protokol sušenja estrihov - Print verzija
+--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: protokol sušenja estrihov - cinik - 2.1.2013
@ simonkar
jaz sem naredil točno tako - tam kjer nisem želel rezanja ploščic in parketa (dve taki mesti zaradi smeri polaganja ploščic) je estrih bil pošit. Kako se to naredi je lepo opisano v enem od spletnikov @terakote (je pa več načinov). Verjetno pa ne gre to narediti v vsaki in/ali vseh okoliščinah. Nisem strokovnjak za to. Jaz sem se za to odločil po posvetu s keramičarjem in parketarjem.
@Snoop Dogg
Če ti kaj pomaga - jaz sem po posvetu s parketarjem šel le do mislim da 45 stopinj, ki sem jih držal 5-7 dni - me je pa parketar če se prav spomnim pred odločitvijo vprašal o projektantskih temperaturah vtoka in se je verjetno odločil na podlagi tega in dejstva da sem v času polaganja parketa že imel fasado v izdelavi (slednja "garantira" da bodo dejanske temperature res vsaj podobne projektantskim) . Domnevam, da se je glede na izračun instalaterja talnega in fasade "odločil" da v praksi ne bom presegel neke temperature vtoka. Slednje plus nekaj rezerve - in se je on odločil za protokol kot je bil. Mislim, da sem v tej temi že pisal, da je moj parketar bil malo specifičen - po polaganju je bil še en krajši protokol (polagal je lamelni parket).
Jaz bi rekel, da ubogaj kolega, če je poklicni parketar. Če ni pa delaj po pameti ali bolje po drugem dobro podkovanem nasvetu, moj primer ni nuno enak tvojemu.
Re: protokol sušenja estrihov - Snoop Dogg - 10.1.2013
Imam še samo eno vprašanje
Kupil sem dvokomponentno lepilo od Mitola (parketolit 1550) in sedaj bi rabil še "prajmer" oz. predpremaz. Zdaj kako naj zadevo mešam, če je estrih star 3 mesece (1 mesec se kuri talno). A mešam predpremaz 1:1 z topilom ali kako drugače? Koliko količine rabim za ca. 53m2?
hvala
Re: protokol sušenja estrihov - Snoop Dogg - 18.1.2013
Kolko časa mora miniti od polaganja parketa, da lahko začnem ponovno ogrevat stanovanje? (ker še nisem vseljen, imam temp. vode nastavljeno na minimum 25°C)
Zdaj imam "prižgano" samo tam, kjer je na tleh keramika, tam ko pa je parket pa sem zaprl cevi.
Re: protokol sušenja estrihov - gt001 - 13.8.2013
papez46 Napisal:
alexshiva Napisal:mena pa zanima a je res potrebno 27 dni kurit talno za izsušitev estrihov da bi lahko polagal laminat :?: tale link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovodno_talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovod ... evanje.pdf</a><!-- m -->
pa se nekaj me zanima, če bi lahko samo tiste sobe ogreval v katerih bo laminat, ker v večini bodo ploščice Big Grin
:evil: Predno v prihodnje "zaženeš paniko" najprej dobro preberi navodila! Boš! :roll:
Ne ni potrebno 27 dni kuriti!
Ne kuriš zaradi tega, da boš estrih "posušil" :roll: , ampak, da bodo morebitne zaostale napetosti v estrihu ob segrevanju "naredile svoje".
Torej načeloma ( 1cm debeline estriha "se suši" 1 teden ) po tem času in pred polaganjem finalne talne obloge "se izvede protokol zagona talnega gretja".
Po shemi, ki si jo citiral - ne pa dojel - se estrih segreva 7 dni. Preostali čas se ta isti estrih "ohlaja". Recimo da je to tistih preostalih 20 dni, čeprav je v praksi to kak teden ali največ 10 dni.
Ko se je estrih "ohladil" je pametno še enkrat pred polaganjem finalne talne obloge, izmeriti vlažnost v estrihu.
Če je več, kot je pogoj za talno oblogo, je potrebno dodatno izsuševanje.
Bo šlo?
Papez, evo jaz sem se zgubil v protokolu susenja estrihov. Daj mi prosim razlozi, da ne bom naredil kaksne traparije.
Alpod navaja ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/toplovodno-talno-gretje/">http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/t ... no-gretje/</a><!-- m --> ):
Po predpisanem 21 dnevnem času mirovanja cementnega estriha (vsaj 7 dni pri anhidritnem estrihu), zaženemo ogrevalni sistem (talno gretje), ki ga opravimo po prikazanem postopku brez časovnih prekinitev.
1. dan ................. 25 °C
2. dan ................. 30 °C
3. dan ................. 35 °C
4. dan ................. 40 °C
5. dan ................. 45 °C
6. dan ................. 50 °C
7. dan ................. 55 °C
8. -20. dan .......... 55 °C
21. dan ............... 50 °C
22. dan ............... 45 °C
23. dan ............... 40 °C
24. dan ............... 35 °C
25. dan ............... 30 °C
26. dan ............... 25 °C
27. dan ............... meritev vsebnosti vlage v estrihu po CM metodi.
Naceloma je jasno, da se v prvih sedmih dneh (po ~ 6.tednih naravnega susenja) segreva (25->55°C) in v zadnjih sedmih dneh ohlaja (55->25°C). Kaj pa v dneh 8-20, ko navajajo konst. temp 55°C?
@all: tema je stara - preverite datum, preden bo kdo repliciral za nazaj
Re: protokol sušenja estrihov - som16 - 13.8.2013
gt001,
drži!!
Tiste dni ogrevaš na max temperaturo, ki jo da črpalka. Lahko kakšno stopinja manj. :wink:
Som hvala za info.
Torej bomo lahko enkrat po trgatvi priceli z zlaganjem keramike... kul Smile
Re: protokol sušenja estrihov - Jozl - 14.8.2013
Jaz sem tudi speljaj protokol. Večinima sem ogreval na sončne kolektorje. Šlo je max. do 40*C. Zadnje 3-4 dni sem še po priklopu peči na dimnik še malo zakuril v peči in dosegel tem dvižnega voda 50*C. ''KURIL SEM V TEM VROČINSKEM VALU'' in nekaj tudi prišparal. Estrihi se tudi pod 29*C niso ohladili, ko je seltron zaključil s protokolom. V hiši sem imel 120m2 lesene talne infra savne, v kleti pa pa še dodatnih 40m2 betonske vročine.
Ker sem že veliko zadev nanosil v hiško in je kar nekaj estriha pokritega s keramiko na paleti in podobnimi zadevami, ter predvsem z otroškimi igračami po celi dnevni sobi. Trenutno nisem opazil nobene nepričakovane razpoke-dilatacije. V času ogrevanja sem v kleti-vinski, shrambi polagal keramiko, da mi je kar teklo od vročine, zunaj je pa bilo skoraj še bolj vroče.
Hvala vam na forumo, da sem videl to zadevo za protokol pregrevanja estrihov, ker bi do sedaj že zdavnaj položil keramiko. Strošek je bil za dogrevanje najprej 2 jeklenki plina, vstran vržen denar in cca 70kg bukovih briketov, ter nekaj lesnega odpada in nekaj elektrike za črpalke za ogrevaje in sončne kolektorje.
Re: protokol sušenja estrihov - spitbox - 7.1.2014
Danes smo naredili estrihe, ometi so bili končani 15.12. Hiša je zaprta (okna, vrata).
Sedaj me zanima naslednje:
- Koliko časa moram čakati, da lahko zaženem toplotno črpalko? (V inštalacijah imam vodo, kar pomeni, da moram paziti, da ne spustim 0°C v hišo)
Moja ideja je, da bi v kurilnici čimprej položim 2m2 plošči (samo za notranjo enoto toplotne črpalke), naredim zagon toplotne in začnem ogrevati hišo in s tem pomagati sušiti omete in estrih - v roku 10 dni.
Ali moram obvezno počakati 21 dni, nato izvesti protokol ogrevanja in nato recimo ogrevati s 25°C temp. vode. Imel bom črpalko Daikin Altherma, ki ima predviden program sušenja estriha.
Nič mi več ni jasno, saj nekateri govorite, da to v bistvu ni program za sušenje estriha, pač pa za razbremenitev napetosti...
Selili bi se radi do konca maja, zato bi sedaj, ko pridejo pravi zimski dnevi rad vse dobro presušil. Kdaj naj naredim zagon toplotne črpalke in kdaj (če sploh) protokol sušenja - funkcija program sušenja na črpalki.
Lep prosim za pomoč.
Re: protokol sušenja estrihov - gt001 - 7.1.2014
Najprej pusti, da se estrihi susijo/zorijo - 1cm=1 teden. Sele potem startaj protokol za estrihe, da sprostis notranje napetosti v njih. Ene zadeve pac zahtevajo svoj cas.
Ce imas hiso dol zaprto, ti bo temp nad 0 z lahkoto vzdrzeval kak kalorifer.
Torej bi moral čakati 6 tednov, preden začnem ogrevati hišo? (cca 6cm debel estrih). A ni fora, da se mora čakati 21 dni predvsem zaradi tega, da doseže 95% trdnosti in se potem lahko vklopi program sušenja?
Se opravičujem, če sem po vsem prebranem še vedno zmeden.
Pri estrihu niti ni fore v doseganju trdnosti, ampak v zagotavljanju popolne vezave vode s cementom. Ce se estrih pretirano ali prehitro izsusuje, potem se voda ne bo vezala s cementom, ampak bo izhlapela, estrih pa bo sel v drobir (rahlo pretiravano zapisano).
Vcasih je veljalo, kot sem zgoraj napisal, da se mora estrih susiti ca. 1 teden za 1cm. Danes, ko pa se vedno vse mudi, pa so ti roki najbrz krajsi - koliko krajsi (in ce zadosca 21 dni ) bodo drugi povedali.
ps. a malarijo ze imas narejeno? Zdaj je super timing, da vmes naredis malarijo, potem protokol za estrihe, nato tlake in notranjo opremo, pa si kljub vsemu po ps-u vseljen v mesecu maju.
Kitanje in malarijo imam v planu sedaj narediti ja. Vendar sem pač mislil, da bi čimprej zagnal toplotno in posledično čimprej segreval hišo... Kot kaže sem napačno mislil Smile...
Skrbi me predvsem voda v ceveh ter prebral sem, da če čez zimo dodatno ogrevaš in zračiš hišo pospešeno sušiš hišo.
Bom se držal navodil in vsaj 21 dni (ali tudi več), ne bom zaganjal toplotne črpalke.
V kolikor pa bo stisnil mraz, pa imam v planu električne radiatorje - da ohranim plus.
Tako bom v januarju začel z izdelavo mansarde ter kitanjem.
V februarju pa zaženem toplotno črpalko.
Bo tako vredu?
Re: protokol sušenja estrihov - gt001 - 8.1.2014
Pozimi se hisa dobro presusi ze brez konkretnega ogrevanja. Vseeno pa takoj te dni ne pretirano zraciti, da ti prehitro ne zapece estrihov.
Voda v ceveh te ne rabi skrbeti, ker zaprta hisa z vkloopljenim elektricnim radiatorjem ne bo sla pod nislo. Sploh letos ne, ko ni videti, da bi zimske temp. se vsaj nekaj casa padle konkretno pod nulo.
ps. pa tudi malarijo delati pri 30° ni fajn. Sam sem to delal vzporedno z pregrevanjem estrihov, pa je ziva muka od vrocine.
Re: protokol sušenja estrihov - spitbox - 8.1.2014
Od včeraj imam hišo povsem zaprto, tako so svetovali mojstri, ki so naredili estrih. Danes sem videl, da hiša zelo zelo švica, na oknih teče kondenz...
Kako naj negujem svež estrih v naslednjih dneh?
Estrihar mi je rekel, da naj jutri v spodnji etaži in zgornji etaži odprem samo eno okno. Da ne bo prepiha.
Kako ste vi naredili?
Re: protokol sušenja estrihov - Johan_R - 8.1.2014
Prav ti je povedal.
Tudi jaz sem tako naredil po estriharjevih navodilih! Estrih rabi vsaj 2 - 3 tedne, da se "umiri/poveže", nato lahko pričneš s prisilnim sušenjem. Jaz sem okna pustil odprta samo čez dan, ko ni bilo ekstremnih temperatur, zvečer (npr. ob 19. uri) pa zaprl za čez noč. Zjutraj pa sem vedno najprej pošteno prezračil in pazil, da ni bilo prepiha. 14 dni!
