Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 9.1.2017 Meni se pa januarja ni resetiral števec obratovalnih ur črpalke, kompresorja in št. zagonov. 1 Januarja je prevzel št ur delovanja od decemba in sedaj sešteva naprej za januar. A ma še kdo to? lp Vojta Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 9.1.2017 telmos Napisal:Če bi se lotili te anomalije bolj sistematično, potem bi bilo nič debate in manj namenskih slovenjceljskih komentarjev. Saj to delamo oziroma probamo, lahko pa tudi ti kaj več poveš Govorilo se je, da je pri Althermah LT nekaj narobe zaradi velikega števila zagonov kompresorja. Dejstvo pa je, da "vsi" ki imamo Althermo LT, imamo veliko št. zagonov kompresorja. Tako, da bi bilo preveliko naključje, da je z vsemi našimi Althermami nekaj narobe ![]() Če se zniža temp. DV potem se število defrostov in zagonov kompresorja konkretno poveča. Ob vsakem defrostu pa delujejo tudi grelci. Če je segreta voda v zalogovniku, potem naj do vklopa grelcev pri defrostih ne bi prihajalo, ker TČ jemlje energijo iz zalogovnika namesto grelcev. Jaz trenutno ne ogrevam SV, DV imam nastavljen na abs 26°C in se mi grelci vklapljajo ob vsakem defrostu (enako je tudi pri sosedu od AlthermaLt). Ko sem ogreval po vremenski krivulji DV med 25 in 33°C, vklopov grelcev praktično ni blio in to brez ogrevanja SV. To potem verjetno pomeni, da je pri DV 25 ali 26°C v sistemu premalo energije za defroste in so potrebni grelci. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 9.1.2017 Govori in piše se marsikaj. Da pa rabiš ob teh temperaturah dovodno temperaturo samo 26°C je pa tudi svojevrsten fenomen. Nič čudnega ni, da se ti ob defrostih vklopijo grelniki. Ne vem, kaj norite s to "absolutno." Morda boste pa kaj več porabili? Hočete to? Malo logike vam ne bi škodilo. Kaj ne bi poizkusili morda z vremensko vodeno krivuljo in nadzorom notranje temperature? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 9.1.2017 vugavo Napisal:Meni se pa januarja ni resetiral števec obratovalnih ur črpalke, kompresorja in št. zagonov. 1 Januarja je prevzel št ur delovanja od decemba in sedaj sešteva naprej za januar. A ma še kdo to? Sva že dva... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bimmer - 10.1.2017 telmos Napisal:Govori in piše se marsikaj. Da pa rabiš ob teh temperaturah dovodno temperaturo samo 26°C je pa tudi svojevrsten fenomen. Nič čudnega ni, da se ti ob defrostih vklopijo grelniki. Ne vem, kaj norite s to "absolutno." Morda boste pa kaj več porabili? Hočete to? Malo logike vam ne bi škodilo. Kaj ne bi poizkusili morda z vremensko vodeno krivuljo in nadzorom notranje temperature? Jaz uporabljam točno takšno nastavitev kot navaja Telmos in funkcionira 100%. Čez dan mi sonce hišo ogreje preko 22C in za letošnjo zimo je to že praktično 2 meseca, kar pomeni, da mi čez dan TČ ne deluje. Delovnih ur kompresorja imam 56%. V praksi izgleda to tako, da se mi TČ izklopi ob 10.00h in ponovno vklopi ob 18.00h. Nato deluje čez celo noč z vklopljeno modulacijo, da vzdržuje 22C. Testiral sem tudi urnike, ampak le ti niso bili OK, ker je do jutra preveč padla T v hiši (montažna hiša, slabša akumulacija) in je bilo potrebne bistveno več energije kot pa vzdrževanje preko noči. Kar se tiče standardnih nastavitev, ki jih je naredil monter je bila katastrofa! Enkrat mi je celo svetoval, da naj fizično izklopim grelce! S pomočjo Telmosa imam nastavljeno takole: STV: 40C, delta T 5C Ogrevanje prostorov: 22C, vremensko vodena krivulja + sobni termostat in modulacija Krivulja: Standard + 2C odmik v plus (stara slaba fasada) Ravnotežna T: -10C za talno ogrevanje (Equilibrium temp. - 5.01) Ravnotežna T za STV: -5C. (Kdaj naj se vklopijo grelci, da pomagajo kompresorju - 5.03) Vklop kompresorja imam v januarju 2017 na 25 minut. Povprečje 1 leta pa na 30 minut. Ogrevam pa 165m2 montažno hišo, kjer je klet brez fasade (klasični zidak, klet ni v zemlji), pritličje 6cm stiropor in mansarda izolacija volna, kar je v steni. Streha 16cm 0,034 wk volna ter 6cm termotop. Spomladi pride na vrsto še nova fasada. Okna 3 slojna zasteklitev. Na splošno zadovoljen. V decembru smo imeli celotne porabe elektrike 1.200 kWh. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 10.1.2017 KKleMMen Napisal:vugavo Napisal:Meni se pa januarja ni resetiral števec obratovalnih ur črpalke, kompresorja in št. zagonov. 1 Januarja je prevzel št ur delovanja od decemba in sedaj sešteva naprej za januar. A ma še kdo to? KKleMMen....Bova počakala februar...Ali jo boš pretental in ji rekel da je danes 31.1.2017 in naj preskoči na februar ali pa kateri drugi datum.. LP Vojta Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 10.1.2017 telmos Napisal:Govori in piše se marsikaj. Da pa rabiš ob teh temperaturah dovodno temperaturo samo 26°C je pa tudi svojevrsten fenomen. Nič čudnega ni, da se ti ob defrostih vklopijo grelniki. Ne vem, kaj norite s to "absolutno." Morda boste pa kaj več porabili? Hočete to? Malo logike vam ne bi škodilo. Kaj ne bi poizkusili morda z vremensko vodeno krivuljo in nadzorom notranje temperature? Ja, parketar je svojevrsten fenomen , ker me je prosil, če lahko znižam temperaturo v hiši, da ne bo lilo z njega, ko polaga in lepi vinil.Zdaj imam pri DV 26°C v hiši 19°C kar mu je ravno ok. Bom pa čez en dan zopet nastavil nazaj na vremensko krivuljo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 10.1.2017 Vugavo, živi bili pa videli kaj bo konec meseca
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 10.1.2017 @vugavo,klemen Ja in kaj vama pravi vajin monter oziroma njegov uvoznik :?: Pisno reklamacijo obema. Valjda sta plačala napravo. Kot da bi kupil avto brez števca. hock:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 11.1.2017 Je bila preveč zaposlena s svojo osnovno dejavnostjo, da ni opazila prehoda v novo leto. Drugače pa napake ne javlja nobene. Nevem zakaj bi se lahko tako zaciklala...MILLENIUM BAG 2017. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 11.1.2017 Tista poraba po mesecih ima nek bug, skupna številka pa vedno prikazuje prav, tako da jaz vedno vpisujem stanje in sam računam (v bistvu ECAS aplikacija) za določeno obdobje. Drugače pa ko pretok pade na 10 l/min in je dT nižja od nastavljenega - je to samo en znak - TČ je premočna da bi delal 24/7. Rešitev: višji DV in ogrevanje samo pol dneva. Kako to dosežeš v praksi sta pa zapisala Telmos in Bimmer. Moja situacija je taka da 24/7 TČ deluje ko je zunaj pod 0°, vse kar je več deluje po potrebi. DV imam pa praktično enak pri 0° in pri +10°, viša se ga po krivulji šele ko gre pod ničlo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 11.1.2017 Zato, ker imajo tukaj programskega hrošča, ki ga že tri leta rešujejo in ga niso ustrezno rešili. S tisto brezvezno kalirometrijo so si zagrenili življenje in nam povzročili en kup problemov popolnoma brez veze, ker je vse skupaj čisto brez potrebe. Grundfosov senzor je preobčutljiv in se obnese samo v laboratorijskih sistemih, v praksi pa ne. Navadna turbina z dvemi senzorji bi bila stroškovno in uporabnostno veliko boljša rešitev. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 11.1.2017 Jaz mam DV konstantno na 31 in za temperaturo v prostoru 23 stopinj skrbi termostat. Včeraj pri -8 je toplotna papcala 3,05 A po fazi in je prav lepo predla. Skratka krmiljenje Absolutna temp. + termostat. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Jernač - 11.1.2017 Tudi pri nas isti bug. Sicer sem sam nehal non stop opazovati številke. Pogledam kdaj pa kdaj pod informacije, koliko je zunanja temp. Sam imam na 24 / 7, vremensko vodeno, zamik dvižnega voda na +4 in mi lepo dela. Poraba december 1200kwh celotno gospodinjstvo. Za samo porabo ogrevanja ne vem, ker nimamo odštevalnega števca, z daikinovimi številkami pa si itak ne moreš pomagati. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 11.1.2017 Pogrešam podatek o zunanji temperaturi na začetnem zaslonu! |
