Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 1.6.2014 Poraba elektrike Maj 2014 (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) je 243 kWh (VT=84,3 / MT=158,7). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 35,95€ z vsemi prispevki. Bivalno 118m2 talno 2 odrasla + 2 otroka Lokacija Komenda TČ Daikin Altherma LT 4kw Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7 Vse naprave najmanj A+++ Vse kar sveti je LED (tudi TV, prav tako lučka v sušilnem stroju) notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 Ni dimnika / elektrika je edini energent Obračunska moč varovalk = 3x20 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.6.2014 Poraba za mesec maj 35,5kWh za sanitarno vodo. Ogrevati nam ni treba več. Objekt: 8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW. Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.6.2014 Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev. Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol. P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba) Ogrevalni prostori 228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22,5-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-20°c.TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev zalogovnik 500 l 40-55°c sv 135l ogrevano na 42-52°c 5 os. občasno 7 os. Poraba: vključene vse obtočne črpalke. Skupna poraba 786 kWh kar znese pri GEN-I 98,56€ vrednost kilovata=0,1253 Še kdo kuri? Nam se je včeraj zvečer vkloplo in danes zjutraj tudi , notranja T je padla pod 22,7°c Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.6.2014 Poraba samo kotlovnica maj 2014 : 193 kWh (1% več kot maj 2013). Na letnem nivoju poraba 5469 kWh kar ustreza 536 €. Grel sem cca 12 dni z urnikom izklopljeno od 6h do 14h. V zadnjih dneh mi je temperatura v prostorih padla tudi pod 21°C - pozimi nismo imeli nikoli tako "mrzlo". [attachment=o14280] [attachment=o14279] alanford Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)[attachment=o14278] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.6.2014 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +15°C (0,5°C topleje kot lansko leto) Poraba TČ 168 kWh (od tega 89 kWh za toplo vodo), oz. 5,4 kWh dnevno . Glede na lansko porabo 9% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (47°C) Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še graf dnevne porabe: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 2.6.2014 Poraba samo TČ maj: 158 kWh ET Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 642 kWh Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 424 kWh toplote (COP 2,7) Tudi pri nas smo še vedno ogrevali, ampak malo tako, da je notranja temperatura občasno padla tudi proti 20°. Pritožb žene kljub temu ni bilo :lol: • Lokacija: Železniki 500 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto • Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani • Notranja T: 20 do 22 ˚C • Naprava: Daikin LT 11 kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu • samo radiatorji (37°-41°) • pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 5.6.2014 poraba TČ 6.411 kW na letnem nivoju za ogrevanje prek radiatorjev in ogrevanje tople sanitarne vode. PS (ni isti objekt, pa vseeno) Primerjava porabe TČ VV in TČ ZV na radiatorjih na letnem nivoju, konec maja 2014: - Lentus: cca 5805kWh - Migaj : cca 6411kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 6.6.2014 Cca 600 kw oz. kompletna povprečna poraba od maja do oktobra. Bolj zanimiva bi bila primerjava za leto 2012, ker ob takšnih zimah, kot je bila letošnja bodo razlike v primerjavi z V-V vedno manjše. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 6.6.2014 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22 st.c. non stop STV amostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja dvostopenjska TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C- brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-deluje v kleti Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) leto 2013/14 PORABA ;od 5. 10 2013 dalje(pri meni začetek kurilne sezone) oktober 2013 poraba kw 253 november 2013 poraba kw 488 december 2013 poraba kw 834 januar 2014 poraba kw 633 februar 2014 poraba kw 453 marec 2014 poraba kw 353 april 2014 poraba kw 184 maj2014 poraba kw 166 skupaj 13/14 ; 3362kw skupaj 12/13 ; 4568 KW Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.7.2014 Junij: 157kWh (VT 65kWh + MT 92kWh) =~ 16€ za SV. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.7.2014 Poraba 3 osebe 1.6.-1.7. 98 kw (11,2 eura) v režimu low noise. S 1.7. izklop low noisa, da vidimo, če je kakšna razlika. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 1.7.2014 STČ Termotehnika 300l (2 osebi) april 63 KWh maj 59 KWh junij 46 KWh (5 dni odsoten; zgolj pokrivanje izgub) Povprečje cca 2KWh/dan Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.7.2014 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +19,3°C (enako kot lansko leto) Poraba TČ 83 kWh (od tega 65 kWh za toplo vodo), oz. 2,8 kWh dnevno. Glede na lansko junijsko porabo 20% manj. Če primerjam prejšnjo kurilno sezono od 1.10. do 1.7. je 25% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW v juniju 24/7 Low noise, 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (47°C) Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še graf dnevne porabe: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.7.2014 305kwh - klasika. SV odnese cca 100-110kwh ostalo je gospodinjstvo (klima junija minimalno delovala) pa junij je en dan manj, tako da vse skupaj primerljivo z majem.... alanford Napisal:Junij: 157kWh (VT 65kWh + MT 92kWh) =~ 16€ za SV.segrevaš vodo v LN :?: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.7.2014 [attachment=o14501] . |
