Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.5.2014
Danes sem zaključil ogrevalno sezono. Poraba TČ le za ogrevanje(+ standby) je bila 2470 kwh ali ~ < 250€ za ogrevanje + 2m3 drv za kamin. Če bi drva kupoval, bi torej ogrevanje prišlo 370€. Sezona 2012/2013 je stala pa 480€.
Zelo zadovoljen s celotnim sistemom in hišo Smile
Opis objekta:
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw , Coowex duo 300l, vremensko vodeno + temp koretor v dnevni. TČ omejena na 60% moči (SV in ogrevanje) zaradi višjega cop, 70% časa teče v NT.
Prezračevanje: Paul Novus 300F, večino časa na 30%
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 23 P, 22 M
Lega objekta: Hoče, sončna
Ogrevana površina: 210 m2 talno gretje
Okna: lesena 1,0
Zid: 29 cm modul + 16 cm stiropor
Izolacija strehe: 30 cm SF035
Kamin: 2 m3 , 3 polena zvišajo T v dnevni(60m2) iz 23 na 25
Spodaj poraba po mesecih, poleti bilo malo več zaradi talnega hlajenja.
Koda:
poraba TČ SV + ogrunichr("46")(kwh) Poraba skupaj(kwh) febunichr("46")13 700 1029 marunichr("46")13 680 1013 aprunichr("46")13 290 543 majunichr("46")13 120 391 jununichr("46")13 181 426 julunichr("46")13 234 476 avgunichr("46")13 235 521 sepunichr("46")13 137 399 oktunichr("46")13 180 494 novunichr("46")13 403 762 decunichr("46")13 700 1015 janunichr("46")14 570 927 febunichr("46")14 507 770 marunichr("46")14 330 632 aprunichr("46")14 200 520
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - miro2x - 2.5.2014
Ogrevanje je za letos končano Rezultat pa od začetka ogrevanja naslednji: Poraba VT=741kwh, MT=1164kwh, skupaj 1905kwh za ogrevanje in toplo sanitarno vodo. Pridobljeno je bilo 5560kwh.SCOP= 2,91 . V denarju je to cca200 Eurov. (ne računam priključne moči glavnih varovalk,ker elektriko itak imam). V primerljivi zimi sem porabil 500 litrov kurilnega olja ampak samo za ogrevanje. Investicija se torej ne bo nikoli povrnila,ampak udobje pa je neprimerljivo-konstantna temperatura podnevi in ponoči.
Opis objekta:
TČ:ATEC-9 kw , vremensko vodena + temp koretor brez funkcije.
Prezračevanje: Paul Novus 300F, stalno na 21%
Temp. sanitarne vode: 200l bojler na 54 stopinj-segrevanje od 22h dalje.
Temp. prostorov: 21 P
Lega objekta: sončna
Ogrevana površina: 100 m2 radiatorji
Okna: plastična troslojna 0,7
Zid: montažni objekt + 18 cm stiropor+kamena volna
Izolacija strehe: 50 cm SF032
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.5.2014
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-20°c.
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l 40-55°c
sv 135l ogrevano na 42-52°c 5 os. občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 4.5.2014
Poraba 1.3. -1.4. 317 kw.
Ogrevanje kljub prijetnim zunanjim 8 stopinjam še vedno vklopljeno.
PS
Pričakoval sem, da se bodo z toplimi dnevi, ko izolacija nima več takšnega vpliva, naše porabe kaj približale. Očitno so bolj kot sama izolacija "drugi faktorji" bolj pomembni.
Osebe: 3
Opis objekta: hiša letnik 2002, povprečna poraba kurilnega olja 1600-2000l tem. režim 21 C(nočno znižanje od 22-5 30 na 16 C, dopoldansko od 7 00 - 14 00 na 19)
Naprava: Fujitsu Powerstage 11 HP model 2012, samo radiatorji
Izolacija:
skok 30 cm, EPS 8cm Mansarda: 20 cm kamena volna
Cokl: 4cm stirodur
Klet: hidroizolacija, 2cm EPS
Toplotni mostovi: balkon nad jedilnico, okenske špalete, police
Okna: dvojno steko, 1,1 argon, dodano, alu rolete z purpeno
Notranja T: 22°C / od 23- 5 ure reducirano na 20 C
Ogrevanje: pritličje, mansarda skupaj cca. 134m2, Klet: ne ogrevamo,
Sanitarna voda: 300 l bojler, ogrevanje 24 urni režim
Drugi namenski viri ogrevanja: Kamin v dnevni sobi (ni bil uporabljen)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 4.5.2014
Xavi to si verjetno za april pisal. Ne marec.
No, mi smo za ogrevanje in sanitarno pocvrli 120 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 5.5.2014
Poraba samo TČ april: 274 kWh ET
Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 770 kWh
Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 819 kWh toplote (COP 3)
Poraba TČ v celi ogrevalni sezoni (okt-apr): 3.925 kWh
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu
• samo radiatorji (37°-41°)
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Šteffan - 5.5.2014
Aprilska poraba TČ je 150kWh,celotna poraba gospodinjstva pa 350 kWh.TČ je v tem času proizvedla 620kWh toplotne enrgije.
V ogrevalni sezoni(1.10-30.4.) je poraba 3.850 kWh,ter 12.712 kWh proizvedene energije.
• Lokacija: Celje 250 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160-180 m2
• Notranja T: 20˚C do 21 ˚C
• Naprava: Vaillant geotherm vwl 101/3s
• Sanitarna voda: 45˚C
• samo radiatorji (35°-50°)
• pred montažo TČ smo porabili 2000-2200 l olja za ogrevanje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 5.5.2014
SCOP torej 3,3
aprila pa 620/150 = 4,13-COP -bemti, zelo visoka številka za zrak/voda TČ :oops: -ta je blizu tvoje VV Lentus
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - misko - 15.5.2014
Pa še poraba. Od septembra do danes sem porabil za ogrevanje in SV 4600 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 15.5.2014
Še moj končni rezime porabe v zimi 2013/2014 od 1.10.2013 do 30.4.2014:
Skupna poraba TČ: 1.965 kWh oz. 9,8 kWh/m2 oz. 393 kWh/osebo oz. 9.36 kWh/dan (poraba je ocenjena glede na povprečno porabo elektrike ostalega gospodinjstva).
Skupna poraba el. energije v tem obdobju: 3.715 kWh
Koliko je zdaj to v EUR, pa naj vsak sam preračuna, ker imamo različno dojemanje koliko stane kWh :lol: .
Sicer mila zima a tudi mila poraba. Kakorkoli že, zadovoljni.
Takole po oceni je peč na drva 'odnesla' kakih 300 kWh pri porabi (v času žledu smo 9 dni kurili samo na peč).
Se vidimo v naslednji vojni...mislim rečt..zimi :wink:
Ta trenutek je TČ izven varovalk. Mogoče jo pretegnemo prek poletja za hlajenje, a bo treba prej še konvektorje zmontirat (moram Telmosa pobarat, da se oglasi).
Zbrani podatki o objektu:
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 200 neto m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjave zraka po naravni poti): 4,8 kW.
Število prebivalcev: 5 (dva gospodinjstva 4 + 1)
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2).
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia, 11 kW, 3 fazna
- Kotel na drva Schmitt Tku 3, 25 kW
- Kolektorji Solartechnik, 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.
Bolj podrobno po mesecih pa tule, na dnu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji-poraba-hise/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... hise/11459</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 15.5.2014
Kot je napisal Alan.
Pri nas je Mt povprečno 100kWh in več mesečno za Tč, pa ne lovim nočnih, ter nižjih tarif dneva, deluje po potrebi.
Za cel objekt pa je povp. okoli polovice
Če objekt ni ravno po novih izo.normativih, kot ne vsi večji el. porabniki vsaj A++, nimaš dosti oklevat.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.6.2014
Poraba 1.5. 1.6. 2014 203 kw. Za nianso več, kot Sivka v februarju oz. 9% več kot lanskega maja.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.6.2014
se splača še pisat? Sedaj samo SV, ampak podatek za celo bajto je 320kwh popolnoma enako kot v mesecih lani, ko se greje samo SV: nekako 200kwh gospodinjstvo, 120kwh SV...
xavi Napisal:Poraba 1.5. 1.6. 2014 203 kw.
si še kaj ogreval v maju? Meni se zdi, če je to samo ta SV ogromno, glede na to, da maš "tipi topi" bojler, moj pa je "glih za glih" pa še ogromni porabniki SV.-ja smo, greje namreč 3x dnevno(sedaj na urnike) ampak verjetno to, da večino časa greje na modulaciji 16% vpliva na porabo (ti si omenil, da ti greje skoraj cel čas na 100%) potemtakem je to razlog za višjo porabo_drugače si ne znam predstavljat...
PS. lanski maj elekrtika gospodinjstvo 235kwh (par dni v večernih urah delala klima v mansardi)
Vsaj 15 dni v maju. Mogoče bo potrebno zopet danes, če se ne bo čez dan kaj ogrelo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.6.2014
160kWh za ogrevanje maj
164 za Stč
ko kak dan ni bilo potrebe po ogrevanju , ni v zalog. padla temp.za celo stC ( tolko za koga
, ki mi prišteva dodatno ogrevanje preko izgub zalog., ter kanal.vode).
