Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 7.1.2017 Daikin ima krmilje res bolj ubogo, kljub temu pa tako pogosti zagoni niso normalni. Montaža, hidravlika... Ne vem, takole na pamet brez videnega je vse zgolj ugibanje Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 7.1.2017 Pa je kje kaj dokumentirano za Daikin kakšno naj bi bilo število defrostov in število zagonov kompresorja? Da res lahko rečemo kaj je normalno in kaj ni? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 7.1.2017 Da se sedaj tako pogosto vklaplja definitivno ni normalno. Če piše na škatli, Daikin, Panasonic, Mitshubishi... je bolj ali manj vseeno, saj gre pri vseh za zunanjo enoto klime in notranjim vodnim modulom s krmiljem ki ga na evropskih napravah že 10 let ne najdeš več. Kaj in zakaj se to dogaja, je brez videne situacije lahko zgolj ugibanje. Včasih ni druge rešitve kot zamenjava tipal dvižnega in povratnega voda. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 7.1.2017 Ampak glej, jaz imam pretok ves čas na minimumu med 10 in 11l/min (razen po defrostu, ko je okoli 20l/min). dT je nastavljen na 5°C. Dejanski dT pa je nekje med 3 in 4°C (torej razlika med dvižnim in povratnim vodom). Se pravi teh 5°C , ki so v nastavitvah mi sploh ne doseže, da bi lahko rekel, da ni odjema. Bom nastavil dT za test še na 10°C ampak pomoje ne bo razlike. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 7.1.2017 smukec obtočno črpalko imaš nastavljeno na "stalno" ali po "vzorcu"? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 7.1.2017 Po "vzorcu" (kot je privzeto nastavljeno). Sem hotel dati na "stalno" pa je sassapo napisal, da se prej pokvarijo in da so drage, ker jo lahko zamenjas samo z originalno. Tako, da potem nisem spreminjal tega. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 7.1.2017 Kaj pa če je ravno dejanski dt premajhen, naprem nastavljenemu dt in je to posledica ugašanja. Morda bi dejanski dt 4 in nastavljen dt 3 dosegel, da ne bi bilo izklopov? Pri meni se poleg resnicno velikega stevila vklopov dogajajo tudi napake L5-0. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 7.1.2017 Problem pri vseh teh napravah je krmilje, katero daje poudarek tipalu dvižnega namesto tipalu povratnega voda. Pri starih modelih si lahko tipala medsebojno zamenjal, za nove ne vem, lahko da javi napako. dT s številom vklopov ni neposredno povezan, je pa povezan z izkoristkom naprave, zato pusti, naj deluje auto. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 7.1.2017 nik_1 zagon na vsakih 22min jaz imam en zagon na približno 25min Še nekdo iz foruma z althermo LT 6kW mi je napisal, da je imel 277 zagonov do 6.1.2016 ob 6-ih zjutraj, kar znese en zagon na 27min. In še nekdo s foruma z althermo LT 6kW mi je 27.12.2016 ob 17ih napisal, da ima kompresor 908 zagonov, kar znese en zagon na 44min. Vsi z althermami LT in velikim št. zagonov kompresorja. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 7.1.2017 Jaz imam Althermo LT 8 in do danes zjutraj 109 ur kompresorja in 318 zagonov. Tudi v teh suhih dneh se izvajajo neki "kratki" defrosti, ki 2x zaženejo kompresor. TČ ni na meji, ker imam grelce nastavljene na -5 in so se danes prvič pržgali za pol ure pri -12. Nimam tudi predimenzionirane, ker je dvojček (145m2) in samo 8 stiropor fasade, strop je 35 urse. Sem govoril z "mojstrom" za DAIKIN in pravi, da je normalno, nič se sekirat - bomo videli kako dolgo bo zdržala. Dokler je račun za EL v mejah normale, ne bom kompliciral. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 7.1.2017 To je en zagon na 30min. Nas je že 5 v tem rangu. Kako pa vidiš, da so ti pol ure delali grelci? Meni kaže samo cele ure. Koliko kWh pa ti kaže za ogrevanje v januarju? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 8.1.2017 nik_1 zagon na vsakih 22min smukec1 imam en zagon na približno 25min Še nekdo iz foruma z althermo LT 6kW mi je napisal, da je imel 277 zagonov do 6.1.2016 ob 6-ih zjutraj, kar znese en zagon na 27min. In še nekdo s foruma z althermo LT 6kW mi je 27.12.2016 ob 17ih napisal, da ima kompresor 908 zagonov, kar znese en zagon na 44min. modrid -Altherma LT 8 - en zagon na 30min AlthermaLt - Altherma 6kw defrost na vsakih ca 22min Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 8.1.2017 Zagovorniki Daikina in ostalih strašno reklamiranih inverterskih klima TČ naprav... Morda boste nekateri nekoč le ugotovili, da le ni vse tako kot so vam oz. hočejo prikazati prodajniki teh naprav. Danes je na trgu očitno pomembna samo prodaja, kdor več investira v reklamo ta je uspešnejši. Šteje samo število prodanih izdelkov in provizija, katero prodajniki pokasirajo. Izdelek in njegova kvaliteta je očitno samo še postranskega pomena :? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 8.1.2017 Nekdo na tem forumu je napisal, da ti kompresorji brez problema zdržijo 200.000 zagonov in več. Če imaš zagon na vsakih 30min, je to 48 zagonov/dan kar je 17.520 zagonov/leto. Pa zaokrožimo št zagonov še za 13% navzgor kar znese 20.000 zagonov/leto (za lažji izračun). Recimo, da drži zgornja trditev in ti zdrži kompresor 300.000 zagonov, to pomeni, da mora kompresor delat vsaj 15 let. In ker ne ogrevamo celo leto kot kaže predpostavka zgoraj, bi moral kompresor zdržat krepko več kot 15 let. To najbrž ni slabo? Sem pa kontaktiral Daikin EU, da vidim kaj bojo oni povedali. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - AlthermaLt - 8.1.2017 Izkljucno za Daikin LT Ali lahko prosim izmerite dolzino samih defrostov, torej cas med zacetkom in koncem ikone za defrost. Zraven pripisite trenutno temperaturo in ocenite srez na uparjalniku. Se bolj me zanima dolzina defrosta pri povsem cistem uparjalniku. Mocno zasrezen 4:40 Zmerno 4:00 Cisti 3:00 |
