Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012 Rentgenx: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40642&start=285]postopek defrosta pri meni z opisom in slikami [/url] -res je od lani :oops: pa še poraba decembra: 35 36 31 46 42 42 50 60 60 60 62 72 80 trenutno 50/42 ZT:-12, RV96%, odjem elektrike 2,3kW -enota tiha, NT 22,7 rahlo pada Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Alchi156 - 14.12.2012 zebec Napisal:Hja danes zjutraj za pol stopinje bolj hladno v hiši. Pa je celo noč bila na -15/60 dt=7 Tudi pri nas nekaj hudo ne štima. V ponedeljek je bil pri meni serviser, ker HTjevka ni dosegala niti 50 v sistemu. Je pogruntal da je zunanja enota spustila plin. Je nafilal in je dva dni delala ok. Danes, ko je zunaj -4 komaj doseže 52C. Komaj! Kompresor zunaj celo noč laufa na polno, zvok je še nekako znosen, vibracije pa ne, ker smo žal enoto montirali na plato. Neznosno je. Defrost na vsake pol ure, opravi ga dobro a kaj ko pade temperatura na 38 in potem spet zunanji kompresor laufa na polno, se hoče raztrgat da doseže komaj 52 pa imam nastavljeno 60. To ne pelje nikamor... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 14.12.2012 Ja sem naredil test pri -12C: 1. V sistemu in 30l kretnici voda 55/49 dt=7. Alfa pumpe na maksimalni hitrosti. Defrost naredil v 8 minutah. Sistema mi je shladilo na 47C 2. V sistemu 30l kretnica voda 55/45 dt=10. Alfa pumpe na maksimalni hitrosti. Defrost dela zelo dolgo. Celoten sistem shladi na 39C. Tudi na sekundarni strani. Bom pa ob naslednji priliki to spet bolj točno preveril, ko bo večji minus. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 14.12.2012 Migaj Napisal:ufm: ali lahko ti poslikaš tvojo TČ tik pred defrotom? Tole fotko sem naredil že v začetku decembra. Bom čez vikend pogledal, ali je kdaj tudi zgoraj zasreženo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012 Tudi pri nas nekaj hudo ne štima. V ponedeljek je bil pri meni serviser, ker HTjevka ni dosegala niti 50 v sistemu. Je pogruntal da je zunanja enota spustila plin. Je nafilal in je dva dni delala ok. Danes, ko je zunaj -4 komaj doseže 52C. Komaj! Kompresor zunaj celo noč laufa na polno, zvok je še nekako znosen, vibracije pa ne, ker smo žal enoto montirali na plato. Neznosno je. Defrost na vsake pol ure, opravi ga dobro a kaj ko pade temperatura na 38 in potem spet zunanji kompresor laufa na polno, se hoče raztrgat da doseže komaj 52 pa imam nastavljeno 60. To ne pelje nikamor...[/quote] Ja sem naredil test pri -12C: 1. V sistemu in 30l kretnici voda 55/49 dt=7. Alfa pumpe na maksimalni hitrosti. Defrost naredil v 8 minutah. Sistema mi je shladilo na 47C 2. V sistemu 30l kretnica voda 55/45 dt=10. Alfa pumpe na maksimalni hitrosti. Defrost dela zelo dolgo. Celoten sistem shladi na 39C. Tudi na sekundarni strani. Bom pa ob naslednji priliki to spet bolj točno preveril, ko bo večji minus. začelo se je........daš cca 8000 evrov-moja je koštala cca 2000 evrov razlika do 8000 cca 6000 evrov-to imam pri porabi 500 evrov na sezono za 12 let Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 14.12.2012 Dedek kako je kaj tvoj sistem špilal v preteklih dneh, kako je z temperaturami v kleti? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012 povprašajte za podrobnosti migaja -on je v postih vse vedel o moji črpalki-pa ne samo on Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 14.12.2012 mareee Napisal:Dedek kako je kaj tvoj sistem špilal v preteklih dneh, kako je z temperaturami v kleti?Dedek ne sekiraj se, važno da si ti zadovoljen s TČ, ker je tvoje znanje notri je več vredno kot kateri koli kupljen sistem, pa še finančni vložek je bil za tričetrt manjši. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012 mareee lahko povem da tč brezhibno deluje in da je v tem mrazu prestala test pozitivno(do -15) manjka mi še rezultat od-15 do-20 zun. temp. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 14.12.2012 Citat:Migaj 30-40 cm Citat:Migaj: se hecaš? razdalja naj bi bila (po ceveh) ne manj kot 4 metre -4 do 5 metrov je najbolje Iščem po manualih pa ne najdem tvoje trditve, res da dejansko piše 3-5m, za manj pa nikjer nič. (upam, da gledam pravi manual, stran 77). Prilagam sliko tik pred defrostom. Glede defrosta, da se poenotimo, tudi meni se odtali v nekaj minutah voda pade iz 54 na 40, dejansko pa prične gret ponovno po cca 15 minutah (ikona na kontrolerju kar pravilno kaže). Defrosti so na vsake pol ure. http://www.inter-thermo.hu/files/daikin/3_H%C5%91szivatty%C3%BAk%20%C3%A9s%20napkollektorok/1_Daikin%20Altherma/4_Flex_T%C3%ADpus/1_K%C3%BClt%C3%A9ri_egys%C3%A9gek_EMRQ/Documents/+_[Angol]_Szerv%C3%ADz/ESIE09-08_Altherma_HT%20Szerv%C3%ADz%20.pdf Prej je bil napačen manual zato sem popravil link. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 14.12.2012 Defrost Cycles to frequent What is the size of your property and how many radiators /underfloor loops do you have connected to it? Poor flow rates through your indoor unit can also cause this. What is the length of pipe between the indoor unit and outdoor unit? If the system is sized incorrectly this can occur. What temperature is the system designed to operate to? If the system is sized correctly and the flow temperature never rises above 55 degrees then there could be non condensables within the refrigeration circuit. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012 dedek Napisal:povprašajte za podrobnosti migaja -on je v postih vse vedel o moji črpalkiče na forumu javno objavljaš podatke, bi dal informacije tako kot se šika :oops: če pa nekaj napišeš tako, da se več ne ve, kot se ve podobno kot tista, ki bi, pa ne bi... Ali povej, kako ti dela in ali črpaš energijo iz kleti, oz. kako jo nadomeščaš ali jo ne nadomeščaš(itak malo rabiš), ali pa pač ne povej, samo potem se ne čudi replikam. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012 zakaj pa- kar sem napisal po resnici si se norca delal.....napisal sem osnove in da deluje -če pa napišem podrobnosti jim pa ti in nekaj tvojih svetnikov niste strokovno dorasli-sem pa povabil nekatere da si lahko v zivo sistem ogledajo in se sami prepričajo- da pa objavim podrobnosti na forumu mi pa na misel ne pride več........bodi dovolj Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012 upam, da te nisem s čim užalil -če vseeno sem se opravičujem Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=8257&mode=view[/url] - a se običajno ne nabere gor bolj debel srež ? |
