko pogledaš v izkaz toplotnih karakteristik, ki ga je tvoj projektant priložil gradbenemu dovoljenju. Tam bi ta številka morala biti napisana. grega09 Napisal:Ne, to so minimalne zunanje temperature za zadnjih 7 let na moji mikrolokaciji.Podatek o trenutni temperaturi je nepomemben, pomembna je povprečna dnevna temperatura. Torej, koliko je bilo dni s povprečno minimalno temperaturo -8°C, na kolikor misliš dimenzionirati? In koliko dni s povprečno minimalno temperaturo <-8°C. Citat:S integriranim sistemom in čimbolj kompaktno izvedbo (to mi je zelo pomembno) se strinjam. Bo prišlo prav. Kakor razumem ima to opisan Nibe. Samo nekaj ne razumem, kako je izvedeno. Če bo preko TČ vodeno tudi hlajenje glede na zunanjo temperaturo, bo TČ gnala hladilni krog (zaenkrat predpostavimo, da ga preklopimo ročno).Pasivno hlajenje deluje, če zunanja T ali sobna T preseže nastavljeno vrednost. TČ vklopi potopno, ki črpa vodo preko zunanjega izmenjevalca v TČ in nato še preko drugega (notranjega) izmenjevalca (ki je vgrajen samo v modelih s pasivnim hlajenjem). Nato notranja vgrajena obtočna poganja vodo skozi ogrevalni krog. Ta krog bo pri tebi poleti krog konvektorjev. Omenjena Nibe zna krmiliti tudi zunanji preklopni ventil v času hlajenja, torej je vse avtomatsko in ne rabiš nič več preklapljati ročno. TČ torej zakrmili potopno, notranjo obtočno črpalko in preklopni ventil. Na TČ nastavljaš hitrost potopne in obtočne ali pa kar fiksno nastaviš max. razliko temperatur, recimo 3K in bo TČ sama zregulirala hitrost potopne in obtočne, da bo dosegla razliko 3K na viru. To je pomembno, ker v podtalnico ne smeš vračati preveč ohlajene vode. Koliko je lahko deltaT, piše v vodnem dovoljenju. Pri tvoji varianti, kjer naj bi pasivno hlajenje delalo povsem mimo TČ, vidim več problemov: Potopna črpalka služi dvema gospodarjema. Kaj se bo zgodilo, če bo delalo hlajenje in bo TČ hotela segrevati sanitarno vodo, saj je potopna že “zasedena” s črpanjem za hlajenje. Potrebuješ regulacijo, ki bo ta preklop omogočila. Na hitrost (pretok) potopne črpalke nimaš vpliva. Poleg že vgrajenega kvalitetnega izmenjevalca v TČ (če boš vzel npr. Dimplex), moraš imeti še en dober zunanji izmenjevalec, primeren za podtalnico. Potrebuješ še eno obtočno črpalko. Na hitrost le-te vplivaš z ročnim prenastavljanjem. Zato se mi vsa štrikarija zunaj same TČ zdi problematična in podvržena težavam in potrebna vzdrževanja, sploh, če so proizvajalci vse to že integrirali v svoj izdelek. Razen če področje zelo dobro obvladaš in ti je to poklic ali hobi. Mislim, da je pametno razmišljati o hlajenju (razvlaževanju), vendar to zahteva drugačen sistem kot če hlajenja ne bi bilo. Zato ne moreš reči enostavno: hočem enostaven sistem, hočem On/Off (8 ali 10kW!), nočem zalogovnika, hočem hlajenje s konvektorji. Pridobi si ponudbe s hidravličnimi shemami, če ti jih bo kdo hotel narediti ali pa jo nariši sam, da bomo lahko dalje komentirali. A lahko kdo prilepi link na podatke konvektorjev, kjer bi se videla izhodna moč hlajenja v odvisnosti od vstopne temperature in deltaT. Če je vstopna v konvektor 12°C in izstopna 8-9°C, kakšen pretok je potreben in kakšna je oddana hladilan moč? Re: toplotna črpalka voda-voda - Fantocci - 28.9.2018 Nekaj je tu, od strani 13 naprej (ni pa grafov, samo par karakterističnih točk, verjetno je še najbolj realna delovna točka 12/17 stopinj, če govorimo o pasivi, pa še to je malo optimistično, ker se bo voda na dolgi poti do konvektorja že malo segrela glede na tisto iz vrtine): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifyo_Jxt3dAhWBjywKHavJDYkQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.si.hidria.com%2Ffile%2F71015%2Fclimmy-es-slo-mb-regulacija.pdf&usg=AOvVaw2W56f4Rj1SjFWcSezMTP5a">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... WcSezMTP5a</a><!-- m --> (moč bolj podajajo v odvisnosti od pihanja) Re: toplotna črpalka voda-voda - aljaz123 - 29.9.2018 grega09 Napisal:aljaz123 Napisal:Evo tudi pri nas je luknja.Če prav vidim znak na hrbtu, je tole naš lokalni izvajalec vrtin. Ne nisem vzel paketa z črpalko. Za TČ se še pa nisem odločil katero. Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 1.10.2018 remi Napisal:Zunanja projektna temperatura -13°C kaže na to, da ne gre za zelo hladno lokacijo. Ampak potrebna toplotna energija pa kaže na to, da je bodisi zelo veliko dokaj hladnih dni ali da je objekt zelo slabo izoliran.Dajva začeti tu. Za gradbeno dovoljenje prizidka je bila izdelana gradbena fizika, ki mi ne koristi kaj preveč, pač papir za birokrate na upravni enoti. Rabim izgube za celotni objekt, ki ga bom ogreval / hladil. Pri vprašanju o povprečni temperaturi si mi dal idejo, da se bom lahko še malo izživljal nad številkami in fiziko... Kako si ti predstavljaš, da prideš iz podatka o moči toplotnih izgub objekta (W) do porabljene energije čez leto (Wh)? Teoretično je to časovni integral trenutnih moči. Po domače, v vsakem trenutku bi moral poznati izgube hiše, da bi to lahko poračunal. Kar je tudi možno, če v vsakem trenutku poznaš zunanjo in notranjo temperaturo. Če se lotiš po inženirsko, lahko vzameš povprečno temperaturo dneva in za vsak dan v letu določiš izgube objekta. Te potem pomnožiš s časom 24 ur in dobiš energijo potrebno za ogrevanje objekta. Seštevek vseh dni je letno porabljena energija. Izgleda dokaj bolje, kot tisti temperaturni primanjkljaj, ki je pa dober za hitre ocene na podlagi dolgotrajnih meritev zunanjih temperatur. Mi pa že v osnovi ni bil čisto všeč, ker je pač neka številka... Sicer je najlažje to storiti preko porabe trenutnega ogrevalnega sistema, če ga imaš. Tam je zabeleženo vse: navade stanovalcev, poraba sanitrane vode, itd. Nekaj neznank igrajo samo izkoristki. Hotel sem pa še povedati, da če primerjamo dva objekta z izgubami X kW (eden je manjši slabo izoliran, drugi pa večji in bolje izoliran), oba porabita enako količino energije za ogrevanje. Seveda govorim o isti lokaciji in ne upoštevam sanitarne vode. Bom v kratkem napisal še posamezne površine ovojev objekta in njihove toplotne prehodnosti. Malo za primerjavo. Re: toplotna črpalka voda-voda - Energetik81 - 1.10.2018 grega09 Napisal:Kako si ti predstavljaš, da prideš iz podatka o moči toplotnih izgub objekta (W) do porabljene energije čez leto (Wh)?Temperaturni primanjkljaj je 1 številka, ampak sestavljena iz dnevnih vrednosti, tako da je kar dobra ocena. Za kaj boljšega pač moraš imeti svojo vremensko postajo, ki beleži podatke. Ali najdeš kakšno v bližini. Pa še ta mora meriti vsaj 10-20let, da boš imel verodostojne podatke. Sicer so letne izgube enostavno zmnožek izračunane moči izgub (W/K) in temp. primanjkljaja. Za našo bajto se moj predhodni teoretični izračun ujema na +/-20€ letno glede na dejansko porabo. Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 1.10.2018 Vremensko postajo imam 10 m od objekta (Davis Vantage Pro postaja v vremenski hiši). Beležimo slabih 10 let. Bom videl, kaj bodo rekli podatki, samo čas si moram vzeti, da vse skupaj malo skupaj spravim... Bo zanimiva primerjava. Temperaturni primanjklaj ima enoto K. Iz izgub hiše (W) in razliko zunanje in notranje temperature dobiš neke specifične izgube (W/K). Kot vem, to pomnožiš s temp. primanjkljajem in še s 24 h, da prideš do Wh oz. kWh. Je pa res, da temp. primanjkljaj je določen za notranjo temperaturo 20°C. Ponavadi računamo izgube za notranjih 22°C. Je pa zanimivo slišati potrditev od nekoga, da se mu poračunane izgube dokaj v redu ujemajo z realnimi. Re: toplotna črpalka voda-voda - Energetik81 - 1.10.2018 V PGD so izračunane specifične izgube v W/K. Temp. primanjkljaj pa je v K*dan. Samo zmnožiš. Sicer pa sem si jaz sam izračunal spec. izgube glede na dejansko stanje (v PGD je bilo 12cm fasade, imamo pa 15cm). Če imaš pa 10let meritev s svoje VP, imaš pa itak vse na voljo, samo skupaj moraš vržt podatke. Re: toplotna črpalka voda-voda - remi - 1.10.2018 Izgube za objekt pri projektni T si naračunal 8kW pri –13°C in ta podatek določa moč ogrevalne naprave. Potrebno energijo za celo ogrevalno sezono pa se izračuna s PHPP, ki upošteva lokacijo, transmisijske in prezračevalne izgube, sončne in interne dobitke, … Pri TČ zemlja/voda je ta izračun pomemben, ker površina zemeljskega kolektorja določa, koliko energije bo v sezoni možno pridobiti iz zemlje. Pri TČ zrak/voda in voda/voda pa je vir neomejen in zato izračun energije za dimenzioniranje same naprave ni potreben. Je pa informativen, ker ti pove, koliko te bo ogrevanje čez celo sezono stalo. Ker si napisal, da razmišljaš o tem, da bi dimenzioniral na -8°C, je dobro, če veš, koliko dni v letu bo povprečna dnevna zunanja pod -8°C, ker boš v takih dneh potreboval grelce (če ne bo nič sončnih in notranjih dobitkov). Če pri izračunu upoštevaš samo transmisijske in prezračevalne izgube, bo dejanska poraba nižja od izračunane zaradi sončnih in notranjih dobitkov. Tukaj lahko vidiš to razliko za naš objekt. Rdeča črta predstavlja izračunane transmisijske + prezračevalne izgube, modre pike pa so dejanska dnevna poraba: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3L/3K/5kybt98/predpofasadi.jpg">http://shrani.si/f/3L/3K/5kybt98/predpofasadi.jpg</a><!-- m --> Re: toplotna črpalka voda-voda - JaBK - 2.10.2018 Malo OT...Zakaj toliko pik na grafu v enem dnevu? |
