TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 16.2.2017
Citat:Drugače pa pa sistem odtaljevanja pri TT/Kronoterm ni tako katastrofalen, kot lahko da izpade. Ni najboljši, ampak, ko ga malo potweakaš deluje prav zgledno. Če bi malo bolj zavzeto jemali ta aspekt delovanja svojih naprav pri proizvajalcu in bi dajali navodila svojim monterjem ali pa poprodajni službi bi bil vtis o delovanju njihovih naprav precej boljši (seveda pri tistih ki te hrčke sploh opazujemo, tričetrt ljudi ni tako blesavih).
Točno drži v celoti! Spet drugim je več kot zadosti....za naslajat! Zakaj že?
Tud tistemu , ki se je ne da dodobra opazovat ob različnih pogojih delovanja, je boljš , če se le prepusti ogrevanju, brez misli o butastem...in tem (večinoma pristranskem) forumu- razen novejših lastnikov-piscev neoglaševanih TČ Idea
Če prav razumem , ti več ne ledeni kot nekoč, temveč opažaš bolj srež, katerega sem prilagal tudi s slikami (migaj že ve :roll: , da zgolj v idealnih razmerah, pa naj poslika 20/22 ali druge, ki deluje v njegovih :wink: , stopi do lastnika po info., ne da že leta piše...kot je zunaj vreme in njegovo razpoloženje Cry o sreženju, hrupu :roll: ). Sam sem opažal ledenje, ko sem probaval ogrevat s prenizkim DV oz. krivuljo.
In ne, še enkrat! Naprava praviloma ob dobri nastavitvi, ne bi smela odtaljevati zgolj na pretečeni čas od -do talitve; kot se spreminja tudi čas dolžine le te, merjenje temperetur... To si že sam nekje v ''globini'' teme opisoval. Razni ''prisrčni srčki'' to pozabijo, ter ponovno pišejo o ....., kaj so njemu moral japončki ''posvetit'', očitno ni zvedel v slo.?! :roll:. Sinoči [url]httpunichr("58")//bosunichr("46")zrc-sazuunichr("46")si/cgi/nevaunichr("46")exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D54969[/url] mu guru''pove'' , čeprav leta nabija (mu dela zastonj EPP) kako nujno rabi in v to prepričeval mnoge, da hoče iz HT -LT ( Arrow mu zadoščale za objekt mnoge TČ), drugi s(m)o to spoznali sami...Ogrevanje na visoke temperature, dva komp. , ventil. ni ravno ekonomično, napram cenejšim energentom in og. napravam., razen v želji po udobju, potem -drži. Pred napadom ...odgovor_-> v temo debata, prosim.
Madhater tole opažam tudi sam že leta , še izpred pregleda TČ- ko je bla tud kontrola plina. Se pa glede na vremenske razmere tudi ta izgled spreminja. Januar je redko srežila (večinoma brez pasov), zdaj, ko je več vlage lahko podobno kot tvoja. Včeraj enkrat sem jo videl lepo srežasto v celoti, trenuten pogled skozi okno dnevne....komaj opazen srež, pogled ''nese'' skozi up. do ventilatorja... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/liveDataunichr("46")php[/url] pri dokaj konkretni vlagi. Nekaj časa že miruje, kot ni odtaljevala, nimam pa oblaka , da bi pogledal... lohk preverim ko grem ven (če me ne prehiti), sam pol grem na sonce zaužit svež zrak; dan je lep, kot ga želim ostalim.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 17.2.2017
@sassapo , @telmos hvala
@bohinc glede višje ogrevalne temperature in boljšega defrosta: to dvoje je bolje, da ne zavisi eno od drugega. Intenziteto oz. kvaliteto odtalitve reguliraš tudi z dolžino odtalitve (o tej nastavitvi sem že pisal). Bolje s tem parametrom kot greti ogrevalno vodo na visjo T.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bvs - 17.2.2017
madhatter Napisal:
bvs Napisal:Če me spomin ne vara, je bil max. čas brez defrosta tudi preko 400minut.
Default v nastavitvah je za max brez odt. 200 minut.
Obljuba dela dolg. Sem spremljal TČ TT kot sem obljubil. Sedaj je že 400 minut brez defrosta.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Poldee - 17.2.2017
Nasa tud, pa ma na ozko nasajene lamele :-)
Po 420 minutah je šla v defrost Sad :o Tongue .
Ze ve :-)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - 03pomlad - 17.2.2017
po 420 minutah delovanja kompresorja?
Cas brez defrosta je v bil 420minut. Kompresor je seveda vmes tudi pocival. Za inverter FWS ti bo odgovoril @Poldee.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Poldee - 18.2.2017
Nasa je seveda vmes veselo taktirala, cist pretoplo je blo danes...
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 20.2.2017
bvs Napisal:Cas brez defrosta je v bil 420minut. Kompresor je seveda vmes tudi pocival. Za inverter FWS ti bo odgovoril @Poldee.
Samo spomnim: tu minute štejemo po delovanju kompresorja - odčitano iz razdelka "Odtaljevanje". Tudi default "varovalka" max. 200 min. se nanaša na minute delovanja.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - yan1234 - 6.3.2017
Bom sem prilepil, ker bolj s tem eksperimentirate.
Kaj se zgodi, če ob določenih pogojih čas med defrosti zmanjšaš iz 60 na 35 min?
Nič, proizvodnja energije ostane enaka.
[attachment=o23839]
[attachment=o23838]
The model is used to calculate a new defrost interval which is compared to the current
defrost strategy in two 5-hour experiments at a relative humidity set point of 80% and an
air temperature set point of 3
C. The current strategy is performed with a defrost interval of
60 minutes. A new defrost interval is determined by the frost formation model which yields
an interval of 35 minutes in the new developed strategy. The COP measured during the two
5-hour experiments is shown in Figure 1.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://projekter.aau.dk/projekter/files/198457703/Optimisation_of_Defrost_Strategy_for_an_Air_to_Water_Heat_Pump.pdf">http://projekter.aau.dk/projekter/files ... t_Pump.pdf</a><!-- m -->
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 6.3.2017
Veliko on - off naprav pri pozitivnih temperaturah odtaljuje z ventilatorjem, brez kompresorja. Defrosti terjajo svoj davek, še posebej pri pod dimenzioniranih napravah! Ta davek je sicer na prospektu precej nizek, če pa primerjamo TČ trak voda z zemlja voda katera skozi celotno leto deluje s slabšo povprečno celoletno temperaturo vira ima pa precej boljši letni izkoristek, je slika jasna Idea
Upam, da ne primerjaš master thesis s praktičnimi preizkusi na 140 straneh z nekim prospektom. Ali kaj si hotel povedati?
Aja razumem, dokumenta sploh nisi odprl, samo nabijaš o onoff inverter.....
Dokument sem prilepil v globlje razumevanje časov med defrosti in nabiranjem sreža, ob določenih pogojih.
On Off ali inverter v tem tvojem primeru nima prav nobene povezave!
Moj namen je samo prikazati, da za defroste porabljena količina energija še zdaleč ni tako malenkostna kot bi nekateri hoteli oz. mislijo, da je
