Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 19.12.2017 Drži! Zato tudi pravim, da mora biti razlika med želeno in maksimalno temperaturo večja. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 19.12.2017 Hecno je to ker tipala kažejo ustrezne vrednosti, ni nekih znakov pregrevanja ampak on ob segretju vode na 68°C (6 ° več od nastavljene vrednosti, če upoštevamo da je histereza S4.2 nastavljena na 4 in ta vrednost varira +/- 2° ) in izklopu črpalke istočasno vrže obvestilo o pregretju...in to mi ni jasno zakaj. No sem zdajle klical na seltron in mi je možak ponudil možno rešitev, bomo videli zvečer ko zakurim; namreč zakasnitev izklopa pumpe, S4.12, je bila nastavljena po defoltu, na 5 min. in sem jo zdaj dal na 0. Ker je pumpa laufala in segrevala vodo še 5 min. tudi ko je že dosegel vrednost 4.10 in tako presega nastavljeno vrednost. Potemtakem S4.12 povozi S4.10 Sicer še vedno ne presega S4.3., max vrednost SV, tako da ne vem čemu opozorilo, ampak bomo videli zvečer. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 19.12.2017 Homer Napisal:Drži! Ja, ampak bojler oz wdc tipalo bojlerja ni preseglo max vrednosti...kot rečeno, poročam zvečer. Sicer pa je tudi po defoltu nastavljeni vrednosti razlika med željeno in max temp. 10°C (70 vs 80), isto kot pri meni, le da sem obe znižal za 10°C (60 vs 70). Če ne bo bolje, bom potem pač povečal max vrednost ali pač znižal željeno. Poročam. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 22.12.2017 No danes sem imel čas in spremljal zadevo... naštimal željeno temp SV na 60 in max. temp na 75. Ko je temp dosegla 60, je še kar rasla...65, 70, 75...nato vrže opozorilo o pregretju in še kar raste, pumpa še kar dela...da popizdiš...77, 77.5...no pol mi je dopizdilo in sem ročno izklopil... Ne vem več...kaj delam narobe? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 22.12.2017 Če te prav razumem, je prej izklapljalo črpalko, sedaj pa ne več? Koliko je bila temperatura v kotlu? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 22.12.2017 No sej bi jo tut včeraj verjetno izklopilo v neki točki ampak ker sem moral it in je itak že šlo prek vseh parametrov, sem izklopil ročno. Temperatura v kotlu je bila pod nastavljeno max vrednostjo, cca 87°C. Kakorkoli, mislim da mi ta wdc nekj serje na glavo s to temperaturo SV, ker to se ponavlja dnevno, opozorilo pregretja bojlerja...on pač segreva na max temp. kot da je to nastavljena, želena vrednost SV in potem v trenutku dosega max temp. izvrže opozorilo in veselo greje dalje, pumpa še kar vleče... Sej če zaradi kakih varnostnih parametrov pregreje vodo razumem, se je tut že zgodilo ko loputa na peči ni bila nastavljena dobro zdej ko vpeljujem zadeve in je šla temp prek 90° C in je vrglo v "safe mode" ter poslalo višek v SV in radiatorje, ampak tole zdele pa ni več normalno. Bom poklical Seltron in videl kaj mi bojo prodali. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 22.12.2017 Skoraj zagotovo sem prepričan, da z regulatorjem ni nič narobe. Za morebitno potrebo flashanja novega softwerja ti bodo povedali na Seltronu. Zelo verjetno imaš neko nastavitev napačno ali pa kuriš preveč kotel. Z delnimi navedbami tvojih nastavitev in brez vedenja temperatur, stanja relejev, ko se ti to dogaja, je svetovanje tavanje v temi. Upam. da rešiš to s Seltronom za kar bi bilo najbolje, da jim izpišeš vse parametre in temperature in jim to pošlješ. Še pred tem bi bil zaželen reset WDC z izklopom iz elektrike. Kakorkoli, če bi poslal na ZS izpis vseh nastavitev (S in P), ter temperatur, ko se to dogaja, bi morebiti lahko kaj ugotovil....... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 22.12.2017 Sem govoril z njimi in še niso imeli takega primera...svetovali so reset wdc ja in to bom danes naredil pa da vidimo. Naredil bom samo spremembo max vrednosti sanitarne vode in pa željeno vrednost le te in sicer obe zmanjšal za 10°C ter ostalo pustil in bomo videli kaj se bo zgodilo. Upam da je res samo kakšen bug, ki ga bo reset skalibriral. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 22.12.2017 Torej najprej sem samo izklopil iz elektrike za par minut in ni pomagalo. Voda se je kljub želeni temperaturi grela dalje, pumpa je še kr laufala...danes nisem čakal da prileze kaj več kot 3 ° od nastavljene vrednosti višje ampak prekinil preizkus. Nato sem resetiral regulator in naredil ponovni zagon prve nastavitve in privzete vrednosti zmanjšal kot sem napisal zgoraj (sicer S4.3 naredil 15°C več od S4.10, kot je bilo svetovano, ker tudi po izklopu rado pobegne za kakšno ° navzgor in da ne bo nepotrebnih opozoril o pregrevanju) ter S4.12 dal na 0 in zdej dela kot mora. Izklopilo je po nastavljeni S4.10 tako da zaenkrat dela. Upam da tako ostane. Hvala za nasvete in potrpljenje
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 22.12.2017 Ja, tistih 5 minut (ali več) dodatnega delovanja črpalke, lahko ob visoki temperaturi peči kar nekaj dvigne temperaturo v bojlerju ...... Pravilno da si čas zmanjšal na nič. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkulcar - 26.12.2017 Živjo, še eno vprašanje...kolega je nabavil sobno enoto RCD2. Sedaj ko mu temp. doseže nastavljeno temp. mu še vseeno ne izklopi črpalke. ampak mu samo zniža dvižni vod. Obstaja kje kakšna skrita nastavitev? Toleranca nihanja je nastavljena na 0.3 °C. lp, David! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 27.12.2017 Saj je več ali manj prav.... Črpalka se izklopi, ko regulacija ugotovi, da ni več potrebe po ogrevanju + čas zakasnitve izklopa črpalk. Po tvojem opisu je po dosegu nastavljene sobne temperature znižalo temperaturo dvižnega voda, kar je prav. Ampak s to znižano temperaturo DV mora ogrevati naprej in črpalka mora delati. To pa še ne pomeni, da je vse optimalno nastavljeno....... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - mmt - 31.12.2017 Pozdravljeni Imam wdc20 in shemo 423b pa mi peč izklopi predno doseže temperaturo, ki jo nastavim na S5.3 in S5.4. Ali mogoče kdo ve kaj lahko nastavljam z S5.2 sedaj ga imam na 8. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 31.12.2017 S S5.3 in S5.4 nastaviš zgolj povečanje temperature DV glede na izračunano, Torej če imaš v nekem trenutku izračunano temperaturo DV npr 30 stopinj, ti bo ob nastavitvi teh dveh parametrov na npr 5, ogrelo DV na 35 stopinj S5.2 je histereza vklopa/izklopa gorilca. Če imaš izbrano 8, pomeni da ti bo izklopilo gorilec, ko bo temperatura v kotlu 4 stopinje višja od izračunane, vklopilo pa, ko bo 4 stopinje nižje od izračunane. Dejansko ni delovanje v + in - popolnoma simetrično, ampak v razmerju 60% v plus in 40% v minus (-3,2 in + 4,8 stopinje) Za kaj več, pa boš moral napisati malo več podatkov (najbolje na ZS) Re: Nastavitev Seltron WDC20? - mmt - 31.12.2017 Ok hvala, zdej razumem zakaj isklopi. Če pa dam S5.2 na 0 kdaj se bo pa potem izlopla peč? Želel bi,da se izlopi ko je v zalogovniku kakšnih 10C° več kot jih potrebuje dvižni vod.Ali je to možno in kje nastavit? |
