Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ALmade - 20.1.2012 A se zabetonira .cevi v plasti izolacije pod tlakom Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 20.1.2012 Prezračevalne cevi se položijo na AB ploščo in pričvrstijo, ventili se speljejo skozi preboje. Nato sledi izolacija (volna,stiropor, sistemske plošče), čezenj talno gretje (če ga boš imel). Na koncu sledi plast estriha. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 20.1.2012 Te cevi (običajno) ne služijo gretju temveč prezračevanju. Temperatura zraka v njih je v hiši z malo porabo približno enaka temperaturi okoliškega materijala, tako da nekih izgub tu ni. Če je toplotni ovoj zaključen tako kot mora biti (kar pri hiši z malo porabo je), potem bi bilo tudi praktično vseeno, če bi kakšne izgube bile, ker bi itak vse ostalo znotraj ovoja. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 20.1.2012 Potem to vsekakor ni hiša, ki bi ciljala na majhno porabo. Ampak cevi se ponavadi ne postavlja na spodnjo AB ploščo, ampak na zgornjo, ki ločuje pritličje od mansarde. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 20.1.2012 Temeljna plošča je brez cevi. Cevi za določeno nadstropje so razvlečene štuk višje. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 20.1.2012 Res je, prva in druga plošča! Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fric - 20.1.2012 torej se zrak na poti do prostorov v pritličju še malo ogreje ![]() problem je lahko le postavitev cevi za mansardo; potrebno jih je vleči direktno nad knaufom pod izolacijo. Bergi točno ve kje ima izgube. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 20.1.2012 Fric Napisal:potrebno jih je vleči direktno nad knaufom pod izolacijo.Točno tako je narejeno... Dvižni vodi pa so tudi oblečeni v volno (ob dimniku) Re: Rekuperacija Da ali Ne? - remi - 20.1.2012 Za prostore v mansardi ni nujno, da imaš vse ventile ne stropu. Cevi lahko vlečeš po tleh medetažne plošče do predelne stene in po steni navzgor in narediš ventil na steni pri tleh ali pa blizu stropa . Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 21.1.2012 Da, jaz jih bom raje peljal po tleh in potem ob (notranji) steni dvignil na neko višino. Se mi zdi, da je (ytong) steno le lažje zatesniti kot parozaporno folijo oz. knauf mansarde. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ginekolog - 16.2.2012 Danes sem izvedel od Ekosklada, da v 2012 zaostrujejo pogoje in da morajo imeti rekuperatorji certifikat po standardu, citiram mail: " razpis 12SUB-OB12 zahteva, da morajo naprave za centralno prezračevanje skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati: vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). Iz navedenega sledi, da za vpis prezračevalne naprave potrebujemo merilno poročilo skladno z navedenim standardom. Priložen prospekt ni dovolj. " Konkretno sem spraševal za Mitsubishi Loosnay LGH-25RX5-E in za sedaj nimajo certifikata na ekoskladu, torej je subvencija pod vprašajem. Najbolj čudno pa je, da do sedaj še sploh nimajo tabele certificiranih pripravljene in s tem se ne ve, kateri so pokriti s subvencijo. Kako naj potem investiram? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 17.2.2012 Če boš vzel enega od modelov, ki imajo certifikate tu, ga bodo sprejeli: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passiv.de/">http://www.passiv.de/</a><!-- m --> P.S.: Sedaj me bo spet Tone napadel, da tem v Darmstadtu delam reklamo ![]() Amapak jaz samo želim pomagati soforumašu... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Gasper123 - 17.2.2012 Še boljše vprašanje je katere naprave ustrezajo ekoskladu in imajo vračanje vlage (dodatnih 300€)? Do nedavnega je za najbolj cheap napravo veljal Lossnay, ampak če je ta pod vprašajem kaj je še na izbiro? Paul, Helios, Vent-Axia ima katera od teh vračanje vlage? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 17.2.2012 Vsi našteti, le pravi model moraš izbrati. Piše v prospektih ali pa uvoznike vprašaj. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ginekolog - 17.2.2012 Fantocci Napisal:Če boš vzel enega od modelov, ki imajo certifikate tu, ga bodo sprejeli: Ja, ustno so mi na ekoskladu rekli, da bodo verjetno upoštevali tudi certifikate passiv haus. Če pa bodo res ali ne pa "še ne vedo". Čudno vseskupaj... |
