izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Print verzija
+--- Tema: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja (/showthread.php?tid=21148)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - kroket - 7.1.2010
Ni problem o kondenzaciji, problem je o požarni varnosti, o potrebnem prostoru za hlajenje teh žarnic itd. Zatorej si malo pozen kar se tiče halogenk in je čas da preklopiš na led svetilke ki ne potrebujejo hlajenja.
No eto sem za ET pobrskal malo za LED vgradnimi svetilkami in imaš tukaj recimo primer kjer lahko v že vgrajen torej pod izolacijo vgradiš svetilko (kar seveda ni priporočeno), saj se ne segreva.
[url=httpunichr("58")//shopunichr("46")conradunichr("46")si/websale7/3-W-LED-Spot,-3-delni-kompletunichr("46")htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f22518%5f1900340%2fmi%7d%7bpi%2f571174%2fpi%7d%7bpo%2f2%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f87c11a14cb1ae0400ec82c2bbb508984%2fp1%7d%7bmd5%2ff808545f871abec7e17ae53696e248a0%2fmd5%7d]KLIKNI[/url]
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - djjerry - 8.1.2010
kroket Napisal:Ni problem o kondenzaciji, problem je o požarni varnosti, o potrebnem prostoru za hlajenje teh žarnic itd. Zatorej si malo pozen kar se tiče halogenk in je čas da preklopiš na led svetilke ki ne potrebujejo hlajenja.
Vse lepo in prav, ampak te diode sijejo s 6000K, kar je pa zelo zelo neprijetno za bivalne prostore, ker se človek ne počuti vredu pod belo umetno svetlobo. Led diode moraj sijati s 3200K ali nižje, da je vredu.
Pa pustma zdaj to, itak imam namen kupiti one žarnice, ki sem jih omenil.
Mene samo zanima kako narediti luft diht folijo potem, ko bom naredil luknjo za luč. Mene skrbi ker je nekdo napisal, da že najmanjša luknjica v foliji lahko povzroči na litre kondenzirane vode v izolaciji.
Jaz bom imel okrog 20 takih luči z velikimi luknjami, torej lahko pričakujem na kubike kondenzirane vode v izolaciji al kaku? :?
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - kroket - 8.1.2010
Ehhh kje si to prebral?
Ni tak bau bau če imaš luknjice. Večji je ta, da se ti bo
stopila folija če maš navadno gradbeno. So temp. kr lepo
okoli 100°C če ne še več.
kroket Napisal:Ehhh kje si to prebral?
Sej zdej mi nč več jasn, nekateri tolk pišejo in paničarijo, da je treba vse stike in preboje v foliji ornk zlepit in zadihtat z nekimi air stop traki, da ja slučajn kakšna sapica ne uide mim.
A ko pa potem luč zavrtaš u strop pa ni panike?
Kaj je pa z drugimi luknjami, kot recimo zavrtaš luknjo za sliko obesit, pol pa ugotoviš, da ni na pravem mestu. Kako pa zdaj zalepit luknjo v foliji?
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Bronco - 8.1.2010
Ma meni se tudi zdi, da tu pa tam kakšna luknjica ni panike. Kaj pa potem z luknjicami, ki jih šraufi naredijo v profil pri vijačenju gipsa? Kaj pa, ko kakšen šrauf uide mimo profila, luknjica na foliji pa ostane... Jaz jih ne bom flikal.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - kklemenk - 8.1.2010
dobro je, da je kolikor se da paronepropustno, da bi se pa izognil vsaki luknjici bi pa "zajbaval" sam sebe. potem bi tam,kjer je cev za kabel skozi, lahko namest luči namontiral vodovodno pipo po besedah nekaterih-(litri kondenzacije).
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 8.1.2010
no no, da nas ne odnese v čudne vode. Pri izdelavi parne zapore se je potrebno čim bolj potruditi z tesnenjem spojev (lepljenje spojev folije, prekrivanje, leplenje prebojev električnih cevi itd), ker vsak preboj pomeni morebitno kondenzacijo vlage. In vlaga pomeni zmanjšanje izolativnosti volne. Kar lahko pripelje do toplotnega mostu in stvari ki jih pripelje sabo. AMPAK! To je v extremnih primerih! V nomalnih primerih slabe izdelave pa se samo pozna recimo na porabi olja za gretje. Kar pa večina ne opazi. Razen če gre z termokamero gledat, pa še takrat je vprašanje kaj se lahko vidi...
Klučno pri tej stvari je to da 100% totalne parne zapore skoraj da ni možno naredit. OK, se lahko močno približaš (pasivne izvedbe) ampak to je mnogo dražje od navadne izdelave. Para uhaja v izolacijo. Dejstvo. Koliko jo je, in če se lahko iz izolacije izsuši v okolico je pa druga pesem Wink
Eno je luknica v foliji od zgrešenega vijaka, čisto nekaj drugega je pa luknja za vgradne lučke! Zato se naredi zadaj škatlo in uredi z folijo da ni prebojev.
To da samo razgrneš izolacijo in zarineš notri 13 cm lučko je pa totalno narobe iz požarne varnosti, iz stališča parne zapore, ter tudi zaradi samo debeline izolacije. Ker tam se ti bo debelina iz 25 cm spustila na 12 cm nad lučko. Kaj to pomeni? Razmisli o alternativi ki ti jo kroket predlaga, ali pa naredi škatle in vse kar paše zraven...
BTW, čisto off-topic izolacije na poševnini je veliko premalo Wink 15+5 cm slabe izolacije(df-40 alike) ni to kar bi moral bit. Ampak zakaj je tako pa veš ti in sem prepričan da drugač pač ni šlo Wink
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - djjerry - 9.1.2010
Ok, vgradne luči bodo šle tja, kjer je pač dovolj prostora za nje.
Glede izolacije pa, tam kjer je bil prostor sem dal cca. 25cm, drugje je pač od 15cm do 20cm zaradi pomanjkanja prostora, ker spuščanje stropa ne pride v poštev zaradi že itak nizke strehe, kot npr:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda19unichr("46")JPG[/img]
Je pa prej bilo postrešje izolirano z 10cm stiropora sicer direkt na plati in potem estrih čez, pa nikoli ni bilo nekih izgub (vsaj sneg se ni nikoli talil), tk da tudi zdaj pri 20cm verjetn ne bo.
Ima kdo doma tudi 20cm, pa ima kakšne težave?
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 10.1.2010
soseda ima 20 cm DF-40. Pozimi OK (itak ne ve koliko ogrevanja več zapravi zaradi tega) , poleti problem. Vroče ko pes. Jst imam 26 cm SF-35. Pozimi toplo, poleti hladno (pa smo še brez fasade ona pa jo ima). Pazi da boš povsod dal vsaj 2 plasti izolacije. Tudi tam kjer planiraš 15 cm, daj še 5 cm med profile. Da ne boš imel zrak med knaufom in špirovci in nič izolacije tam. Ker potem bi pa res lahko imel hude probleme...
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - djjerry - 10.1.2010
Neki me zanima, je ta volna, ki jo jaz uporabljam sploh primerna za izolirat streho?
Dve plasti devam vsepovsod, prvo po dolgem med špirovci, potem pa še 5cm med profile, da pokrijem tudi špirovce, ki gledajo ven.
Prvo tako 15cm
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda27unichr("46")JPG[/img]
Potem še pa 5cm
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda28unichr("46")JPG[/img]
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - djjerry - 25.1.2010
Spisal sem spletnik z veliko slikami, kako izdelujem mansardo.
Odpravil sem tudi težavo z nalaganjem slik, tako da se sedaj naložijo vse.
Vabljeni k ogledu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/djjerry/izdelava-mansarde-novo-popravljeno-nalaganje-slik/2887[/url]
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - DinDin - 15.1.2011
V stanovanju bomo namestili plafonjere, zraven pa za dekoracijo in dodatno osvetlitev še vgradne LED lučke. Knauf je že na stropu, zato sem trenutno v postopku iskanja najhladnejših LED žarnic, da ne bi bilo kakšnih težav s pregrevanjem. Takoj za knauf ploščami je parna zapora (alu folija) in 30 cm izolacije. Lahko pričakujem kakšne težave, če LED lučke le porinem v te luknje ali je nujno izdelati kakšno škatlo?
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - pehk123 - 15.1.2011
Zelo elegantno se zrakotesnost in požarno varnost za stropne vgradne lučke rešuje s vgradnjo tistih malih posod za mačjo in pasjo hrano. Rob posode se zrakotesno zatesni,pločevinasti plašč pa preprečuje stik s gorljivimi materijali in služi obenem kot heat sink za toploto žarnice.
Pa je možno to vgraditi, ko so plošče že montirane?
Sedaj sem meril temeraturo lučk in se Power led 220V 3W segreje do 70 stopinj, 12V 60 LED pa do 45 stopinj. Več pa jih trenutno še nimam, da bi preveril.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Hunter87 - 2.2.2011
Jaz imam tudi vprašanje za knaufarje, in sicer katera opcija na sliki je pravilna za postavitev gips plošč na poševnino in strop?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2S/fj/3SDcXV6b/gipsunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2S/fj/3SDcXV6b/gipsunichr("46")jpg[/img][/url]
