Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - aleš.h - 1.7.2016
Zato sem pa napisal res konkretno vse podatke, da ne bi kdo imel kakšne blodnje spet. Pa cena elektrike je tudi z vsemi dajatvami in prispevki, ne spet neko skrivanje za neto in bruto cenami samo el. energije in tako dalje.
Solarnih panelov nimam nobenih. Imam pa 5cm EPS vse okoli, okna so dvoslojna Termopan, 1 balkon je že toplotno izoliran, 2 v izmeri 24 metrov pa še nista dokončana. Žarnice so vse v hiši LED razen 4 zunaj na balkonih (ki pa praktično nikoli ne gorijo). Hladilnik A+. TV je 49' LED A++. Pralni stroj A+. Zamrzovalnika ni (je kombi s hladilnikom). Pomivalec je tudi A+. Sesalec in računalnik pa sta verjetno največja požeruha poleg bojlerja za vodo.
Re: Izbira klime - Energetik81 - 1.7.2016
aleš.h Napisal:Zato sem pa napisal res konkretno vse podatke, da ne bi kdo imel kakšne blodnje spet. Pa cena elektrike je tudi z vsemi dajatvami in prispevki, ne spet neko skrivanje za neto in bruto cenami samo el. energije in tako dalje.
Če se gleda samo poraba za določeno napravo, npr. klimo, je edino pravilno, da se cene izloči fiksne postavke na računu. Fiksne plačuje vsak, ki ima hišo/stanovanje, pa če ima notri samo 1 žarnico ali pa 10klim.
Za porabo se vzame samo dajatve, vezane na kWh (poleg porabljene energije seveda).
Kaj točno želiš ti zdaj po ovinkih povedat? Da razlika cca. 20 kwh med mesecema ni zadostno predstavljena in bi mogel napraviti celo diplomsko nalogo za izračun do 5 decimalk natančno koliko je strošek izključno klime in dodatnih dajatev?
Gen-I ima pdf. račune, pa ti ga lahko pošljem in računaj kolikor te je volja in znanje ...
Re: Izbira klime - jani65 - 1.7.2016
Prvi je ,grem popisat števec.
Re: Izbira klime - dnovak24 - 1.7.2016
Meni zle zre 400w nastavljena na 23 60 m2 stanovanje mitsibushi.
Re: Izbira klime - gorch - 1.7.2016
Admir Napisal:Kaj pa menite glede te moje? 2016 MITSUBISHI MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA ? Jaz mislim, da je kljub ceni Micka le micka. Seveda imajo drazje dosti vec opcij..ampak jaz neke senzorje gibanja ipd sranje ne potrebujem Smile kako mislite, da se bo obnesla pozimi? Montirana je na steno mansarda, zahodna stran..trenutno mi brez problema dela ze 4 dan 24/7...kljub slabsi izolaciji mansarde in 33c neverjetno lepo hladi 40m2 s poudarkom, da se na Auto hitrost niti 1x ne dvigne visje od 1. Pomeni, da za hlajenje ima se ogromno maneverskega prostora in opravlja delo vrhunsko...
Ne vem če gre to ravno tko kot si napisal.Vsaka micka ni Micka in tukaj niso samo senzorji in razno sranje.Za hlajenje je vsaka klima dobra....če si jo pa nabavil za celoletno uporabo,se pravi gretje pri zunanji temparaturi -10 ali več,pa žal nisi izbral pravega modela.
Klima bo seveda delala,ampak SCOP bo pri nizkih temp.hitro padal več defrostov boš imel.
Re: Izbira klime - Admir - 1.7.2016
Vem, narobe sem napisal..se mi je zdelo, da ne bo popolnoma jasno Smile Vsekakor ne bo za gretje pri -10 Big Grin bo pa tam okoli 0 delala večkrat ja...se pravi za to je kar ok? Če bi htel gret pri -10 -15 bi vzel Super Daiseikai 8 Smile
Prosim če mi razložiš kaj ta SCOP pomeni?
SCOP = 4,5 pomeni, da za 1 kW porabljene energije dobimo 4,5 kW ogrevalne energije.To je za tvojo klimo.....ampak pri minusu zunaj začne SCOP strmo padati.Pri boljših klimah je pa to razmerje malo drugačno...se pravi,da je pri -10 scop še vedno 5.
Super, domača preprosta razlaga! Hvala!!! Sem iskal malo po interentu in ne najdem za mojo koliko je kaj scop pri 0 -5 in -10...hmm..morda pri tebi kaj več sreče s tem?
Nisem našel točnega podatka,ti pa lahko zagotovim,da bo bolj varčna kot el.radiator kjer je scop 1:1.
Drugače je pa pri ogrevanju najslabše okoli 0 in visoki prisotnosti vlage,takrat so pogosti defrosti.Pri meni se klima najlepše obnaša,ravno okoli -10,takrat defrostov skoraj ni oz.se ne opazijo.
gorch Napisal:SCOP = 4,5 pomeni, da za 1 kW porabljene energije dobimo 4,5 kW ogrevalne energije.To je za tvojo klimo.....ampak pri minusu zunaj začne SCOP strmo padati.Pri boljših klimah je pa to razmerje malo drugačno...se pravi,da je pri -10 scop še vedno 5.
hehe, ta je dobra, pri -10 COP=5 in to pri navadni klimi.. Še najboljšim TČ na talnem gretju takrat pade pod 3 drgač..
Res je moja napaka....ne najdem nikjer točnega podatka za scop pri temparaturah pod 0.Vem pa za svojo klimo Mitsubishi fh25 veHZ da zagotavlja 100% toplotno moč do -15.Pri -25 pade na 75%.
Re: Izbira klime - ophidian - 1.7.2016
ja, za klime boš težko našel ogrevalne/hladilne krivulje (mogoče je to preblem spodnjega razreda)...jaz žal nisem našel nič....dražjih nisem gledal, ker se mi ne splača...tako da se bom hladil s TČ.
Re: Izbira klime - Zaspanc - 1.7.2016
Toplotna moč nima direktne veze s COP.
Pa tudi COP ne s SCOP.
Seasonal Coefficient of Performance=SCOP.Tle ni napaka....pač se uporabljata oba izraza!!
Iskal sem teste za Mitsubishi FH seriijo in jo žal ne najden(vem,da je nekdo 1x že prilimal eno sliko koliko pada S(COP) glede na temp.)
