pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija (/showthread.php?tid=38287) |
Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - tomice - 19.10.2011 Ne preveč kompilcirati :wink: Pri nas imamo prednastavljene 4 hitrosti (lahko se jih poljubno spreminja - 100% = 370m3/h): A (15%) - kadar smo na dopustu 1 (35%) - normalna uporaba (večino časa) 2 (55%) - če je v hiši več ljudi (obiski) 3 (90%) - kadar žena kuha in to je vse. Avtomatke oz. programov ne uporabljam, ampak hitrost prilagajamo ročno. Prezračevanje deluje 24/7, ugasnem ga le pri čiščenju oz. menjavi filtrov. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - opazovalec - 19.10.2011 centrum Napisal:Naleteli smo na problem oz. smiselnost dajanja rekuperacije v objekt. Jaz sem si montiral Danfoss a2. Imel sem nekaj težav s plesnijo...sedaj popolnoma nič. Zrak v prostorih je vedno svež. Glede tega super. Imam pa 2 problema, ki jih bom (upam) rešil ta teden. 1. Moj rekuperator nima možnosti popolnega izklopa (kadar sosedje kurijo in je veter napačen...huh, postane stanovanje "aušwitz" :evil: ) 2. Monter mi je na vsak način želel zmanjšat hrup (pa čeprav je že sam rekuperator popolnoma tih) in mi je montiral dušilko, ta pa ni izolirana (kišta je na podstrešju) in mam precejšen padec vhodne temperature (pri -2 dobim samo 12 na rekuperator) , dočim izguba na rekuperatorju ni velika (1-2 stopinji) Poleti sem opazil, da se delovanje notranje klime čudovito raznese po celem stanovanju (imam 3 klime), tako da 2 vedno počivata. Kaj bo pozimi, pa ne vem povedat (moniral šele maja). P.S.: Berghaus...čudovito napisano! Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 19.10.2011 opazovalec Napisal:1. Moj rekuperator nima možnosti popolnega izklopa (kadar sosedje kurijo in je veter napačen...huh, postane stanovanje "aušwitz" :evil: )Kako "nima"? Ni tipke 0/1 ali vtikača v vtičnici ali varovalke v omarici? Ali tudi filtre menjaš, ko se ventilator vrti? Dušilniki pa so ena od tem, ki sodi med urbane legende. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Berghaus - 19.10.2011 opazovalec Napisal:1. Moj rekuperator nima možnosti popolnega izklopa (kadar sosedje kurijo in je veter napačen...huh, postane stanovanje "aušwitz" :evil: ) :?: Kako nima možnosti izklopa? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - opazovalec - 19.10.2011 berghaus Napisal:opazovalec Napisal:1. Moj rekuperator nima možnosti popolnega izklopa (kadar sosedje kurijo in je veter napačen...huh, postane stanovanje "aušwitz" :evil: ) Enostavno NIMA. Monter mi je naroču, naj štrom vežem na varovalko, ki jo nikoli ne ugašam (hladilnik). Stikala za izklop (original) pa ni. To bomo rešili ta teden z dodatnim stikalom v mojem štuku (lahko bi fizično potegnil napajanje ven, ampak moram na podtrešje-gor mam pa 60 cm volne :roll: sam pomislim, pa me srbi!) Ampak po karakteristikah delovanja je pa a2 super (90+% vračanje). Tudi krmiljenje je super (brezžični daljinec), samo tale on/off manjka...hmmm a mislite, da danci ne kurijo? :mrgreen: Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - opazovalec - 19.10.2011 oval Napisal:opazovalec Napisal:1. Moj rekuperator nima možnosti popolnega izklopa (kadar sosedje kurijo in je veter napačen...huh, postane stanovanje "aušwitz" :evil: )Kako "nima"? Ni tipke 0/1 ali vtikača v vtičnici ali varovalke v omarici? Ali tudi filtre menjaš, ko se ventilator vrti? ni tipke, vtič je ampak na podstrešju polnem volne ko menjaš filter izklopiš (izštekaš), da bom pa 2x na dan v volno lezu, ko sosed kuri...nope Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - tomice - 19.10.2011 Moj tudi nima on/off stikala. Takrat daš lahko samo na odvod zraka, dovodni ventilator pa izklopiš, ali tudi tega nima. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - opazovalec - 19.10.2011 tomice Napisal:Moj tudi nima on/off stikala. Takrat daš lahko samo na odvod zraka, dovodni ventilator pa izklopiš, ali tudi tega nima. ne morem povsem izklopit, lahko samo zmanjšam na 10% (korak je 10%) bye the way: koliko vas stane filter komplet F7/G4 (filtrira cvetni prah)? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - tomice - 19.10.2011 opazovalec Napisal:Tudi jaz ne morem povsem izklopiti, lahko pa spreminjam:tomice Napisal:Moj tudi nima on/off stikala. Takrat daš lahko samo na odvod zraka, dovodni ventilator pa izklopiš, ali tudi tega nima. - dovod+odvod - samo dovod - samo odvod in če zunanji zrak smrdi, dam samo na odvod. Komplet filtrov me pride 53 EUR. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - smrekca - 19.10.2011 Ugodno...kje jih dobiš? (naročiš)? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - opazovalec - 19.10.2011 tomice Napisal:Citat:Tudi jaz ne morem povsem izklopiti, lahko pa spreminjam: jaz pa lahko samo oba simultano, namreč, ko ti enoto zmontirajo, ti naredijo rahel podtlak (motorja sta frekvenčno vodena), če bi sam spreminjal nastavitve, bi se podtlak lahko izničil... moji so cca 75, ampak si rihtam eno cenejšo varianto (mi jih bo kolega naredu, plačam samo material)...upam, da uspe! Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - tomice - 19.10.2011 smrekca Napisal:Ugodno...kje jih dobiš? (naročiš)? Tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/">http://www.e-netsi.si/</a><!-- m --> Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 19.10.2011 opazovalec Napisal:Monter mi je naroču, naj štrom vežem na varovalko, ki jo nikoli ne ugašam (hladilnik). Stikala za izklop (original) pa ni. To bomo rešili ta teden z dodatnim stikalom v mojem štuku (lahko bi fizično potegnil napajanje ven, ampak moram na podtrešje-gor mam pa 60 cm volne :roll: sam pomislim, pa me srbi!) Kateri kreten pa ti je vgradil napravo na podstreho? Dve napaki: toplotne izgube in oteženo servisiranje. Pa berem, da ni samo pri tebi delal. Sem mislil, da je lokacija mojega rekuperatorja slaba (nad stopnicami, kjer je 3 m visok strop) in moram postaviti lestev za menjavo filtrov, pa vidim, da je naravnost idealna. Ali si predstavljaš, da boš najmanj vsake tri mesece ril po volni na podstrehi? Pa koliko časa bo volna še tako zložena, da bo kaj izolirala? Kako pa prideš na podstreho, skozi loputo, ki ima tudi volnen pokrov? Kdaj boš vse skupaj f... v kot? :evil:
Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 19.10.2011 opazovalec Napisal:ko ti enoto zmontirajo, ti naredijo rahel podtlak (motorja sta frekvenčno vodena), če bi sam spreminjal nastavitve, bi se podtlak lahko izničil...Kaj so vsi monterji rekuperatorjev cepljeni? Kakšen podtlak neki! Ti pa res vse verjameš. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - remi - 19.10.2011 oval Napisal:Kaj so vsi monterji rekuperatorjev cepljeni? Kakšen podtlak neki! Ti pa res vse verjameš.Nekje prebrano, se ne spomnim kje. Za celotno hišo se priporoča do 10% večji odvod kot dovod. Morda zaradi neugodnega počutja pri nadtlaku? |
