Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - ds04 - 20.4.2014
Seveda ni problem doložiti, če se gre to za recimo -20 stopinj, kar ni ravno normalno. Ampak vseeno bi pa želel kupiti dovolj "veliko" zadevo, če že kupujem, samo to. Vse pa je tudi odvisno od cene, trenutno še ne vem koliko stane 25, 30 in 35kw. Bom Slovake malo povprašal po cenah.
Je mogoče kdo, ki je kupil iz Slovaške moral uveljavljati garancijo? Je šlo brez zapletov?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 20.4.2014
Pri 100l kurišču in 2000+l zalogovniku boš dolagal praktično vsakič, sploh če ne kuriš z lepo bukovino. Drugače bo pač zalogovnik vedno samo 50-60% nafilan.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 20.4.2014
Ja samo 2000 koroškega zalogovnika ne bo v prehodnem obdobju v enem dnevu spraznil.
V hudi zimi pa peč gori 8 ur, da nafila zalogovnik in dogreva hišo.
Cena na slovaškem je najbrž okoli 3 jurje. Če je kdo že uveljavil garancijo pa še nisem zasledil. Za razliko do naše cene pa gor dobiš še eno non lambda peč če ti ta crkne, ali pa kqol elektorniko najbrž pa samo premenjaš.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Žerjavar - 20.4.2014
Citat:3000 litrov nafte gre trenutno na leto,
To bo okrog 8700 kg lesa oziroma okrog 20 pm drv.
- V povprečju je to 60 kg drv / dan; pri zunanjih -10 bo 90 kg/dan. Za 90 kg drv pa je potreben prostor nalaganja okrog 250 l. Kolikokrat boš nalagal?
- Za pokuriti 9o kg drv je pri 25 kW peči potrebno 14 ur intenzivnega gorenja, pri 35 kW pa 10 ur.
- Za zagotavljanje konstantne temperature prostora ob nihanju temperature zalogovnika od 95 do 35 C je potrebna velikost zalogovnika pri 25 kW peči 2100 l, pri 35 kW pa 2900 l.
- Če dovoliš nihanje notranje temperature za 2 stopinji ti 100 t opečnatega zidu nadomešča 600 l vode zalogovnika, 15 t betonskega estriha pa še nadaljnjih 120 l.
Super izračun. Se mi zdi, da bo 30kw in 2500L ravno prav zame. Takrat ko je -10 ali več mi ni problem večkrat nalagati. Se mi zdi, da bo še največji izziv najti mojstra, ki bo to dobro in RELATIVNO ugodno inštaliral.
Glede zalogovnikov, so te od Attack firme dobri glede razmerja cena/kakovost? No, tukaj je verjetno najpomembnejša toplotna izolacija, drugače bi enako funkcijo opravljal sod z 2500L vode Smile
Citat: najti mojstra, ki bo to dobro ... inštaliral.
Glede na veliko temperaturno razliko med zalogovnikom in dvižnim vodom se splača ureditev dobrega plastenja vode v zalogovniku.
Žerjavar Napisal:
Woow... ustavmo konje.
3.000l nafte je okoli 30MWh energije. Pa recimo da imamo 90% izkoristek peči na olje, kar pomeni 27MWh pridobljene energije.
Po drugi strani imamo peč na uplinjanje z zalogovnikom, recimo da vsaj 80% izkoristek če smo mal pesimisti. ~2400kWh/prm energije v bukovih drvah.
To nanese okoli 14prm bukovih drv, po mojih izračunih.
(In tudi izkušnje kažejo, da smo iz 2700l nafte prej, prišli zdaj na 12prm drv, v normalni zimi, letos komaj dobrih 10prm.)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - taubi - 20.4.2014
J@ozkoPetarda, izračun kot ga navajaš (prišli na 12prm drv) pa še na stotine podobnih na tem forumu je povsem brez osnove, nerelevanten.....!
Je mogoče približna ocena in to je vse.
Pokuriš toliko kolikor dni se greješ in ali ti je komot in toplo non-stop ali pa imaš pol dneva bajto na hladnem.
Moj tast ki špara na temperaturi v bajti, ponoči in del dopoldneva se hiša ne ogreva, pa še vsaj 60 kurilnih dni na leto ima manj kot jaz, se ne more primerjat z mojo porabo, četudi bi imela enake bajte pa enake peči.
Kako se je pa ogrevalo pri večini ko so bili še na kurilcu pa itak vsi vemo (eno samo šparanje), samo si vsi zdaj zatiskajo oči.
taubi, ja, sem pozabil dodat da prej je gorilec med tednom čez dan laufal od 15h naprej, izklopili smo ga pa pred spanjem, kar pomeni da je bilo zjutraj mlačno, ko smo prišli iz službe pa hladno in se je zadeva vklopila (ročno), med vikendi je bilo vklopljeno več ali manj od jutra do večera. Ko se je zadeva zagrela je bilo večino časa pre toplo (24-25°C)
Zdaj pa imamo stalno 22°C v bajti.
Kar sem hotel povedat v prejšnem postu, je to da je nekdo malo falil izračun. Če gledaš iz stališča dobljene energije je 3000l nafte približno 14prm, ne pa 20prm. Razen če drva mečeš v dimnik.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 21.4.2014
ds o4:
bingo, dobra izolacija zalogovnika... in to imajo vsi bolj klavrno... jaz sem dal 20 cm grafitnega, in če primerjam padec temperature v zalogovniku in zraven v bojlerju, potem lahko pišem da bi imel v kurilnici savno....
tudi 2000 zalogovnik bo solidno opravil delo, je pa res da od viška pri zalogovniku nikdar ne boli glava.
Lambda zalogovnika ne more segreti bistveno preko 85 C ker ti pri 88 izklopi ventilator. Tako da tista o 95 v zalogovniku je utopija. 85 pa je dosegljiva.
Žerjavar: moj sod se po mojem občutku dobro plasti. Pa smo ga sami kvačkali in je notri popolnoma prazen. Edino povratek v peč imam malo visoko in ga bom nižje prestavil najbrž, ker imam spodnjih 20 cm zalogovnika neizkoriščenih, saj ga praktično ne morem segreti.
Mogoče bo pa še kdaj kak attack piknik? :roll:
Upam da sem včeraj v zadnje zakuril peč.... če bi imel talno , pa bolje izolirano mansardo(pa malo manj zmrznjeno boljšo polovico) bi to bilo že sredi marca najbrž, tako pa je treba še vsake kvatre malo zakuriti, saj kolektorji kak dan ne pripeljejo nič...
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Žerjavar - 21.4.2014
JozkoPetarda Napisal:...
Ni jih treba ustaviti, le malo upočasniti.
Račun sem delal (po tvojem mnenju) pesimistično, 1 pm drv = 430 kg. Ti pa praviš, da ga dobro zložiš in dobiš v 1 pm drv 620 kg.
P.S.
Sem še po priročniku primerjal: Bukova drva suha, 700 do 800 kg/m3. Iz 1 m3 se zloži 1,2 do 1,4 pm meterskih polen. Pomeni, da ima 1 pm bukovih drv 500 do 660 kg. Pri mešanih drvah pa lahko pade tudi na 380 kg/pm.
Poskusi dati drva na tehtnico in ugotovi, koliko kg jih zložiš v kurišče peči. Poglej v prospekt, koliko l ima kurišče ter izračunaj, koliko kg drv bi lahko zložil v 1000 litrov kurišča. Jaz še nisem poskušal, sem pa prepričan, da bo rezultat blizu pesimistične vrednosti.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 21.4.2014
Citat:Sem še po priročniku primerjal: Bukova drva suha, 700 do 800 kg/m3. Iz 1 m3 se zloži 1,2 do 1,4 pm meterskih polen. Pomeni, da ima 1 pm bukovih drv 500 do 660 kg.
Torej če usekamo "po sredini" (nevem zakaj bi se lovili na skrajne primere), 750kg/m3, 1,3pm/m^3. Je to 15prm.
S tem, da si pri svoji konverziji, ki si mi jo poslal na ZS, upošteval približno 7% preveliko energijsko gostoto za kurilno olje. Kar na koncu pomeni da se najina izračuna ujemata. Razen da si ti pesimist in iščeš worst case scenario.
Citat:Poskusi dati drva na tehtnico in ugotovi, koliko kg jih zložiš v kurišče peči. Poglej v prospekt, koliko l ima kurišče ter izračunaj, koliko kg drv bi lahko zložil v 1000 litrov kurišča. Jaz še nisem poskušal, sem pa prepričan, da bo rezultat blizu pesimistične vrednosti.
O tem sva tudi že imela debate, samo da si bil takrat ti precej bolj optimističen, kot si danes.
Problem zlaganja v peč je v tem da je fill factor veliko slabši kot v primeru zlaganja v skladovnico. Ob vseh stranicah izgubljaš prostor, potem na dnu kurišča je ponavadi par cm pepela, ki zmanjša volumen, kurišče je ponavadi 10% daljše kot so rezana drva, kar spet zmanjša efektivni volumen. Primerjat to s skladovnico je brezveze.
Teoretično bi moralo iti v 150l kurišče 85kg drv, realno jih gre 55kg, če se matraš in zlagaš kot lego kocke. V povprečju pa je ta številka med 45 in 50kg.
Letos sem za 10prm zakuril 110x, s tem da sem v bolj mrzlih dnevih doložil peč med gorenjem. Če bi računal teoretično, potem z 10prm drv naložiš 150l kurišče samo 66x.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 21.4.2014
pozdravljeni Kurjači.
Takoel piše naš kurjač na Attacku in se sprašuje :
Hanzi Napisal:Mogoče bo pa še kdaj kak attack piknik? :roll: .
:evil: :twisted: se nekam veliko piše oz. sprašuje v zadnjem mesecu ??
Kaj ko se kar zmenimo in zapišemo datum?? Big Grin
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 22.4.2014
Ma nisem nič zasledil zanimanja, pa saj vidiš da je kurjava vedno manj oblegana tema. Sedaj prihaja vrt in okolica.
Sicer pa sem zadnjič se malo sprehajal po menuju in vidim da se bližam 500 delovnim uram. Kar nekaj se jih je nabralo....
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 22.4.2014
Attack priporoča kalibriranje lambde vsakih 200 del. ur!!! :?
A si to že opravil?????
JOHHAN
