Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.9.2014
Avgust 2014: vse samo za sanitarno vodo, brez gretja in brez hlajenja.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 2.9.2014
Poraba avgust, samo sanitarna voda, 28,8kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 29.9.2014
Vsa elektrika:
- ogrevanje
- hlajenje
- toplo vodo
- kuhanje
- pranje
- razsvetljavo
- gospoddinjske aparate.
Drugih virov ogrevanja ni.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani65 - 29.9.2014
Migaj,
malo me zanima kvadratura ,izolacija ,TČ kw..... .
Hvala
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.10.2014
Leto-Mesec DHW Heat
2014-09 25 kWh 0 kWh
Presenetljivo nizek COP za sanitarno vodo, samo 2,2 za relativno topel september??
Daikin LT 6 kW, 3 osebe
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.10.2014
Poraba september, samo sanitarna voda, 29,6kWh.
Pri meni je cop od junija do sedaj 2,31.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.10.2014
Poraba za SV na 11 kW Daikin LT
- celotna kurilnica na analognem števcu
- kalorimeter vgrajen Daikinov
- temperatura samo 40°, senzor nizko v bojlerju, ogrevanje v reheat mode 24/7, brez anti legionele
Koda:
Mesec | Poraba | Proizvodnja | COP _________|__________|_____________|_____ Julij | 81,9 kwh | 207,3 kWh | 2,5 Avgust | 99,5 kWh | 273,5 kWh | 2,7 September| 110,6 kWh| 297,8 kWh | 2,7
Ko smo ogrevali z elektro grelcem je šlo od 290 do 320 kWh za SV, tako da so tele meritve zelo blizu realnega.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.10.2014
123kWh (VT 19 kWh, MT 104 kWh)
- za SV
- 2 x grel ponoči objekt
- 1 x zakuril kamin, da sem prežgal nabrani prah
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.10.2014
Trenutno stanje števca še devične (kar se ogrevanja tiče) TČ: 29,4 kWh
Zdaj pa da vidmo Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.10.2014
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-20°c.
Komplet poraba dva gospodinjstva vse na elektriko!
Ogrevanje TČ zrak voda, steklo keramična 2*, pomivalni stroj 2*, pralni stroj 2*, sušilec 1*......
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.10.2014
Ogrevam 2 X 100m2 na 22°C (povprečje) plus posredno eno etažo.
Fasada: cca 6 cm stek.volne, ponekje 6 cm extrapuca.
Kapca: cca 25 cm oz kjer je ravnina okoli 27 cm stek.volne.
Termopan 20 let stara okna -2 strešna od treh ter 5 normalnih oken/kril v mansardi smo letos poleti zamenjali.
Ostalo je še vedno 27 starih oken/kril.
Sanitarna voda: 300 l, 3 zahtevne osebe plus psička.
Ogrevalna naprava: Daikin Altherma HT 14 brez vgrajenih grelcev.
Večinoma je T ogrevalne vode v radiatorjih med 40 in 50 stopinjami (dT 7).
Če notranja temperatura v dnevnih prostorih prebije 23,5°C se TČ izključi in vklopi nazaj pri 22,5°C, na hodnikih pa je pozimi okoli 20,5, v kopalnicah pa 24.
Lokacija ob Muri -mrzle zime in vroča poletja.
Celoletna poraba TČ -glede na milo zimo, je samo okoli 6.300kWh.
Investicija v ogrevalno TČ, ki ogreva tudi sanitarno vodo, se je vrnila v TREH LETIH. Zamenjave totalno dotrajanega bojlerja nisem štel, če bi jo, se investicija vrača v 4 letih.
Letna poraba vse elektrike s hlajenjem(cca 50€ letno), ogrevanjem in gospodinjstvom vred, pa je tokrat pod 1300€ oz 1230€.
Drugih virov ogrevanja, hlajenja, pečenja kuhanja, pranja,... NI -energija zraka je zaenkrat zastonj.
Za SPF me boli .u.ac, važno je nekajkratno zmanjšanje stroškov energentov in relativno nizka poraba TČ.
Pred investicijo, ki je bila julija 2011 (10k) smo imeli letni račun za elektriko v znesku že cca 820€ + porabili smo v povprečju 3.067 litrov kurilnega olja. Nekaj malega smo res hkrati doizolirali, zamenjali televizor, dobavitelja električne energije, koristili popuste ipd, toplo pa imamo bolj kot prej - ogrevalno TČ v mojem primeru imenujem ZMAGA.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.10.2014
Kompletna poraba bajte september 2014 263kwh (6 dni odsotni) (avgusta 209kwh 14 dni odsotni) september 2013 nekje okoli 300 kwh..........se pravi (da se ne ponavljam) SV kot na samem začetku odnese cca 100 kwh/ mesec (gretje SV na 43° ko pade pod 37° vklopi gretje 24/7)
Zanima me, kdaj bomo letos začeli toplo vodo spuščat v radiatorje, lani vem, da je bil to zadnji teden oktobra (gretje na urnike zjutraj/zvečer) trenutno še po celi bajti 22° zjutraj nekaj manj....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.10.2014
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +15,6°C (0,3°C topleje kot lansko leto)
Poraba TČ 89 kWh (od tega 62 kWh za toplo vodo), oz. 2 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 16% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW v septembru 24/7 Low noise, 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (47°C)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še graf dnevne porabe:
[attachment=o15260]
Ker običajno kurilno sezono zaključim s septembrom, lahko podam tudi podatke za celotno kurilno sezono.
Bojler ponavadi grejem v MT.
[attachment=o15259]
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije v celotni kurilni sezoni (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT):
[attachment=o15258]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.10.2014
Poraba september 2014 145 kw - občasno temperiranje celotne hiše.
Poraba 1.10.2013-1.10.2014 5113 kw oz.583 eurov.
Tisti, ki v prehodnem obdobju občasno ogrevate hiše z kamini oz. kaloriferji, to je najbolj potratna oblika ogrevanja. V tem obdobju je ogrevanje z TČ ali klimo najbolj ekonomično.Drva raje šparajte, ko bo zunaj minus in bo črpalka rabila pomoč pri ogrevanju.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 2.10.2014
Celotna poraba elektrike (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) - obračunska moč 3×20
za mesec september 2014 = 223,2 kWh (VT=95,9 / MT=127,3).
Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 35,09€ z vsemi prispevki in davki.
