Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 2.10.2014 [img]httpsunichr("58")//farm4unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3928/15235379839_d10572a1c2_zunichr("46")jpg[/img] . Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.10.2014 Poraba september 2014 za celo gospodinjstvo je 119 kWh VT, 162 kWh MT skupaj torej 281 kWh ali 41 EUR. Ogrevanja še ni. Na letni ravni se držimo na 6000 kWh. Stroškovno pokurimo 760 EUR na letni ravni. Brez ogrevanja imamo dokaj reden mesečni strošek cca 40 EUR kar pomeni, da smo za ogrevanje v dodali 280 EUR. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 4.10.2014 Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina) • Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop) • Ogrevanih m2: 190 • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj (pri 35 stopinj se samodejno vklopi) • samo radiatorji • v kuhinji pod pultom je še mali bojler Poraba po sezonah: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1w/th/4oUoDjsP/tabela-po-sezonah0914unichr("46")png[/img] Poraba po mesecih v kWh: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3l/KI/2JZGvMjG/tabela-po-mesecih0914unichr("46")png[/img] Podrobnosti po mesecih 2013 in 2014: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IB/325DkHIw/1/poraba-tcjanuar-2013unichr("46")png]Januar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png]Februar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png]Marec 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png]April 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/Am/heCGSjr/poraba-tcmaj-2013unichr("46")png]Maj 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Ob/44SEZE9z/poraba-tcjunij-2013unichr("46")png]Junij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/Ul/4ZuzcJdY/poraba-tcjulij-2013unichr("46")png]Julij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/11q/24AT6gAO/poraba-tcavgust-2013unichr("46")png]Avgust 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/B7/2Be12VBe/poraba-tcseptember-2013unichr("46")png]September 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/lK/3VlSQlot/poraba-tcoktober-2013unichr("46")png]Oktober 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/ok/1Elk7Nt1/poraba-tcnovember-2013unichr("46")png]November 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/Nr/202K7LM8/poraba-tcdecember-2013unichr("46")png]December 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/NW/HTdcndy/poraba-tcjanuar-2014unichr("46")png]Januar 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/j/le/4MZaOxcT/poraba-tcfebruar-2014unichr("46")png]Februar 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2b/ix/2XUNIjh/poraba-tcmarec-2014unichr("46")png]Marec 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3l/ga/TBdneu3/poraba-tcapril-2014unichr("46")png]April 2014[/url] Po treh letih uporabe: Zelo zadovoljen! Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bosces - 14.10.2014 Evo danes je eno leto od postavitve toplotne črpalke, v enem letu smo pokurili: Poraba TČ ( ogrevanje + SV) : 4891kWh (svoj števec komplet kurilnica) Poraba gospodinjstva : 6811kWh Se pravi komplet hiša je pokurila 11702 kWh Objekt: Lokacija: Metlika, 175m ndmv, južna lega Medetažna hiša letnik 1982, 6oseb (4 odrasli+2otroka) Kvadratura: 255m2 bruto, ogrevanih 185m2 Streha trimo, 25cm steklene volne Fasada 8cm stiroporja na 3cm stare fasade (nek izolirni material), cokel enak fasadi Okna jelovica les/alu, 15m2 dvoslojna zasteklitev, 18m2 (tri panoramske stene) troslojna zasteklitev TČ: Fujitsu Waterstage HP 11 kW Ogrevanje 100% talno, 24h/22 stopinj SV ogrevana na 47 stopinj 1-2x na dan, 300l bojler Alternativa; kamin, v tem letu ga nismo zakurili, viessman+200l kurilca nedotaknjeno Prej porabili cca 2000l kurilca/sezono S toplotno zaenkrat zadovoljen, edino kar me moti je hrup TČ v zimskem času. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 31.10.2014 Poraba oktober 2014 za celo gospodinjstvo je 114 kWh VT, 231 kWh MT skupaj torej 345 kWh ali 46 EUR. V zadnjih dneh je bilo celo nekaj malega ogrevanja. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 31.10.2014 Oktober 2014 - 540kWh Oktober 2013 - 485kWh Razlika: +55kWh Poraba za celotno gospodinjstvo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 31.10.2014 Celotna poraba(do 21h) OKTOBER 2014 - 355kwh VT180/MT175 predvidevam, da je poraba gospodinjstva cca 200 kwh, SV cca 110kwh - V grobem bi rekel, da je samo za ogrevanje hiše šlo cca 45 kwh. (4dni zjutraj/zvečer) Za primerjavo poraba elektrike OKTOBER 2013/350kwh • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.10.2014 oktober 2014 410 kWh (za zadnje 3 dni je dnevno povprečje 30kWh) oktober 2013 337 kWh oktober 2012 437 kWh oktober 2011 469 kWh *poraba TČ za ogrevanje in toplo sanirano vodo Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 1.11.2014 Poraba elektrike Oktober 2014 (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) je 273 kWh (VT=123,5 / MT=149,5). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 40,51€ z vsemi prispevki . Hiša 150m2 talno (118m2 stanovanjski del + 32m2 garaža) 2 odrasla + 2 otroka Lokacija Komenda TČ Daikin Altherma LT 4kw Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7 notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 50 stopinj 24/7 Ni dimnika / elektrika je edini energent Obračunska moč varovalk = 3x20 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.11.2014 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22 st.c. non stop STV amostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C- brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-deluje v kleti Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) leto 2014/15 PORABA ;od 20. 10 2014dalje(pri meni začetek kurilne sezone) oktober 2014 poraba kw 142 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.11.2014 Poraba 1.10.-1.11. 294 kw, samo TČ z sanitarno vodo, se razume. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.11.2014 Celotna poraba 393 kwh (cca. 300 kwh hiša, ostalo ogrevanje + SV). Oktober 2013: skupaj 365 kwh (cca. 250 hiša, ostalo ogrevanje in sv). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/poraba-hise-ogrevanje-vsa-el-energija/13242">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... gija/13242</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 1.11.2014 Mi pa smo pridelali 38 kWh z elektro grelniki in klimo, ker nam TČ še ne deluje zato, ker je moja elektronika šla rešit drug objekt zaradi udara strele. Saj imam novo, vendar pa zaradi nepotrebe po njej še ni bilo časa, da bi jo vklopil. Se pa bo danes to vsekakor zgodilo. Drugače je pa sonce kar lepo obdržalo status quo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.11.2014 @telmos: A je to tista o kovačevi kobili? Da ti ne bo žena naročila kakega mojstra, da zrihta TČ :lol: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 1.11.2014 Se ni za bat. Je še ne zebe, pa je tiho. Če bi se pa en dan to zgodilo potem pa...... kdo bi vedel. Izgleda, da je trenutno zelo zadovoljna s fasado. |
