Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.7.2014
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-20°c.
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakuumskih kolektorjev
Vremensko vodena + notranja T, T dv med 35°c - 45°c . Letošnjo zimo najvišji dv 40,7°c
zalogovnik 500 l 35-70°c
sv 135l ogrevamo na 42-67°c 5 os. občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke.
Leto je na okoli porabili smo 6924 - cca 300 kWh v januarju smo bili 5 dni na grelcih :wink: = 6624 kWh
Skupna poraba 14040 kWh = pri gen-i 1670€
Prej smo porabili v povprečju 1050€ elektrike in 2300 KO z pečjo Buderus novejše izdelave T dv je redko perkoračla 48°c
OČ solarja je v enem letu naredila 1970 h
Zadovoljstvo več kot odlično Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dusan001 - 2.7.2014
Micka Ecodan .... poraba junij za sanitarno vodo = 98 kWh.
TSV grejemo enkrat na dan (ob 14uri) na 48°C, 2 odrasla in 2 otroka. 4 x na mesec tudi kopanje v veliki banji.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 3.7.2014
Daikin LT ogrevanje SV za 5 oseb, brez urnikov na 40° + nekaj urc hlajenja
Junij 2014
Poraba elektrike: 115 kWh
Proizvedena energija: 318 kWh (COP 2,77)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 3.7.2014
Poraba za mesec junij 29,4 kWh za sanitarno vodo.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene.
Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 3.7.2014
Hočeš reči hladite?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jokerunichr("46")si/mn3njalnik/public/style_emoticons/default/laughunichr("46")png[/img]
Bergi, verjami, zelo smo zadovoljni in s porabo in z toplo vodo. Je vode prek zadosti za tuširanje, kopamo se pa tako ne, to tako veš. Kopamo se pri nas samo v morski vodi, kjer se lahko zraven še naplavamo. Tongue
Komaj čakam morje!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 3.7.2014
Naša TČ v juniju...cca. 1 kWh (tretji dan brez sonca nas je nesel... Sad ).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kody - 3.7.2014
da se še jaz prvič javim...
Goriška...
novogradnja ...10 cm grafitnega stiropora...proti zahodu 15 cm...ne bom tukaj razlagal zakaj Tongue
troslojna okna, 35 cm steklene volne v mansardi, 15 cm v tlakih...
TČ(Z) ZV 10/11 E
za junij 48 kW porabe za bojler 300l ....vsake dva dni kopanje dojenčka v 300 literski banji...vsaj 150l vode...tuširanje ne bom našteval kolikokrat (vsaj 5× na dan) + 25 kW za ohlajevanje hiše Wink uporabljeno v prvem delu junijav sredini junija....
zadovoljen...zelo...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 3.7.2014
Pri nas pa že nekaj mesecev TČ spančka brez priklopa na omrežje. Sonce pa nenormalno dela.
' Napisal:10 cm grafitnega stiropora...proti zahodu 15 cm...ne bom tukaj razlagal zakaj Tongue
Kje pa boš?
Da pridemo prebrat.
Sicer ni najbolj primerna tema a enkrat sem govorim da bom objavil...našo porabo celotne hiše v roku enega leta od vselitve.
Celotna poraba el. energije hiše od 1.6.2013 do 31.5.2014 je znašala 5.005 kWh od tega 1.893 kWh v VT in 3.112 kWh v MT.
Torej v povprečju cca. 420 kWh mesečno.
Po mesecih:
Jun 2013... 233 kWh
Jul...251
Avg...267
Sep...234
Okt...369
Nov...530
Dec...809
Jan 2014...650 kWh
Feb...501
Mar...508
Apr...376
Maj...277 kWh
Jun...287 kWh
Torej je tudi mojhe predvidevanje porabe brez tč okoli 250 kWh mesečno dokaj realna.
Podatki o objektu:
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 200 neto m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjave zraka po naravni poti): 4,8 kW.
Število prebivalcev: 5 (dva gospodinjstva 4 + 1)
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2).
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia, 11 kW, 3 fazna
- Kotel na drva Schmitt Tku 3, 25 kW
- Kolektorji Solartechnik, 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kody - 5.7.2014
nikjer...
gre pač za neke arhitekturne finte Tongue
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 5.7.2014
Potem je vse ok :wink: ...sem se bal da bomo zvedeli kaj novega z vidika toplotnih izgub.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Projekt Hisa - 15.7.2014
A ima kdo tč zrak-voda ecoterm? kako se obnese?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 15.7.2014
Vprašaj na istoimenski temi DEBATA. Tukaj navajamo le porabe.
