Pametna hiša? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pametna hiša? (/showthread.php?tid=10530) |
Re: PAMETNA HIŠA? - crtg - 29.7.2011 Silvano Napisal:Pozdravljeni, Jaz sem si za tak namen kupil CyBro-2 in dodatno razširitev. Jih je malo morje. Nekatere so celo prilagojene za rolete (mislim, da je strojno onemogočeno, da bi imel napetost na obeh signalnih povezavah hkrati), vendar se tudi z navadnimi relejnimi razširitvami da vse narediti. Re: Pametna hiša? - Silvano - 29.7.2011 @crtg: Mi lahko prosim zaupaš kje si kupil CyBro-2 in dodatno razširitev. CyBro-2 se mi zdi dokaj primeren. Upam, da bo cena tudi primerna ![]() @Nebomgabiksal: Ja, res je. LOGO! krmilnike povezat z ethernetom je draga varianta. Za moj primer bi bila končna cena krepko čez 1.000€. Kje pa kupujete tovrstne krmilnike (generalni zastopniki ali pri drugih ponudnikih)? Re: Pametna hiša? - crtg - 29.7.2011 CyBro-2 in dodatno opremo sem nabavil kar pri proizvajalcu -> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.robotina.si">http://www.robotina.si</a><!-- m -->. Re: Pametna hiša? - Nebomgabiksal - 29.7.2011 Logo! sem nabavil v DE pri <info@sw-automation.de> Siemens Logo News Box 230 RC, englisch 6ED1 057-3AA02-0BA0 139,50 EUR Siemens Logo DM16 230 R Erweiterungsmodul 6ED1 055-1FB10-0BA0 92,02 EUR Siemens Logo Memory Battery Card 6ED1 056-7DA00-0BA0 26,05 EUR Versandkosten Europa 20,92 EUR Na te zneske še 19% MwST. Re: Pametna hiša? - Ericssson - 30.7.2011 @Silvano: tudi Cybro z tvojimi zahtevami (oz. Bilokateri PLC) ne bo ravno poceni... sam krmilnik je ranga 350 eur z ddv - ima pa 8DI, 8DO in 2 analogna vhoda... potem pa rabis se razsiritve... imas pa pri tem opcijo, da krmilis vse preko BUSa kar posledicno pomeni manj kablovja, je pa spet fora, da moduli (BTW pasajo v TEM modul) stanejo ene 70 eur... sam si ga bom tudi omislil + uporabil bom senzorje gibanja kot alarmne senzorje...se pravi, ko je alarm aktiviran bodo senzorji sluzili alarmu, drugace pa za priziganje luci (sam bi uporabil le-te kot senzorje prisotnosti, ampak mi moja ne dovoli ) ima pa Cybro ze v osnovi ethernet port in pa 2 Com porta... potem si namestis se aplikacijo iz <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.domotiga.nl">www.domotiga.nl</a><!-- w --> in imas nadzor nad vsem - rabis pa 24/7 delujoc racunalnik,l z linux-i ![]() No ja tko mislim jaz
Re: Pametna hiša? - Ericssson - 1.8.2011 Za kake enostavne stvari (pa tudi kaj vec) lahko uporabite tudi arduino (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.arduino.cc">www.arduino.cc</a><!-- w -->), ki uporablja atmega procesor, je pa res da si je treba malo pogledat kako se programira (je superduper enostavno)... pa se cena... 30eur za 14 DI/O - se pravi 14 pinov (digitalnih) katerim lahko dolocis ali delujejo kot input ali output... za dodatnih 20eur ga lahko priklopite se na IP... primerov na netu je miljarda... aha pa se 6 analognih vhodov/izhodov ima... Re: Pametna hiša? - Nebomgabiksal - 1.8.2011 Arduino Mega 2560, 41 EUR + DDV The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560 (datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. Pišuka, bom LOGO!-ta prodal :twisted: . Jezik je ena simpl izpljanka C-ja, tako da ni noben kunšt. Re: Pametna hiša? - Ericssson - 9.8.2011 Hehe tebe je pa lahko spreobrnit naceloma sploh ne rqbis mega ampak uporabis recimo uno z dodatno plosco (MUX) ki ti zadevo razsiri z dodatnimi 54 vhodi... seveda pa imas potem se moznost siritve preko I2C vodila skoraj do onemoglosti... aja ne rabis kupit mega z boardom...lahko kupis tudi samo uC , en max232, par kondenzatorjev in pull up upor in je zadeva tvoja za cca 10eur z ddv... seveda pa je lepse ce je zapakirano v lustno skatlico in ima usb priklop ne pa rs232 dobis pa potem na ebay-u zelo poceni lcd-je npr 20x4 za 14usd...s postnino...potem pa se razsiritev z ethernet shield-om in preko telefona upravljas s hiso za samo 3 kavice na dan (30 dni)
Re: Pametna hiša? - Ericssson - 9.8.2011 Se en link, kjer so tutoriali etc o tem malem vragcu: [url=httpunichr("58")//tronixstuffunichr("46")wordpressunichr("46")com/2011/05/13/tutorial-arduino-and-the-spi-bus/]klik[/url] Re: Pametna hiša? - Nebomgabiksal - 9.8.2011 (v bistvu sem kupil LOGOta brez analognih vhodov, kar je za žaluzije OK, za temperaturo in svetlost pa ne najbolj) Re: Pametna hiša? - Ler - 9.8.2011 Še en link od domače izdelava avtomatizacije hiške. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")edcheungunichr("46")com/automa/haunichr("46")htm[/url] Re: Pametna hiša? - Tone - 29.8.2011 Kot precej zanesljivo kaže bom pristal na 32 bitnem PIC-kotu 32MX360F512L, imamo jih v firmi in bomo naredili en tak mali board s THT pini na katerih bodo vsi pini in vhodna zaščita oziroma prilagoditev, napajanje, RS232 in še akk drobiž. Komunikacijo bom spravil kar na napajalno parico v obliki dveh frekvenc, ki ju bosta vklapljala UARTa, na eni strani posamezne enote po bajti, v centru pa PC, ki bo vse to obvladoval. Če PC počepne naj bi nujne funkcije delovale same, celo enote naj bi se med sabo same nekako zmenile za najnujnejše zadeve. Tokovnike (obročki z navitjem) za števec in limiter toka (20A) že imam, grelci v peči naj bi bili 6 x 2kW, tako da se bom lahko prilagajal ostali porabi v bajti. Iščem pa še senzorje vlage, temperature in hitrosti zraka. Vlaga izbor na Farnellu <!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=204146&Ns=P_PRICE_FARNELL_SI%7C0&suppressRedirect=true">http://si.farnell.com/jsp/search/result ... irect=true</a><!-- m --> Najbolj mi je všeč HIH-5031 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.farnell.com/datasheets/606124.pdf">http://www.farnell.com/datasheets/606124.pdf</a><!-- m --> hitrost zraka in temperaturo bi združil v nizkoohmskem NTC-ju, vendr ga ne najdem, z 1K bo pa težko. Ideja je, da senzor priklopim na tako napetost, da se začne greti in manj ko se segreje bolj piha. Pomerim takoj pri vklopu in po eni minuti in imam razliko. Samo pri -10°C ima 1K že tako visoko upornost, da ga ne bom mogel več greti. Re: Pametna hiša? - Ericssson - 30.8.2011 kaj pa če bi a temperaturo uporabil 1-wire ds18b20 ? glede meritve hitrosti *raka... kje si mislil meriti ? v ceveh pre*račevanja ali mogoče *unaj ? * = črka s katero se *ačne gl. mesto hrvaške (mi ne dela na tripkovnici :mrgreen: ) Re: Pametna hiša? - hisamiha - 30.8.2011 Ericssson Napisal:kaj pa če bi a temperaturo uporabil 1-wire ds18b20 ? glede meritve hitrosti *raka... kje si mislil meriti ? v ceveh pre*račevanja ali mogoče *unaj ? Z ( velika črka ) = držiš levo tipko alt in vtipkaš 090 z ( mala črka ) = držiš levo tipko alt in vtipkaš 122 lahko pa seveda tudi uporabiš ekransko tipkovnico če uporabljaš MS windows. Re: Pametna hiša? - Tone - 30.8.2011 Za temperaturo bi rad nekaj, kar prenese strelo, za kar je 1 do 10K NTC superca. Hitrost zraka bi pa meril v ceveh prezračevanja, torej vsaj na 4 koncih, želja je pa še več in če bi z istim uporčkom meril tudi temperaturo, toliko bolje. ![]() Vlaga pa enako, če bo senzor poceni na 4 - 5 mestih v rekuperatorju in morda še kje. Komunikacija po napajlanih žicah mi je ful všeč, sploh ker bodo vse enote vezane v poljubno mrežo, vse vzporedno, več enot na eni veji in ko se domislim novo enoto jo samo privežem na najbližjo obstoječo in stvar dela. Pa še zaščita pred strelo je dovolj preprosta. Par dni nazaj mi je strela skurla ethernet porta na PC-ju in ADSL modemu, ostalo je pa preživelo. Povsod zaščita, le 1m kabla od PC-ja do modema ni bil zaščiten Drugi nekajmetrski etherneti so preživeli, ker ostala 2 PC-ja redno vlečem iz štroma.
