Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Šteffan - 1.11.2014
Celotna poraba je 240 kWh.Toplotna črpalka je pokurila 25kWh,za ostalo so poskrbeli kolektorji,ki so pridobili za 425 kWh energije.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.11.2014
Poraba oktober, samo sanitarna voda, 32,9kWh, na dan je to 1,06kWh. Big Grin
Ogrevat še ni treba.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ssecnik - 1.11.2014
A to z bojlerčkom ali brez?
Ssečnik, ne zaj..., dobro veš, da pri nas nismo tako bogati, da bi metali elektriko skozi okna. Upam, da jo boš lahko ti vse življenje. :mrgreen:
Kar se tiče vašega premoženjskega stanja nimam pojma,pa me tudi ne zanima.Rad bi samo vedel,ali je v to porabo vštet bojlerček pod pultom ali ne?
Sicer pa,če bom metal elektriko skozi okno,bo to eden izmed manjših stroškov.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.11.2014
Poraba kWh za komplet kotlovnico:
okt.14 VT 134 MT 222 skupaj 325 (6% manj kot lani)
okt.13 VT 114 MT 232 skupaj 346
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 190m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K) in ene spalnice (M), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO peč RIELLO + par metrov drv
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.11.2014
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 20-21°c.
Z ogrevanje smo začeli 14.9.2014 od takrat NT ni padla pod 22,5°c razen ob intenzivnem zračenju!!
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakuumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l 39-50°c
sv 135l ogrevano na 39-45°c 5 os. občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.11.2014
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +12,6°C (0,5°C topleje kot lansko leto)
Poraba TČ: 62 kWh v VT in 116 kWh v MT, skupaj 178 kWh (od tega 73 kWh za toplo vodo), oz. 5,7 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu.
Glede na lansko porabo 16% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (47°C)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še graf dnevne porabe:
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT):
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.11.2014
Se nasa oktobrska poraba (TC + OC) za ogrevanje hise + SV, ceprav slednjo se vedno sonce postima (danes na +57). Zaenkrat zelo zadovoljni, samo se zavedam, da so trenutne vremenske razmere zelo mile.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 2.11.2014
[img]httpsunichr("58")//farm6unichr("46")staticflickrunichr("46")com/5613/15687884981_2ecb0d80ee_zunichr("46")jpg[/img]
Plus ene trikrat kamin, plus enkrat (ali dvakrat??) štedilnik......pa še kaj bi se našlo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze - 21.11.2014
Temperature so že blizu ničle pa en kratek sezonski pregled:
Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV od Novembra 2013 do letošnjega Novembra 8600 kwh, skoraj 1000 kwh manj kot lani. NA palec bi ocenil da je od tega TČ porabila za SV in gretje cca 5000 kwh.
Kompresor TČ je nabral v celem letu 2300 ur delovanja in se cca 2300 krat vklopil.
(lani 2400 ur delovanja)
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 22 P, 21 M
Lega objekta: Lj. Kotlina
Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - parket (P, M) in neogrevana Klet (14 stopinj C )
Okna: PVC 1,1
Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor
Izolacija strehe: 30 cm SF035
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 30.11.2014
Poraba za celotno gospodinjstvo od 31.10. do 30. 11. 2014 je bila 666kWh.
Kar znese: 87,55 EUR (GEN-i)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - allyazir - 30.11.2014
Poraba za November 300kwh.
TČ: Toshiba Estia 11kw
Notranja temperatura med 22,5 in 23.
Delovanje na auto.
Karateristike hiše:
Talno gretje 160m2 pritličje, mansarda.
Hiša zidana s porotherm.
Fasada 15cm grafitni stiropor.
Med kletjo in pritličjem 10cm stiropora na stropu v kleti ter 10cm pod estrihom.
Mansarda 30cm steklene volne.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.11.2014
Poraba DHT TČ novembra 2014 za ogrevanje in toplo sanitarno vodo je 786 kWh,
tekoča letna vsota porabe TČ pa je 6.507 kWh.
Prej smo v povprečju porabili 3.065 litrov kurilnega olja(izračunano iz petrolove evidence) ter nekaj elektrike,
smo pa v času nabave TČ res ponekje izdelali izolacijo cokla, hkrati imamo s TČ povprečno notranjo temperaturo višjo in stalno enako.
Po mojem, sta zadnje dve zimi za cca 15% za TČ šparovnejši -kakšna bo zdajšnja pa bomo šele videli. Letos npr kurimo že od vključno 21.septembra (morda kašnih par dni vmes TČ ni delala, ali pa zelo malo -nisem spremljal dnevno).
PS
merim ob 22h zadnjega dne v mesecu -če pa števec pogledam prej ali kasneje, je podatek preračunan na to uro. Letni podatek pa še to majhno napakico večinoma odpravi.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ef100179 - 30.11.2014
Estia 8kW
November: 270kwH
Novogradnja
