Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 10.11.2018
0-10V, a temu se po novem reče pwm? Potem pa že, če en profi od tega foha tako trdi...
Re: Toplotna črpalka - Fery - 10.11.2018
Ne, temu se reče krmilna napetost.
Kako pumpa dejansko spreminja obrate, pa sama ve. Če piše da s pmw, potem najbrž to drži.
Tudi pwm je krmilna napetost, samo ni 0-10V oblike.
V tem primeru obrati niso v sorazmerju z velikostjo krmilne enosmerne napetosti, ampak od dolžine impulzov krmilne napetosti.
Re: Toplotna črpalka - alanford - 10.11.2018
Kakšna pa naj bi bila logika krmiljenja hitrosti oč? Ali morda, da vzdržuje dT v nekem območju?
Ni vse črno kar je belo.
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 10.11.2018
bk9105 Napisal:0-10V, a temu se po novem reče pwm? Potem pa že, če en profi od tega foha tako trdi...
Sem ti povedal, da se na te stvari ne spoznam najbolje. Lahko, bi podal kakšno razlago ali predlog...
Očitno je zate bolj pomembno kako se čemu v dlako reče, kot pa enostavno narediti, da deluje.
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 10.11.2018
alanford Napisal:Kakšna pa naj bi bila logika krmiljenja hitrosti oč? Ali morda, da vzdržuje dT v nekem območju?
To je najbrž eno od področij, kjer se bijejo boji za stotinke ali v najboljšem primeru desetinke COP oziroma SCOP. Če je optimlna modulacija nekje okoli 60% (zdaj spet vprašanje kje je optimum pri posamezni napravi), ali raje OČ gnat na višji hitrosti in imeti višjo porabo za OČ, ali pa OČ znižati hitrost in raje iti na naslednjo (višjo) stopnjo modulacije TČ. In k tej enačbi potem najbrž pridejo še neznanke tipa življenjska doba v primeru večje obremenjenosti materiala, itd., itn. Pa še na hrupnost OČ ne pozabit, zlasti v primeru radiatorskega sistema.
Jaz si sicer nekak tak predstavljam: če TČ (ko je OČ na neki "normalni" hitrosti) ne doseže setpointa v toliko-in-toliko minutah, potem preklopi na višjo modulacijo. Ob zagonu TČ (predhodni korak) pa bi najbrž morala OČ delovati na maksimalni hitrosti, spet toliko-in-toliko minut.
Mojstri, sem vsaj blizu, ali popolnoma v temo brcam?
Če ne boš imel krmilja katero zna regulirat hitrost OČ, nabavi navadno 25/1-7 pumpo, pa bo čisto ok.
bk9105 Napisal:Ampak konkretno pri tej group buy TČ si človek nima kaj začeti zgolj s PWM črpalko, razen če si nabavi še ustrezen krmilnik. Razen če romunski, MBski... to že podpirajo.
sassapo Napisal:Kako ne? Enostavno jo vežeš stopenjsko kot krmiliš moč same TČ. Na tak način lahko imaš pri vsaki stopnji moči optimalen pretok
sassapo Napisal:nisem ravno od foha, ampak upor in zener dioda mi ni vesoljska znanost. Tj. Releje tako potrebuješ za krmiljene moči tč, proste kontakte uporabiš za pumpo.
Bo šlo?
Teh par uporov in zener diod pa si bo verjetno vsakdo privoščil in obtočno stopenjsko vezal.
Če so že na pamet kupili neko TČ, namesto, da bi jim strokovnjak svetoval optimalno napravo za njihov objekt, potem naj imajo vsaj pretoke pri vsaki stopnji optimalne.
Ne moreš verjeti, kako optimalne rezultate bodo dosegli zgolj s pasivnimi elektronskimi komponentami.
Re: Toplotna črpalka - sašo65 - 10.11.2018
sassapo Napisal:Če ne boš imel krmilja katero zna regulirat hitrost OČ, nabavi navadno 25/1-7 pumpo, pa bo čisto ok.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.esz-nrw.de/Heizung/Pumpen/WILO-Stratos-Para--Heizkreis-Umqaelzpumpe-7m.html">https://www.esz-nrw.de/Heizung/Pumpen/W ... pe-7m.html</a><!-- m -->
takšna (navadna) je na FWHP .....tišje zadeve še nisem slišal; 70W na najvišji moči - in to je to - cena primerna_skoraj "đabe"... (pri meni od prvega dneva (šesta sezona) na max (7))
priporočam Big Grin
Re: Toplotna črpalka - icio - 10.11.2018
bk9105 , mi smo tu vsi sami strokovnjaki !!
Kdor se od malega pridno uči postane doktor medicine ali pravnik , kdor je bolj zabit postane mehanik ali električar ali pa naprimer monter centralne kurjave ali celo toplotnih črpalk.
Re: Toplotna črpalka - matoz - 10.11.2018
Jao, pa kaj se eni delate tako pametne in zapenjate do onemoglosti.
Tudi pwm pretvornik se dobi zelo poceni, če že dlakocepimo.
Re: Toplotna črpalka - duc - 10.11.2018
Fantje, ne se kregat, dans bodo mošt ukradli, jutri se pije vino.
Eni so dobili pumpe danes, jaz sem pa pri svojem litru ostal. Na zdravje!
Več jih nisem mogel stlačiti v kombi. Dan sem začel ob 6 ih zjutraj, domov sem prišel z Dolenjske pravkar.
Če obljubiš, da boš jutri šraufal, ti jo tudi jutri pripeljem. Brez problema.
Je pa še ena sprobana in dela kot urca. Na radiatorjih. No, vsaj delala je. Drži vodu, dok majstori ne odu.
Kaj ti bom obljubil, če še podstavka nisem zalil Smile
Je še cajt, imam še marsikaj za zrihtat predenj bo brenčalo.
Re: Toplotna črpalka - kixs - 11.11.2018
Fery Napisal:Več jih nisem mogel stlačiti v kombi. Dan sem začel ob 6 ih zjutraj, domov sem prišel z Dolenjske pravkar.
Ne bos verjel, kar noce nehat delat :lol:
Lahko samo recem, da je Fery majster na mestu! Se enkrat hvala! Big Grin
