Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - cujnar - 20.10.2011
BorisX: čestitke. Je mogoče skrivnost kje v Švici si se učil te umetnosti? S kakšnimi štifti boš zvezal na licu mesta? Kakšne vertikalne vezi boš dal, nav. palice ali pletenico in kakšne vzmeti pridejo na vrhu vertikalnih vezi?
Re: Izkušnje s Honko - magi - 20.10.2011
madman - polarnega bora?
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 20.10.2011
Jaz sem preštel letnice na enem brunu, kjer je sredica maksimalno oddaljena od sredine bruna. Naštel sem jih 78.
huh :-S to pa je veliko...
Re: Izkušnje s Honko - borisX - 20.10.2011
medo9: da brunarica se popolnoma razstavi naloži na tovornjake in ponovno sestavi.
cujnar: od Bodensee ja cca 100km naprej (trenutno se ne spomnim) tisto je bil sam delček v mozaiku gradnje (Log home constructions) od Roberta W. Chambersa je pa moja ''Biblija'' Wink...
Glede navojnih palic in vzmeti na vrhu ja tako, eni jih uporabljajo drugi ne (govorim sam za gradnjo iz naravnih debel) pri manjši deblih 30-cm bi jih tudi sam uporabil, če pa govorimo o hlodih, ki imajo po 2m3 in več pa mislim, da lastna teža debel + težka streha (zelena ali bobrovec...) deluje pozitivno na posedanje.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 20.10.2011
Čestitke borisu in ta drugemu neznanemu avtorju brunarice. Žal so to še vedno butične izvedbe, ki jih delajo zanesenjaki bolj kot ne zase in za svoje veselje. Prav čudi me, da se tega nihče ne loti delat za trg.
Še vprašanje na čisto drugo temo, predvsem za klavirja in medota oz. lastnike brunaric. S čim ste zaščitili ladijski pod - z oljem ali lakom in s katerim? Imam en problemček; tla so položena, majster mi je pa svetoval, naj jih zbrusim in polakiram/oljim šele spomladi. Jaz imam pa že naročeno peč, ki bi jo rad postavil čim prej, in sicer na stekleno ploščo. Mislil sem, da bi pod ploščo kar naoljil oz. polakiral in upal, da potem ne bo toliko drugačno od tistega, kar se bo brusilo in barvalo "za zares".
simon99: Hvala za pohvalo. Drugače pa mislim, da je v Sloveniji par mojstrov, ki smo zmožni naredit skoraj vsak projekt,ki si ga zamisli stranka. Problem je samo v tem, da smo premali trg za masovno izdelavo.
prihodnosti v sloveniji s tem mogoče res ni, mislim pa, da se trg s slovenskimi mejami ob kvalitetni gradnji vsekakor ne bi mogel končati...
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 21.10.2011
simon99: mi smo oljili (spalnica, mansarda, delovna soba), sicer imam v bivalnem prostoru in kopalnicah keramiko.
Največ izkušenj s tem ima verjetno Madman, ker ima v lesu tudi kopalnico.
Ne vem pa, zakaj bi moral čakati z oljenjem do spomladi?
Re: Izkušnje s Honko - magi - 21.10.2011
medo9 Napisal:Ne vem pa, zakaj bi moral čakati z oljenjem do spomladi?
mi smo bili včeraj v eni na novo postavljeni brunarici v končni fazi, kjer so ravno pred enim dnevom polakirali parket...
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 21.10.2011
čakanje do spomladi ponavadi priporočajo mojstri, ki položijo nesuh les in pričakujejo, da se bodo tekom kurilne sezone zaradi sušenja lesa naredile špranje. le-te se potem zafugirajo s prahom od brušenja. zna bit grdo, zna pa tudi lepo ratat. v kolikor je les pravilno sušen in akumuliran, pa špranj ni. sam imam honkin pod iz bora v 3 sobah, na mansardi imam 2-4mm špranje, saj smo pode prinesli iz hladnega v hišo in takoj položili. v 2 sobah pa se mi ni mudilo in so podi v sobah ležali na tleh nekaj tednov preden sem jih položil. tam ni nobene špranje. podi so bili isti. podov tudi nisem brusil, razen v mansardi, saj smo jih med montiranjem izolacije popraskali. če lepo z njimi delaš, brušenje ni potrebno.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 21.10.2011
Ja, tudi meni so tako povedali, samo sprašujem se, zakaj majstri tega ne morejo povedati vnaprej...!? Še izvorno vprašanje za tiste, ki imate oljeno: katero olje ste uporabili in ali to lahko delaš sam?
Za olje moram vprašati ženo, ker je ona kupila in tudi pobarvala je sama.
Glede špranj pa lahko potrdim, da jih imam na hodniku v mansardi kar precej Cry , saj je gor zelo toplo, ker gre topel zrak pač gor.
V sobah (kjer se ni ogrevalo) pa špranj ni.
oljiš lahko sam, pri temnih vrstah lesa (hrast, oreh itd.) je malo težje, tam je bolje, da je z mašinco, da je bolj enakomerno. sam se vzel kar mašino za poliranje avta. večinoma pa kar s staro bobmažno majco.
debat o oljenju je na tem forumu ogromno, predlagam, da malo pobrskaš, saj nima neposredne veze s honko. da ne odkrivamo tople vode ali kako že rečejo.
Re: Izkušnje s Honko - borisX - 21.10.2011
Pred leti sem izdelal lesen umivalnik <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/108811671209124256649/WoodenSink#5187931620290886946">https://picasaweb.google.com/1088116712 ... 0290886946</a><!-- m --> katerega sem oljil z Tungovim oljem cca 30x mali nanosi z bombažno krpo naneseš na les in pustiš, da se vpije. Po parih minutih obrišeš višek olja iz površine (pazi kam daš bombažne krpe saj je navarnost samovžiga zaradi oksidacije!) Sam sem za končne sloje uporabil še vosek. Brez zamere, če tole nima veze s Honko.
