Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 8.1.2017 smukec1... kompresor je zadnja stvar, ki ti bo crknila! Če je bila montaža opravljena strokovno, instalacija dobro vakumirana in izprana, kompresor ne bo nikoli šel. Če kompresor odpove, v 90% odpove zaradi šlampaste montaže. Kompresor lahko primerjaš z avtomobilskim motorjem... vse okoli motorja dosti prej odpove kot motor sam. Kar je tukaj enostavno nesprejemljivo... kakšno je to invertersko delovanje, ko pa nobena ON OFF TČ ne pozna toliko vklopov. Vedi še, da čas (cca 2min) predno se vzpostavi zaključen termodinamični proces, deluje v prazno. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - AlthermaLt - 8.1.2017 Ni problem v sami crpalki, problem je zima. Nad 4°C dela kot svicarska urca brez defrostov in COPom +3.7. #sarkazem Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - MatejMB - 8.1.2017 sassapo Napisal:Zagovorniki Daikina in ostalih strašno reklamiranih inverterskih klima TČ naprav... Morda boste nekateri nekoč le ugotovili, da le ni vse tako kot so vam oz. hočejo prikazati prodajniki teh naprav. Katera TC pa je po tvojem non plus ultra? Top 3? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 8.1.2017 Za približno tak denar lahko dobiš edinole oskubljeno škodo felicio oz hotjet. Sassapo, ali so škatle oz velikost uparjalnika pri 8 do 16kW enake? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 8.1.2017 Ok pomoje lahko potrdim, da vsak večji spust temperature DV na TČ poveča št. zagonov kompresorjev. Ker mi pridejo polagat podne sem moral spustiti temp. v hiši. Najprej sem nekaj dni nazaj krivuljo spustil za 2°C in št. zagonov kompr. se je zelo povečalo. Nato je št. zag. kompresorja začelo padati, po 24 urah se je več kot prepolovilo. Včeraj zvečer sem DV nastavil na absolutno 25°C in zopet ista pesem, s tem, da se mi zdaj pri defrostih še grelca vklapljata, vsakič po 3 minute. In med vsakim defrostom se kompresor 2x zažene, kot je že nekdo prej napisal. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 8.1.2017 Katera TC pa je po tvojem non plus ultra? Top 3? Tista, ki najbolj ustreza tvoji hiši! TČ ni pralni stroj, kateri v vseh hišah in vseh lokacijah pere enako :wink: Migaj... ne vem, pri Hotjetu so na razvoju kar precej naredili, novih modelov ne poznam. Pri starih je bil, če se ne motim od 3 do 5 reden Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - AlthermaLt - 8.1.2017 To z nizkim DV in vec defrosti lahko potrdim. Pri sosedu ogrevamo nevseljeno hiso brez fasade z LT 8kw. DV sem mu nastavil na 25°C, DT 3°C, defrosti za januar po izracunu gredo na 1/13min. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 8.1.2017 Če že imamo gostilniško debato: pri enem defrostu se kompresor 2x zalaufa, če se ne motim... (plin v eno smer in potem v drugo smer) Tak da korigiraj tisti izračun na 7,5 let
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 8.1.2017 drži, če bi bilo vseskozi (6 mesecev na leto) pod +3°C ob hkratni Rh >95% ter bi inverter ves čas deloval na polno Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 8.1.2017 Pri Vaillantu se kompresor prav nič ne ustavlja, gre na 1% modulacijo, preklopi 4-potni ventil in gre na 100% med defrostom. Enako ko preklopi nazaj na ogrevanje. Kompresor se ves čas vrti. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 9.1.2017 Če bi se lotili te anomalije bolj sistematično, potem bi bilo nič debate in manj namenskih slovenjceljskih komentarjev. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 9.1.2017 Kompresor se zaustavlja samo pri klima TČ napravah, kjer bi pri direktnem preklopu lahko prišlo do strojeloma, saj vgrajeni materiali niso dimenzionirani kot pri namenskih ogrevalnih TČ . Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bimmer - 9.1.2017 Kje lahko vidim število vklopov kompresorja?? Imam Althermo LT 6kW, montirano natanko pred 1 letom. Hvala Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 9.1.2017 Najprej v nastavitve monterja,nato na obratovalne ure in na kompresor. Desno z kurzorjem v podnastavitve. :wink: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bimmer - 9.1.2017 Tnx! Preverim... |
