Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - alessio1980 - 1.2.2011 Zdravo Tomice, Podaš nekaj podatkov glede proizvajalca in modela TČ in grelcev. Kateri kolektor? Koliko metrov razvejanih in na koliko m2? Sam sem sicer pred odločitvijo glede TČ in rabim informacije iz prve roke od zadovoljnih uporabnikov. Sam bom sicer isto gradil klasično cca 20 cm stiropora, tudi streha bo konkretno izolirana. Talno gretje, in sicer ogreval bi cca 270m2. Lahko predlagaš kakšno pametno TČ, oziroma celoten komplet za ogrevanje. Mogoče tudi prodajalca in monterja? Hvala in lp Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.2.2011 zivjo januar 2011 moja poraba na novi elektriki - Gen-I - uspeli smo porabiti samo 615kw, kar je slabih 20kw na dan... govorim o porabi za TC... hisa prinese se nekaj zraven... lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - alessio1980 - 1.2.2011 tomice Napisal:smrekca Napisal:Ali si decembra letos ko je bilo kar mrzlo porabil kaj več v primerjavi z decembrom 08? Lahko zaupaš na katerem koncu Slovenije stoji tvoja hiša? Kakšna je bruto kvadratura hiše? Morda tudi kako imaš izolirano streho? Mansarda ali ne? Aja pa še to, samogradnja hiše ali si imel odlične izvajalce? lp Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 2.2.2011 alessio1980 Napisal:Lahko zaupaš na katerem koncu Slovenije stoji tvoja hiša?Hiša stoji med hribi blizu Griž pri Žalcu. Odgovore na vsa ostala vprašanja boš našel v mojem spletniku, nekaj tudi v komentarjih pri spletniku. Če boš imel potem še kakšno vprašanje, pa kar. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 9.2.2011 Iz radovednosti sem šel preverit, kolikšna je bila poraba te dni, ko je bolj toplo. V osmih dneh smo porabili za ogrevanje in SV 78 kWh oz. 9,75 kWh/dan. To je enako povprečni aprilski in oktobrski porabi. Čez dan sem moral že občasno tudi hladiti hišo (prek rekuperatorja), kadar je temperatura v dnevnem prostoru presegla 24 st.C zaradi prevelikih pasivnih dobitkov toplote skozi okna. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Čojko - 10.2.2011 tomice Napisal:Čez dan sem moral že občasno tudi hladiti hišo (prek rekuperatorja), kadar je temperatura v dnevnem prostoru presegla 24 st.C zaradi prevelikih pasivnih dobitkov toplote skozi okna. Kako pa to počneš maja in konec julija? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kremenckov ata - 10.2.2011 Čojko Napisal:tomice Napisal:Čez dan sem moral že občasno tudi hladiti hišo (prek rekuperatorja), kadar je temperatura v dnevnem prostoru presegla 24 st.C zaradi prevelikih pasivnih dobitkov toplote skozi okna. Ce je osoncenje pravilno nacrtovano so dobitki povsod manjsi, recimo pri nas poleti komaj posveti sonce v dnevno, v tem casu, pa je kot v zimskem vrtu, sonce od jutra do vecera, temperatura pa do 24 stopinj. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 10.2.2011 kremenckov ata Napisal:Tako je. Sonce je sedaj še precej nizko nad obzorjem, temperature so pa v zadnjih dneh previsoke za ta čas in potem je hitro pretoplo v hiši. Poleti sonce ne posije v prostor.Čojko Napisal:Kako pa to počneš maja in konec julija? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 11.2.2011 dobro jutro ga Madera imamo: TV star 10 let, večinoma izklopljen, glasbenega stopla ni, niti kina ... računalnik: cca 2 uri na dan kuhanje: elektro plošča stara 10 let (candy) - med tednom bolj malo, konec tedna ogromno (posoda s tankim dnom, elektriko izklopim predčasno (ni vključeno do konca kuhanja), saj je dovolj topote da se skuha do konca, porabim cca 1/4 manj štroma), posodo z debelim dnom sem vrgel stran. z indukcijo nimam izkušenj, elektrilna pečica je bolj za okras oz skoraj nikoli likalnik: nedelja 2-3 ure pralni stroj: cca 5x nedelja sušilni stroj: ga ni na srečo ostalo so luči (delno varčne delno grelna telesa) in malenkosti (stand by garažna vrata in TČ) zabavna elekrtronika (TV in računalnik) ni nikoli v fazi mirovanja (rdeča lučka), ampak izklopim centralno stikalo grem bolj po načelu česar ni ne troši in se ne kvari, torej minimalno za življenje, denar ostane za bolj pomembne stvari (potovanje, izobraževanje otrok, zdravje ...). Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 11.2.2011 jan poraba TČ zemlja/voda, 135m2, MB, 22st 621 kWh, od tega MT=596 kWh VT=25 kWh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 28.2.2011 feb11 VT=26kWh MT=520kWh skupaj=526kWh malo zaradi mile zime Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 28.2.2011 bbs Napisal:feb11 kaj pa ves, mogoce pa danes tak mraz pritisne, da se ti vsa matematika podre :-) lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - telmos - 28.2.2011 Me pa prav zanima, koliko bi porabil, če bi imel TČ zrak voda? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - sassapo - 28.2.2011 Na letnem nivoju ponavadi ni velike razlike, seveda je odvisno od lokacije, kvalitete zemljine... pri investiciji je pa cca 4k€ Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 28.2.2011 hvala za hudomušne odgovore bo pa marca več ko bo minus. |
