Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
RE: Hitachi Yutaki S - matzgo - 10.3.2022 DSW4 - pin 5 ON Lp RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 12.3.2022 matzgo,ta pin je tak na ON, vendar OČ zalaufa na 100% in laufa kar en čas,pa to zopet ponovi parkrat s tem pa zelo ohladi vodo v sistemu,to je potem treba zagret iz naprimer iz 20 stopinj.To da zalaufa na 100% je ,če je nastavljena na DT. Je mogoče še kakšna nastavitev? RE: Hitachi Yutaki S - hitacho - 15.3.2022 Meni piše v navodilih za TČ letnik 2021 Thermo OFF: The water pump stops after Thermo OFF. (DSW5 pin 4 ON). Za minOFF in minON čase pa piše Only when Economic mode is active (DSW) - je to verjetno DSW4 pin5? in sem še malce v megli kaj zdaj nastaviti, da termostat zaustavi OČ. (termostat je kontrolna enota). RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 16.3.2022 hitacho, pridobil inf. baje on -of termostat ki ga priklopiš na 13 in 14 sicer ugasne TČ oziroma ustavi ko doseže sobno temperaturo isto naredi tudi z orginal kontrolno enoto . Ampak oč pa se vklaplja na določen čas kot sem napisal če je nastavitev na DT se zalaufa na 100% za par minut v glavnem je brez veze ker ni drugega kot hlajenje vode v sistemu. Naj bi pa delal original HITACHI termostat ? samo ima ceno okrog 200 ali več evrov? RE: Hitachi Yutaki S - hitacho - 20.3.2022 @tona gas Meni se je tudi vklapljala OČ, potem pa sem dal "min time on" na 0 in zdaj miruje, dokler je ne vklopi termostat. Imam pa konstantno nastavitev hitrosti OČ. RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 20.3.2022 hitacho, bom poskusil jaz sem sicer dal emos brezžični termostat. RE: Hitachi Yutaki S - Zlatolist - 4.4.2022 Je komu ratal prepričat TČ da ugasne obtočno ko se izklopi zunanji termostat? Meni ni.... LP RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 4.4.2022 Zlatolist, keri zunanji termostat misliš? Misliš to mogoče sobni? @hitacho, tvoj recept deluje. RE: Hitachi Yutaki S - Zlatolist - 4.4.2022 Imam brezžični sobni termostat Computherm, priklopljen na 13 in 14, "min time on" na 0 ne ustavi OČ.... RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 4.4.2022 Zlatolist, pa toplotno ti ustavi ko doseže temperaturo? Drugače pa v notranji enoti "DSW4 - pin 5 ON". RE: Hitachi Yutaki S - Zlatolist - 4.4.2022 Ja, TČ se ustavi na željeni temperaturi. V mojih navodilih piše da je DSW4 pin 5 na ON, možnost izbire pa je "Standard/eco water pump operation". Edino če probam dat na OFF. RE: Hitachi Yutaki S - Zlatolist - 5.4.2022 No, sedaj pa dela.... DSW4 pin 5 je bil in je ostal na OFF. V meniju nastavitve OČ pa sem spregledal da je spodaj še ena vrstica, "Stop conditions: Thermo OFF". Minimum ON time: 0 min. Črpalka dela 5 min po izklopu TČ, potem se ustavi. Verjetno se to nastavi z "Overrun time 5 min", ampak mislim da je bolje da OČ še mal dela.... RE: Hitachi Yutaki S - 00christian00 - 14.8.2022 Hello everyone. I'm from Italy and a happy new owner of Yutaki S 7.5kw R32(RAS-3WHVRP1 & RWM-3.0R1E). I write in this forum because it seems the only resource with a lot of people owning a Yutaki, in Italy you can't find anyone. I have an issue with my Yutaki when it does domestic hot water the compressor stop at 50hz and makes the heating efficient but slow. I would like it to go at full speed, but I couldn't find a way. I saw the Yutaki M has a setting to allow it to go at full capacity but this setting is missing in the split version. At 50hz the heat pump works with a delta of 3 degrees but at full speed(105hz in my case, don't know why your units reach 120hz) it can work with a delta of 7-8 degrees. I tried to switch the 3 way valve manually with the floor heating on at high temperatures and it was much faster. Is this a known issue? I tried to read the post on the forum with google translator but I didn't find anyone complaining about this, Thanks in advance, hope someone can help. RE: Hitachi Yutaki S - DELPHI - 22.8.2022 Wild guess - did you select High Speed mode on controller? RE: Hitachi Yutaki S - 00christian00 - 22.8.2022 @Delphi There is no high speed mode in my controller, It seem it is only available in the old controller... Mine is the new color controller PC-ARFH2E. I have high demand which is only available when I enable the electrical heater in the tank. I tried enabling it even if I don't any electrical heater inside the tank, but even after chosing "high demand" the result is the same. Actually most of the setting seem to make no difference, I think there is a bug in the firmware or my controller is defective. I can't even turn on on the heating before it fall below 42 degrees, not even if I set the tank temperature at 55 degrees and 5 degrees differential temperature, before then it just try to use the electrical heater no matter the settings. If I disable the heater it just won't start heating the tank until it falls below 42. |
