Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=39872) |
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Merlin1 - 6.12.2017 Berghaus Napisal:Sašo, drži, remont se bo odvil nekje v aprilu, ne sredi kurilne sezone, niti ni potrebe. Bi se pa rad postavil "v vrsto", ker za serviserje v zadnjem letu dveh nikoli ni pravi čas, pomladi pričnejo z montažami, poleti je vse na dopustih, jeseni pa imajo glavni šus. Jih tudi razumem, da so jim taki servisi bolj ali manj mimo, ker pač ne gre za nek bajen zaslužek, največ ipak potegnejo s kompletnimi montažami. Tukaj se loči serviser od monterja. Mislim, da naprej ni potrebno razpredat.....
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Fery - 6.12.2017 Saj serviser in monter nista isto. To ti je menda jasno? Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - scuba123 - 6.12.2017 Meni je rekel ko sem ga povprašal glede servisa" se vidimo čez 15-20let" Naj se mu besede pozlatijo. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Berghaus - 6.12.2017 Jaz osebno v to ne verjamem, 20 let je izredno izredno dolga doba, da bi nek sistem delal brez da ga pogledaš. Sam sem mnenja, da so obdobni servisi potrebni, vsaj sam se držim tega. Mi je bilo tudi rečeno, da 15 let ne rabim ama nič, če pa pomislim, da je samo na glavni plošči žnj kitajskih kondenzatorjev, bo slej kot prej spihnil kakšen. Ampak tu s preventivnimi pregledi nimam kaj. Lahko pa preventivno načekiram vsaj plin, sploh če vidim pasove na izmenjevalcu. Verjetno je zaželjeno tudi kakšno čiščenje, recimo lamel, magnetnega filtra. Kaj drugega pa verjetno res ni za početi, dokler kaj ne crkne? Da pa bo vse skupaj laufalo 30 let brez da rečeš keks, pa ne verjamem niti pod razno. Nisem te sreče :-) Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Fery - 6.12.2017 Bikski-ju je. :wink: Zakaj ne bi tudi tebi? Ima srečo, da je forumaš. Drugače bi bil verjetno še danes na hladnem. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - bozgom - 6.12.2017 scuba123 Napisal:Meni je rekel ko sem ga povprašal glede servisa" se vidimo čez 15-20let"Je pa zanimivo, da se po uredbi mora kontrolirati tesnost instalacij, katere vsebujejo toplogredne pline (takšno so tudi v TČ) na 12 ali 6 ali 3 mesece- odvisno od količine plina. Za 12 mesečno testiranje tesnosti je po uredbi potrebna količina plina katera se že lahko nahaja v kakšni split TČ z malo daljšo povezavo med notranjo in zunanjo enoto. Pa četudi je količina plina manjša- uredba zahteva kontrolo celo na tri mesece, domačo TČ pa ne bi rabil pogledati 15...20 let? Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Homer - 6.12.2017 Ta uredba je skregana z zdravo pametjo. Dokler nič ne pušča bo TČ delala OK. Ko pa bo spustila plin, bo tudi opazno na delovanju in boš itak moral poklicati serviserja, da preveri tesnost in napolni plin. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - JaBK - 6.12.2017 In katere so te količine? Pol pa lahko pogledamo katera TC za enostanovanjski hišo slučajno notri pade. Enkrat se je to že razprodalo tu gor, smo najprej mislili da bo to nas "dimnik" potem pa se je, če se prav spomnim, izkazalo da imajo le redke toliko plina, da pade notri. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - halozan - 6.12.2017 @Berghaus o kakšnih pasovih je govora. Jaz imam novo, pa so vidni pasovi, pa zelo lepo greje (trenutno)... Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - scuba123 - 6.12.2017 Ne vem točno podatka, bilo pa je govora o nekje 2,5-3 kg plina. Bo potrebno preverit. Pri meni je 1,6 kg in je tovarniško zaprt. Kjer so zunanje enote je verjetno kak gram več, pa verjetno če je močnejša je tudi kaj več plina. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - scuba123 - 6.12.2017 Pri avtoklimi, polnimo in servisiramo klimo ko več ne hladi(vsaj jaz). To takrat pa je ne pipamo. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - proso - 6.12.2017 Merlin1 Napisal:Ti povem, da imaš samo deloma prav. Senzorji in elektronika res lahko crknejo nepredvideno. Boljše naprave delovanje spremljajo ustvarjajo zgodovino in se na podlagi tega da marsikaj predvidet, kaj je potrebno zamenjat. Količino plina se da preverit, splošno delovanje, ventilatorje, kompresor..... Meni je proizvajalec sam svetoval servis na 4 leta.Tkoj po 1 štiriletnem obdobju je bil narejen servis po koncu kurilne sezone.In ob zagonu jeseni je odpovedal zunanji senzor vremenske postaje.Po 2 štiriletnem obdobju, zopet je bil servis spomladi, pa je jeseni spet ob zagonu zmanjkalo glikola v kolektorju.V nadaljevanju je odpovedala krmilna elektronika,pa še enkrat vmes je bilo potrebno zamenjati ekspanzijsko posodo. ![]() Mogoče bi lahko odpoved elektronike preventivno predvideli glede na število nevihtnega treskanja(pomladno/jesensko obobje),v smislu: " če je fajn treskalo čez poletje, vam zamenjamo še elektroniko,da v zimi ne bo težav." Samo dosedaj meni tega res še niso predlagali.Drugače pa ja ,se strinjam. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Berghaus - 6.12.2017 Haložan, pri zasreženem izmenjevalcu so preko njega nezasreženi pasovi. Sploh ne znam opisat, bi rabil kako fotko..... Recimo naša iz lanskega leta: [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/6/5828/30639666054_26173bdac5_bunichr("46")jpg[/img] . Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Fantocci - 6.12.2017 Pa je to delala na polni moči? Jaz sem ga enkrat klical (po dveh sezonah), mi je montiral grelni kabel na pladenj in prekontroliral plin, na mojo željo. Vakumiranje je trajalo eno uro in na koncu sva ugotovila, da je bilo plina ravno prav. Panika brez veze (ker so bile na delni moči pasovi na izmenjevalcu). Račun je bil 180€, se mi zdi in to je to, kar bo naša TČ videla od servisov. Dokler bo delala. Ji pa vsako leto očistim izmenjevalec s tamalim parnim čistilcem. Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - JaBK - 6.12.2017 Pri meni ga je 1,2kg tovarniško, pa se ne spomnim ampak se mi zdi da se ene 200g za povrh ker je zunanja tako daleč. Nekje je ena tabela, koliko naj bi se dodalo za vsak meter ali kako gre. To boste znalci bolj vedeli. Je prišel od Panasonica eden to delat... Pa nisem takrat vprašala, ne koliko točno je dal ne kako se odmerja. V glavnem daleč sem bila od kakršnih koli pregledov. In baje redka taka, ki ima toliko plina notri, da bi se je to tikalo. |
