PVC talne obloge - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: PVC talne obloge (/showthread.php?tid=30928) |
Re: pvc talne obloge - Mzi - 25.6.2014 S punco sva se odločila,da bi v novem stanovanju imela PVC talne obloge. Zanima me katere firme naj bi bile kvalitetne oziroma ali je bolj od tega odvisno koliko ima zgonjega sloja. Garancije če sem prav videl imajo okoli 10 let zanima me če ima kdo tudi več. Ali je boljše limanje ali na klik sistem? Ali je še kaj takega, ki bi bilo pametno vedeti? Trenutno imava ogledano firme project floors in beauflor podium 30 Gre pa se za novo gradnjo tako da potleh še ni nič. Hvala za odgovore Re: pvc talne obloge - papez46 - 25.6.2014 mirx Napisal:Z mojo sva bila danes v LipBled in sva med drugim gledala vinil talne obloge. :roll: Pravijo! Kdo? :roll: Res počasi ne razumem več - ljudi. Če ima ugledan poden, ki se mora lepiti - bi ga "ker pravijo tako" samo kar položil, če ima ugledan poden na klik, ki se ga ne lepi in ga ni treba lepiti - bi pa lepil .......... hock: Pa razumi - kdor more! :mrgreen: Re: pvc talne obloge - kadotr - 26.6.2014 Kaj pa "pravijo" navodila proizvajalca? Re: pvc talne obloge - kraken - 26.6.2014 Mene tudi zanimajo tele PVC plošče na klik (brez leplenja) in me zanima, če so te plošče primerne recimo za kuhinjo ali kopalnico ali pa za te prostore obstajajo spet posebne PVC plošče? Na hitro sem malo preletel nekaj spletnih strani in nisem nikjer zasledil, da bi bilo to posebej povdarjeno. Re: pvc talne obloge - Matej30 - 26.6.2014 Kraken klik PVC plošče so primerne za kuhinjo in kopalnico, ampak za kopalnico morajo biti vodoodporne. Obstajajo tudi take, da je spodaj pluta, ki pa niso primerne za kopalnico. Re: pvc talne obloge - leseni - 28.6.2014 @kraken vinilne plošče na klik ali vinilne plošče loose lay, so primerne za kopalnice, kakor tudi kuhinje in hodnike... V kopalnicah more predhodnje biti estrih primerno pripravljen z raznimi premazi oz vodoodbojno zaščito v primeru, da med steno in vinilno ploščo zateka voda, to je vsa politika teh vinilnih plošč na klik ali vinilnih plošč loose lay za kopalnice. Re: pvc talne obloge - Odisej_ - 1.7.2014 Da se javim... prišel sem do izvedbe, izkaže se, da so prvotni linolej prilepili bolj tako-tako...ob robu se je prva vrsta držala kot da je za vedno, ostalo je šlo lepo stran. Preostanek lepila smo zdrgnili stran in obrusili, potem en sloj emulzije, včeraj sem polagal (kupil sem 2mm debelino, lepljeno). Za cca 10m2 sem (sam) rabil cca 3ure, ne vem če je po normativu, ampak za prvič 8) Zaenkrat imam dober občutek, nekih robov in špranj med stiki (pomoje) nisem naredil, ko sem pregledoval je izgledalo super. Upam samo, da en bo začelo s časom kje kaj odstopat
Re: pvc talne obloge - Damjan80 - 9.7.2014 tudi sam bom polozil vinil po eni sobi, pa me zanima ce ima kdo izkusnje s polaganjem na ploscice (brez lepljenja)? Vzel bi 2mm varjanto, pa me zanima ce bo to ok, ali je potrebno na kaj posebej pazit? Re: pvc talne obloge - papez46 - 9.7.2014 Če imajo sedanje ploščice "fuge", se ti bodo le te, sčasoma videle tudi na novem 2mm PVCju. Če lepiš ali pa ne. Če keramika ostane, je potrebno fuge obvezno izravnati s površino ostele keramike. Re: pvc talne obloge - leseni - 10.7.2014 @Damjan80 Če boš pvc lepil na sedanje ploščice, je treba najprej izravnalno maso in potem lepljenje. PVC brez lepljenja pa je debeline 4-5mm odvisno ali je click ali loose lay. Pri polaganju loose lay-a ne rabiš izravnalne mase čez keramiko, pri click vinil-u pa bo to potrebno. Re: pvc talne obloge - Odisej_ - 10.7.2014 Glede na to, kako izgleda 2mm med polaganjem, ni šanse da bi stvar obstala brez lepljenja... Razen, če je govora o "vinilu" z role, po tem pa ga preprosto položiš kot tepih
Re: pvc talne obloge - papez46 - 10.7.2014 Citat:Razen, če je govora o "vinilu" z role, po tem pa ga preprosto položiš kot tepih Tudi to "ne pije vode". 8) Lahko sicer zadevo "poenostaviš" in ukrojeno PVC oblogo (vinil iz role) le točkovno fiksiraš z dvostranskim lepilnim trakom ........... :roll: , kar je sicer bolje kot nič............. :wink: , še vedno pa ni v redu. Delajo se "faudi" in na teh mestih se vinil zelo hitro "preploza", oziroma uniči. Re: PVC talne obloge - Odisej_ - 11.7.2014 (no ampak, pogojno, če je stvar dobro založena z recimo pohištvom in da je narejen prag na vratih, zadeva načeloma lahko obstane. PVC v ploščah pač ne )
Re: PVC talne obloge - leseni - 12.7.2014 2mm vinil boš mogel lepit, to drži kot pribito. Vse ostale kekčerije so neumnost. Tudi podi v roli, je vsekakor najbolje lepit v celoti, sicer se radi naredijo "mehurji". Re: PVC talne obloge - Damjan80 - 27.8.2014 V kratkem se bom lotil polaganja 5mm vinila klik sistem na obstojece ploscice. Imam samo eno vprasanje in sicer glede nekaj mm prostora med oblogo in steno. Zaradi estetskih razlogov bi na dolocenih mestih, ki jih je malo, oblogo polozil cisto do stene, brez lufta vmes. Pa me zanima ce bi to lahko predstavljalo kaki problem? |
