Katero vrtno kosilnico? - Print verzija
+--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627)
Re: katero vrtno kosilnico? - dr.otkar - 20.6.2012
preko jermena mislim da imaš samo vrtne traktorje, cena in oljna črpalka v motorju sta me najbolj prepričala v nakup.
Rabim kosilnico in ne ime.
Re: katero vrtno kosilnico? - klemen00 - 20.6.2012
Mene pa prepriča prav ime. In sicer Murray. Pa brez podcenjevanja drugih znamk. Prva in edina do zdaj kosilnica pri hiši že več kot 15 let izvrstno opravlja svojo nalogo. Zdaj sicer študiram, da bi si nabavil tako s košem, brez pogona in ostalega. Ena taka je Murray MP 500. Pa me zanimajo izkušnje uporabnikov novejših Murray kosilnic, kako je z izmetom zadaj idr.?
Re: katero vrtno kosilnico? - Hanzi - 7.8.2012
Leclerc bo imel od jutri nekaj v akciji.
Proizvajalec: MTD PRODUKT
Model kosilnice: SP 530 BL
Širina reza: 53 cm
Samohodna
Višina reza: 20 - 90 mm
Prostornina koša: 80 l
v katalogu na 11 strani. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-leclerc.si/cutene...=mobile_katalog">http://www.e-leclerc.si/cutene...=mobile_katalog</a><!-- m -->
Kakšne so te mtd kosilnice?
dotična naj bi imela B&S motor 625.
Sicer so mi odgovorili da je s pogonom, vendar so nekam sumljiva zadnja kolesa na sliki (enako veliko kot psrednja). Po eni strani bi imel rajši brez pogona.
hvala za mnenja
Re: katero vrtno kosilnico? - cinik - 7.8.2012
Pri mojem stricu in kasneje pri meni oz. tehnično pri očetu dela ena Murray že kakih 20+ (morda 25)let. Letos je pregorela izpušna cev. Karoserijski del je enkrat že pomagal "reinkarnirati" tast. Letnik tam nekje 1985-1990 je torej bil OK. Kakšne so danes pa ne vem Smile
Re: katero vrtno kosilnico? - matofill - 7.8.2012
Mene ta MTD ne prepriča, takega modela sploh ni v produkciji, je pa tale približek... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mtdproducts.com/webapp/wcs/stores/servlet/category2_10500_20500_1344365_1341927__-1">http://www.mtdproducts.com/webapp/wcs/s ... 341927__-1</a><!-- m --> samo, ko vidim, da so američani izdelovalci me vse mine.....
Re: katero vrtno kosilnico? - okram - 7.8.2012
Imam MTD kosilnico že 5-6 let in zaenkrat nobenega problema
model MTD sp 53 cwh s hondinim motorjem, zgoraj piše made in Canada
kosim brez koša
naslednje leto jo isto je kupil tudi sosed in nima problemov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://images.ceneje.si/products/thumbnails/ImageHomePageZoomed/mtd-kosilnica-mtd-sp-822237_1024x768.jpg">http://images.ceneje.si/products/thumbn ... 24x768.jpg</a><!-- m -->
Se pravi so vsi sravfi colski
Re: katero vrtno kosilnico? - neika - 8.8.2012
ima kdo izkušnje z vretenasto kosilnico? Imava manj kot 100m2 trave, in ne verjamem, da se nama splača kupovati motorno.
Re: katero vrtno kosilnico? - dominokolje - 8.8.2012
lahko si jo prideš k meni sposodit in boš dobila svoje izkušnje
brezplačno
je pa bolša od vsake rotacijske
Re: katero vrtno kosilnico? - tilenk - 9.8.2012
že nekaj časa si pomagam z rotacijsko Murray MXTH 675, koš je bil pridodan bolj kot ne za okras, ker se mi na površini ki jo kosim, ne zdi smiselno ga uporabljat, sama kosilnica pa zaenkrat (trkam po glavi) deluje brez težav Smile
Re: katero vrtno kosilnico? - Plavix - 9.8.2012
dominokolje Napisal:lahko si jo prideš k meni sposodit in boš dobila svoje izkušnje
brezplačno
Kako je z nizko košnjo pri taki kosilnici? npr. 2 cm? in pa če je zelo gosta visoka trava?
hvala,lp
Re: katero vrtno kosilnico? - rs1975 - 9.8.2012
imam manjšo težavo s samohodno kosilnico.
ko spustim ga, bi se morala ugasniti, vendar se ne... sem že gledal okoli zajle, če se da kaj našponat, pa nič ne najdem. malo sumim vzmet, da se dobro ne stisne nazaj. ko zajlo potem z kleščami potisnem nazaj in se vzmet stisne, motor ugasne.
je imel že kdo kakšne podobne težave?
Re: katero vrtno kosilnico? - neika - 9.8.2012
dom, tudi mene zanima kaj več glede te kosilnice (o izposoji se bova dogovorila na zs). Na netu ni veliko napisano o njej. Mene osebno ne moti, da je odkos po košnji na zelenici, saj se enakomerno posuši, potem pa to napol posušeno travico uporabim kot zastirko na vrtu in okoli grmovnic.
Re: katero vrtno kosilnico? - dominokolje - 9.8.2012
neika
to je "kosilnica" ki se uporablja na 2 ali največ tri dni. odkos pade in deluje kot biološko gnojilo, kar je za travo boljše. problem pa je edino v tem če se pozabi in se kosi ko je večja trava, takrat se zmontira koš za pobiranje in to je to.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.husqvarna.com/za/products/lawn-mowers/54/">http://www.husqvarna.com/za/products/lawn-mowers/54/</a><!-- m -->
se pravi, tu lahko sploh dvigaš višino odkosa glede na to, ali je suša ali ne?
