Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - guardy - 19.10.2010
Na sliki so vsi parametri. Nekako ne vidim tega kar omenjaš:
[img]httpunichr("58")//dareunichr("46")siolunichr("46")net/parametriunichr("46")jpg[/img]
Re: Talno gretje težave - valccek - 19.10.2010
Čojko Napisal:Po moje pa ravno obratno. Če je hiša slabše izolirana (kamnita) nenedni padec zunanje temperature prej ohladi hišo oz. mora nizkotemperaturno talno gretje (dvižni vod 27 stopinj) veliko prej začeti ogrevati, kot pri dobro izoliranih hišah.
Čudi me, da se dvižni vod sam ne dviga na višjo vrednost kot 27, kjub željeni višji notranji temperaturi. Po moji logiki mora biti nekje nastavljena max. dovoljena temperatura za dvižni vod , ki je v tvojem primeru 27 stopinj. To pa zaradi varovanja talnih oblog.
Najdi to nastavitev - max. vrednost vode in jo popravi na višjo.
No, sej pravim, nisem točno prepričan, samo mislim da ima vezo z delovanjem črpalke, ne z višino temperature dvižnega voda.
Kolikor sem sam poskušal stvari, je pri tej peči kakršen koli termostat samo za vklop/izklop črpalke in nima prav nobenega vpliva na temperaturo vode. Na temperaturo dvižnega voda ima po mojih izkušnjah vpliv samo:
- zunanja temperatura, če je priklopljeno zunanje tipalo,
- paralelni premik krivulje, prav tako če je priklopljeno zunanje tipalo
=> če ni priklopljeno zunanje tipalo, se temperatura samo absolutno nastavlja na želeno temperaturo, prav tako ne gre nastavljati niti krivulje, niti paralelnega odmika.
Mislim pa da ima guardy nastavljeno maksimalno temperaturo dvižnega voda 40°, če se prav spomnim.
guardy Napisal:Na sliki so vsi parametri. Nekako ne vidim tega kar omenjaš:
Ko sem pri sebi nastavljal maksimalno temperaturo dvižnega voda, sem nastavljal parameter 21...
Re: Talno gretje težave - Berghaus - 19.10.2010
Čojko Napisal:
valccek Napisal:Čudi me, da se dvižni vod sam ne dviga na višjo vrednost kot 27, kjub željeni višji notranji temperaturi. Po moji logiki mora biti nekje nastavljena max. dovoljena temperatura za dvižni vod , ki je v tvojem primeru 27 stopinj.
Točno to sem tudi jaz mislil, dokler ni napisal, da mu je ob spremembi paramatra dvignilo temperaturo, po desetih minutah pa zopet spustilo na 27.
vendar ja, se strinjam, nekje mora imeti postavko omejitve najvišje temperature dvižnega voda. Zdaj je vprašanje kje.
Vidim pa po teh postih, da pri nas furamo direktno ogrevanje, brez kakšnih krivulj. Na sobnem termostatu naštimam željeno temperaturo, recimo 22 stopinj, na TČ naštimam max temperaturo dvižnega voda, recimo 30 stopinj in TČ prične s svojimi čirula čarami se matrati in truditi doseči željenih 22 stopinj. Ker smo še brez fasade sem se lahko za tako temperaturo v sobah obrisal pod nosom, če sem kače futral s 30 stopinjami. Sem povečal dvižni vod na 40 stopinj, pa je šlo. Kilovati pa tudi, seveda.
Takšno nastavljanje se mi zdi najlažje, verjetno pa ni najbolj ekonomična, ali?
valccek Napisal:
Ja sej to imam nastavljeno na 40. Minimalna je pa na 23.
Re: Talno gretje težave - sassapo - 19.10.2010
Čojko Napisal:
valccek Napisal:Parameter stavbe ima po moje kaj s časom delovanja črpalke potem ko je že nekje neka želena temperatura dosežena, mislim da neposrednega vpliva na temperaturo nima. Mogoče recimo da pri višjih parametrih stavbe pumpo prej izklopi, ko recimo termostat da signal, da je dosežena nastavljena temperatura.
Dvižni vod vse tja do 40°C ne škoduje nobeni talni oblogi, parket se npr. precej bolj razsuši pri radiatorskem ogrevanju kot pri enakomerno položenem talnem gretju.
guardy Napisal:
valccek Napisal:Ko sem pri sebi nastavljal maksimalno temperaturo dvižnega voda, sem nastavljal parameter 21...
Kaj pa si poskusil s paralelnim premikom krivulje, če po nastavitvi na cca. +2 dvigne temperaturo in jo isto kot pri spremembi krivulje vrne nazaj na 27 stopinj?
valccek Napisal:Kaj pa si poskusil s paralelnim premikom krivulje, če po nastavitvi na cca. +2 dvigne temperaturo in jo isto kot pri spremembi krivulje vrne nazaj na 27 stopinj?
Mislim da je bila to prva stvar ki sem jo naredil v soboto zjutraj. Dal na +5 pa šel od doma. Ko sem zvečer prišel je bilo na 27 Tongue
Re: Talno gretje težave - valko - 19.10.2010
Za tiste, ki že dlje časa spuščate 40 C toplo vodo v talno gretje me zanima, ali ste opazili kakšne negativne posledice na talne obloge? Namreč na laminatu, ki sem ga položil v eni sobi je pisalo da voda ne bi smela biti toplejša od 28 C. Enako trdi tudi moj majster, ki mi je inštaliral talno?
Re: Talno gretje težave - FranciZ - 19.10.2010
Pri nas gre v talno ob hujšem mrazu tudi več kot 40° (vsaj kot sem spremljal lansko zimo ), ker je pač krivulja za ogrevanje zaradi 'manjka' fasade nastavljena malo višje.
Zaenkrat ni še nič za opaziti.
Bi pa rekel, da je tistih 28° bolj tak- odvisno je še od debeline estriha in dolžine ter izoliranosti dovodnih cevi. Možno je to max. temperatura tal ?
28??
Ah daj no. Potem bognedaj, da ti sonce posije na laminat, ker ti ga poleti nakuri ko šibico......
28.....to je še za kopat komaj komaj.
40 v tlake je slišati hudo, ker si človek kuj predstavlja vroče in peče in ne vem še kaj. Pa ni tako. Tlaki so topli, to pa je to.
berghaus Napisal:28??
Ok, hvala... Sem rekel, da raje preverim... Sem probaval prvič letos (neizolirana hiša) s 30 C in s 35 C, pa mi je čez noč (cca. 8 ur) dvignilo temperaturo iz 10 C na 14 C v prostoru, več pa ni šlo... Zdaj bom probal s 40 C pa bom videl... Smile
Jaz sem zadnjič dvignil na 45, ker je pričela padati notranja temperatura, več pa nisem upal, ker bi mi števc za elektriko zabrisalo iz omarice.
Ravno včeraj zvečer zopet na 45, je pa res, da pri nas ni laminatov, pač pa ploščice.
Pretiravati s temperaturo raje ne, vendar laminatu sigurno nekaj stopinj nad 28 ne bo škodovalo. 40 je že vprašljivo........
Priporočam ti, da si raje dogrej s čim drugim. Kdaj pa dobite fasado? Upam, da ne boste preko zime brez? Ker potem vam pa ne zavidam.........
Lahko pa v tisti sobi, ki ima laminat pripreš pretok, ostale pa nakuriš. Samo je poraba drastična.
berghaus Napisal:Jaz sem zadnjič dvignil na 45, ker je pričela padati notranja temperatura, več pa nisem upal, ker bi mi števc za elektriko zabrisalo iz omarice.
Imam tudi jaz ploščice povsod razen v spalnici... Imel sem edino pomisleke glede temperature... Imam tudi kaminsko peč, tako, da kombiniram... Fasada pa upam sledi prihodnje leto, letos zagotovo ne... Ker imam električni kotel bom nekako v času cenejše elektrike poskušal segreti tlake in kasneje v času dražje elektrike kombinirati s kaminsko pečjo...
Aha, ok. Samo da imaš nek backup. Ker s talnim ni teorije. Ni popolnoma nobene akumulacije, tlaki se shladijo en dva tri, stene ledene......
