debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija
+--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 12.4.2016
Alijen Napisal:Pozdravljeni,
v mansardi bom delal estrih, ker so tisti ki so delali hišo malo nerodno izračunali, me sedaj zanima kako narediti čim tanjši estrih (s talnim gretjem)
Spodaj je ogrevana hiša.
Zanima me ali bi to šlo:
2cm stiropora
4cm sistemske plošče
4-5cm samorazlivnega estriha
2cm - ploščice laminat.
Sem kaj pozabil?
Že to mi nanese 12-13cm. Gre kaj nižje? Smile
Jasno da gre, v mansardi rabiš izolacijo v glavnem zaradi zvočne zaščite.
Vzami sistemske plošče brez izolacije in spodaj 3cm kamene volne in to je to. Estriha ne rabiš 5cm nad čepki, ampak 3-4cm.
3cm trda kamena volna ali stiroestrih
2cm sistemske plošče brez izolacije
3cm samorazlivnega estriha nad čepki
Vsota=10cm Manj skoraj ne gre, morda še kakšen cm na račun kamene volne.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - mmaestro - 12.4.2016
2cm stiropora
Sem kaj pozabil?
Ne vem zakaj rabiš v mansardi tako izolacijo. Rajše daj kaki milimeter termosilent folije recimo 6mm namesto 2cm stiroporja boš več naredil proti udarnemu zvoku, pa pol gor tacker sistem za talno. Se pravi prideš nekje na 3,6 cm od tal. Gor gre potem 5cm estriha in računaš še dodatno 1,5cm za ploščice oz parket in prideš na približno 10cm.
Ravno včeraj sem se pogovarjal s tem estriharjem, ko je meni delal estrihe 2 tedna nazaj pa mi je omenil, ker dosti dela v Avstriji estrihe, da tam noben več ne dela na sistemske plošče, ampak večina na tacker oz če so kake proizvodnje hale na mreže.
Samo kot zanimivost še Smile
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Alijen - 12.4.2016
Plošča ni ravna. Sploh v kotih je na delih tudi cm razlike. To ne bo vplivalo na folijo? Torej dejansko ne rabim spodaj nič samo folijo in tacker sistem in 3cm samorazlivnega estriha? Smile
Maestro je verjetno mislil folijo, nanjo pa 4cm EPS. Nekaj EPS vsekakor rabiš, da tacker sistem sploh deluje oz. da se lahko kam zapiči.
Poleg tega jaz mislim, da je bolj zvočno izolativno, če daš samo kameno volno/stiroestrih. Izolirane sistemske so mi pa itak nateg, ker tisti EPS na plošči je precej dražji od EPS, ki ga kupiš posebej.
Za izravnavo neravnin pač uporabiš plošče kamene volne različnih debelin, prehode pa malo porežeš. Glej Vincentov spletnik, kjer ima to lepo poslikano.
Jaz sem mislil termosilent folijo, recimo primer take folije <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klp.si/izdelek/termosilent-folija/">http://www.klp.si/izdelek/termosilent-folija/</a><!-- m -->
Dobijo se že role za ta tacker sistem (mislim, da je debelina 3cm), kjer so že vrisane tudi črte za polaganje cevi potem. Lahko pa daš eps in potem gor folijo z narisanimi črtami.
Pa bo 2cm stiroporja dovolj za normalno pohodnost? Pa kako laufanje Smile
Če dam recimo na njega takoj tacker sistem + samorazlivni estrih.
Kaj misliš s tem normalna pohodnost?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 13.4.2016
Se mogoče ve kaka je cena razlivnega estriha, prekmurski del
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 13.4.2016
racunaj klasika +70-100%
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Alijen - 13.4.2016
Energetik81 Napisal:Kaj misliš s tem normalna pohodnost?
Ja gledal sem ta tacker sistem ki ima folijo že na stiroporju in vsega je 3cm pa me zanima ali bi to bilo dovolj, da recimo spodaj ne dam nič Smile Pa potem še 4,5 cm samorazlivnega.
Kako bi pa bilo v kopalnici? Bi blo to dovolj?
Kako bi bilo s samim posedanjem,....
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - paulito - 17.4.2016
V primeru talnega gretja v mansardi bi se naj uporabljale namenske knauf plošče tps.
Ali knauf plošče tp v tem primeru niso primerne?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Alijen - 17.4.2016
Jaz bom mel spodaj za zvočno zaščito folijo, potem bom mel 3cm stiroporja za tacker sistem in potem samorazlivni estrih, potem pa še ploščice. Vse skupaj nekje 10cm. To je to za mansardo
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - paulito - 18.4.2016
Sam sem nabavil plošče knauf tp in jih že položil.
Položil sem jih na lesena 2cm tla in sicer brez pe folije ,ki jo nekateri vstavljajo.
Mislim ,da mi mikro delci volne ne pridejo čez ta lesena tla v pritličje.
V dveh sobah sem položil volno na že položen eps.
V kopalnici bom pa naredil samo z eps ,da bodo tla malo nižja od ostalih prostorov.
Bom videl ,če je dobro ko pridejo majstri za talno.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - matteo - 19.4.2016
Paulito saj folija ni za ta namen kot ti praviš.
V mansardi ne rabiš folije spodaj pod izolacijo.V mansardi je folija nad izolacijo izključno zaradi da se estrih ne razlije med izolacijo.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 7.8.2016
Pozdravljeni ravno izdelujem, pripravljam za estrihe in sem problem z višino rešil takole:
Sem se že odločil v mansardi 2cm grafitnega+3navadnega EPS (vse je EPS70) gor bo še folija mreža q139 in talno računam tam nekje na 5cm betona kje tudi kak cm manj kupil pa sem tudi take sponke za talno za lažje pritrjevanje. Skupna višina 10cm mogoče 11 ampak dvomim toliko za mansardo.
No v pritličju pa imam problem je nekje max 1cm višinske razlike torej strogo 10cm Estriha to še gre če računam ponovno isto kot zgoraj 2cm grafit+3cm EPS70 no potem pa problem nastane v kopalnici zaradi odtočne cevi ravno v enem vogalu visi malo bolje, žal to uvidel šele nedavno pa ravno v predelu za bide in tuš torej iz tega razloga tukaj sedaj ne morem dati kanalete ker ne morem delati padca "v hrib" takorekoč.
Zato sem se odločil da bo kasneje tuš kabina. Še dobro da sem sistem odtočnih cevi polagal ob stenah tako da so več kot 3/4 prostorov brez težav dostopni z talnim itd.
Vendar imam cca 2m teh odtočnih cevi zaradi "hriba" tako toliko višje tudi zaradi pridobitve padca, če bi to prej vedel bi "štemal" ampak zdaj ni vrnitve in ne grem več razbijat preveč spremenljivk, tko da tukaj nebi zdaj.. cca torej a 2-2,5m cevi je tako visoko da bo beton komaj kaj pokril te cevi, resda so čisto na robu ob steni ampak je kar je estriha še ni in lahko samo upam da bo vse v redu. na vrhu te cevi bom samo nalepil samolepilni tesnilni trak in to je vse betona pa bo tam od 2-3 cm verjetno max :? ampak samo na tem delu tako da nimam pojma kaj bom tu naredil
V kleti pa me čaka poravnava ker visi z politerm blu nato štartam v garaži s XPS 4cm+4cm talno + beton 5cm ker računam na 13cm skupne višine estriha tu sem imel prej problem i šlo niti 10cm ker pa sem vse betonske preklade poštemal sem sedaj ta problem rešil tu še najbolje in z izolacijo v preostalih prostorih v kleti pa bom nadaljeval povsod enako kot v garaži le da bo EPS 100 poleg garaže pa bo XPS tudi v kurilnici no to bi bilo vse.
Morda bo komu kaj prav prišlo, prav pa bi prišla tudi meni kaka INFO o podobni težavi oziroma rešitve za problem v pritličju glede pokrivnosti betona na enem delu, hvala vsem ki znate vedno pomagati ljudem tukaj na forumu, pa lepo se imejte.
