Parna zapora ali ovira - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Parna zapora ali ovira (/showthread.php?tid=35796) |
Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 23.1.2012 Citat:bolj problem stik folije na topli strani izolacije s steno (naravne površine brun); da pretiravamSe strinjam. Jaz bi na bruna nanesel plast (silikonskega?) kita in na njega pritisnil parno zaporo ter jo prisponkal. Kjer se folija nebi mogla prilagoditi neravnini brun, bi dodal kose folije. Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 23.1.2012 Če uporabiš PE folijo (0,1 mm) boš lahko lepo prilagajal brunom. Kako pritrditi na les, boš verjetno sam najbolje vedel. Jst bi poskusil s butilnim trakom (Tyvekov recimo) ki se je do sedaj pri takih zadevah dobro odnesel. Sem mislil da si s folijo in vsem končal in naredil kot si Ja, odločiti se bo treba
Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 23.1.2012 janipapillon Napisal:........Če boš imel strop do slemena (preko škarij), samo prerežeš folijo v slemenu in zadnjo desko odrežeš, razširiš režo. Če bo zgornji trikot hladen, lahko narediš odprtine na čelih čimvišje slemenu. Marsikaj je odvisno od dimenzij (dolžin in širin strehe, tudi naklona). Na izolacijo pod deskami folija ni potrebna, če bo zračni most med 2 - 5 cm ( dolžina špirovaca?). LP Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 23.1.2012 ataIBA Napisal:Če boš imel strop do slemena (preko škarij), samo prerežeš folijo v slemenu in zadnjo desko odrežeš, razširiš režo. Če bo zgornji trikot hladen, lahko narediš odprtine na čelih čimvišje slemenu. Marsikaj je odvisno od dimenzij (dolžin in širin strehe, tudi naklona). Na izolacijo pod deskami folija ni potrebna, če bo zračni most med 2 - 5 cm ( dolžina špirovaca?).Tako nameravam naredit če se odločim za kanal, ja. Se pravi ne pod predzadnjo, ampak nekje pod zadnjo letvijo (bobrovec), deska ali del deske v širini špir gre preč. Koliko cm2 naj bi potem bile te odprtine=zračniki zgoraj-spodaj? Med špirami je večinoma 72cm (svetlobe). Kaj pa med špirama kjer bo strešno okno? Dolžine izolacije med špirovci izven žlot so 480cm @42st in 460cm @38st. Za predstavo lahko pogledaš fotko <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5700519115045378610">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 5045378610</a><!-- m --> Pri ursi mi je bilo rečeno, da če grem naredit prezračevanje nad PureOne, da mi bo prepihovalo gornje sloje izolacije, da naj v tem primeru dam nad izolacijo paroprepustno folijo. :?: Za knauf (unifit 35) pa da.... citiram: "Preprosto sta obe varianti tehnično korektni. Se mi pa osebno poraja velik vprašaj, ali je drugi zračni kanal zares smiselen ??? Prinese namreč kar nekaj komplikacij z izvedbo detajlov. Če le-ti niso natančno izvedeni, potem je sigurno bolje, da ga ni. In tudi če vse naredimo prav je njegova vloga sigurno zgolj nadgradnja osnovnega prezračevanja, ki ima manjšo, rezervno vlogo. Skratka, trdim, ni bistven, je zgolj teoretično sprejemljiv. Osebno ga nikoli ne priporočam, zagovarjam pa natančno in pravilno izvedbo osnovnega sestava strešne konstrukcije. V prvi vrsti izbiro kvalitetnih materialov in natančno izvedbo tesnenja. " Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 24.1.2012 "zagovarjam pa natančno in pravilno izvedbo osnovnega sestava strešne konstrukcije" To je to. Seveda pri novogradnji to gre. Drugje pa... PureOne ne kupuj. Dražja volna za isti učinek... Če ti je všeč novejša eko bla bla tehnologija, kupi od knaufinsulaion. Ista cena kot SF-35. No, ne vem kake popuste boš dobil ![]() Kjer je strešno okno ta kanal odpade. Re: Parna zapora ali ovira - SinAbi - 24.1.2012 Po slikah sodeč imaš deske položene na 'diht' + pp folija = parna ovira. Tudi če boš dal znotraj pe folijo, bi ti sam svetoval 2. zračni kanal. Težje kot je znotraj izvesti tesnost, torej tudi stike folije s steno, večja je verjetnost za povečan vstop vlage in posledično kondenzacije. Če imaš pri 2. zk izolacijo pokrito s pp folijo, ti lahko prav ta povzroča kondenzacijo – na stiku izolacije s pp folijo. Tudi sicer razumem, da ni mišljeno pri 2. zk, da se izolacija s čim pokriva. Ob pravilni izvedbi pa prepih izolacije nikakor ni zdaj neka stalnica, po mojem mnenju samo ob močnem vetru. Kako pravilno izvesti 2. zk, pa ti bo zagotovo najbolje znal svetovat AtaIBA. Kako lahko izvedeš stik folije s steno sta ti svetovala že kolega zgoraj, lahko pa oboje združiš, folijo se da naredit kljub neravninam sten brez flikanja – odrežeš raje večkrat manj, kot enkrat preveč. Sicer pa ne vem, kakšna debelina izolacije je mišljena, bo znotraj debelejša končna obloga, imaš namen dat oviro ali zaporo. Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 24.1.2012 firefly Napisal:.................... Ej, dragi prijatelj. Imaš prav, če so deske stisnjene skupaj. Če pa je deskanje z režo, zamikom ali so sveže (sušenje bo napravilo svoje), se zrak spelje pod oknom levo - desno.Zato je deskanje z razmakom "za prst" priporočljivo. LP Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 24.1.2012 ataIBA Napisal:firefly Napisal:.................... Če misliš to POD deskami potem ne bo šlo. Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 24.1.2012 firefly Napisal:" sem o formaldehidih, tudi v izolacijskih materialih ter njihovi potencialni škodljivosti predaval dve ddesetletji prej, predno ste(smo) skozi propagandni blabla slišali, da sploh je v njih :? popusti.... bodo itak
Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 24.1.2012 SinAbi Napisal:Ob pravilni izvedbi pa prepih izolacije nikakor ni zdaj neka stalnica, po mojem mnenju samo ob močnem vetru.Mislim, da je večji ali manjši vzgonski tok zraka stalnica. Stike z neravno površino hlodov, ki se tangencialno krčijo-raztezajo skozi obdobja. Upam, da premalo, da bi to imelo dinamičen vpliv na stike. Najbrž oviro. Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 24.1.2012 ataIBA Napisal:Hladen zrak ob škatli? Koliko ostane med škatlo in špirovcem?firefly Napisal:.................... Deskano je z režo ampak, kaj ima to opravit s kanalom pod deskami? Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 30.1.2012 Kako je z izvedbo 2. prezračevalnega kanala (nad izolacijo) od žlote proti slemenu? Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 30.1.2012 Citat:Kako je z izvedbo 2. prezračevalnega kanala (nad izolacijo) od žlote proti slemenu?To pomeni, da nimaš vstopa zraka v kanal - Upam, da je izstop v redu. Tak slepi kanal predstavlja parno oviro - tako močno, kolikor je dolžina do izstopa. Tam, kjer je 2 m do izstopa to pomeni oviro Sd = 2 m, je enako, kot če bi imel tam tako folijo in nad njo zunanji zrak. Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 30.1.2012 janipapillon Napisal:.............Strešno okno ti z okvirjem zapre zračni kanal med špirovci dalje navzgor. Zrak pod oknom gre po fugah levo - desno in nad oknom spet prehaja v drugi kanal. LP Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 31.1.2012 Žerjavar Napisal:To pomeni, da nimaš vstopa zraka v kanalJa, ga ne znam narest; ne poznam enostavne rešitve. Žerjavar Napisal:Upam, da je izstop v redu.Nimam presdstave, kaj bi bilo uredu. Žerjavar Napisal:Tak slepi kanal predstavlja parno oviro - tako močno, kolikor je dolžina do izstopa. Tam, kjer je 2 m do izstopa to pomeni oviro Sd = 2 m, je enako, kot če bi imel tam tako folijo in nad njo zunanji zrak.Slepih pa bi(bom?) imel kar precej: <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5700520074612567474">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 4612567474</a><!-- m --> HALO :roll: :?: Kaj pa naklon kanala, pa dejstvo, da nepripeta sekundarna kritina ne drži »deltaP« :?: |
