Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 20.2.2014
Bog ve kolikokrat ji je cratos omenil sam-a
Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 20.2.2014
Tokrat kot tebi. :lol:
Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 20.2.2014
Dobro jutro forumaši! Big Grin :lol:
Mater, bo treba "cratos"- v šolo vzet!!!! :wink:
damjannova, sam nimam nobenega ogledala v kurilnici! Imam pa koledar, da "manualno" zapisujem podatke!
Na piknik pa le pridi , ko bo.
Drži, DPX 25 Profi; ogrevam 180-190m2; zalogovnik 3200L + SSE 10m2 (za poleti in ob sončnem vremenu)
Glede kurjave sem pisal; ELKO-ta smo spustili skozi dimnik za 1800l (samo kurjenje z njim 365 dni) ; ko smo kurili samo na drva, pa lani 5-6m3 in 1000kg briketov; bila ja klasična peč na trda goriva; zalogovnik 3200L (zadnjih 4-5 let).
Ko bomo , letšnjo kurilno sezono zaključili, bom imel bolj podrobne podatke o porabljeni kurjavi; opažanja sedaj so, da se privarčuje 1/3 kurjave (za enkrtano zakurjenje peči). Drva, kakšna so, so videli forumaši na delovnem posvetu!! :lol:
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 20.2.2014
Ej zidar!!! (SAM 16 gradbena trgovina drugače som16)tista tvoja modra barva tolče v oči in človek ,ki ima utrujene očke težko vidi razliko,ali je O ali A !!!
Zdaj, če se mislite obešati na take malenkosti,potem pa prav!!
Se kar obešajte,Kriv sem pa jaz tako ,ali tako vsega jaz!! JUHU GREM ŠE ENKRAT V ŠOLO!!! a bodo mlade tršice???-- -tršica- ko sem hodil jaz v šolo so bile tovarišice (socijalizem pa to) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lp cratos
tudi mene so že HANZL imenoval, pa čeprav sem že 13 let virtualni HANZI
@Hanzl sem napisal, ker si velik fant, hanzi pa je majhen fantek. Sad
Saj moj nik je tudi cratos pa so pisali kratos pa kartos ,cartos itd.pa se nisem sekiral zaradi tega .
Mislim pa ,da s tem samo smetimo temo in je čisto nepotrebna smetje teme..
Zato je zadnji čas ,da s tem nehamo.
lp cratos
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 21.2.2014
No še mojih 5 centov, ko sem spustil kisik na 4% se mi še vedno dvigne temperatura v Izgorovalni komori na 900 stopinj , tako da priporočam teh par zadev vsem lastnikom , po poceni in pa enostavne za narediti efekt je pa vsaj pri meni opazen.
Ko se vrnem iz terena bom naredil tehtanje drv in še računsko preračunal moč sistema če je nazivnih 35kW ali manj in pa sam izkoristek drv.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 25.2.2014
Hanzi Napisal:Je pa precej peči na forumu kupljenih direkt na slovaškem. Problem je z garancijo, ker se naš uvoznik najbrž ne bo zastonj ukvarjal s pečjo ki je šla mimo njega.
tja, meni bi letos potekla (če bi jo imel). pa ni kaj pokazat, počena obloga spodnjih vrat (ki je še nisem menjal, kljub temu da je počena že leto in pol še opravlja funkcijo) in malo obrabe šobe - kar je itak potrošni materjal. moram rečt, da je kotel brez dviga povratka, brez hranilnika in ob izpadih elektrike je bil že več noči na preko 100°C ... tko da, ne vem ... pred leti sem se strašni slinil po kotlih z lambdo (in so verjetno to res dobri stroji), a kar sem jaz kupil Ladana za ta dnar, mi ni žal.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 25.2.2014
Lepo je to brati, koliko se ti pozna na porabi drv?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 26.2.2014
na porabi drv se malo pozna, in sicer navzgor. porabim kakšen meter do dva več kot prej, ko sem grel še z vrečkom. a je hiša sedaj pozimi ogrevana 24 ur na dan z drvmi (prej približno 12). morali smo za zjutraj povleč toploto iz plinskega kotla na UNP in to je bilo precej drago. zadnje leto, preden sem kupil ladana, plina nismo več točili. z navadnim kotlom se ni izšlo čez noč in sem takoj naročil ladana. sedaj kotel na polena vozi 24/7 pozimi, ob prehodnih obdobjih pa cca 12 ur na dan. kot zanimivost: kotel je stal samo malenkost več kot bi prišlo polnjenje cisterne za plin ...
Re: Attack 25-35 DPX lambda - marisol28 - 3.3.2014
Imamo problem z novo pečjo Attack 25DPX Profi. Problem je naslednji: Ko zadevo zakurimo, že po par minutah ventilator neha delovati, drva pa se preprosto samo cmarijo v kurišču. Dimni plini so nastavljeni na 110°C, temperatura peči pa na 80°C. Ko potem malo čaraš (preprosto držiš ene 3 sec. tipko start da vklopiš ventilator manualno) peč deluje dokler ne zmanjka goriva, takrat se na LCD displayu pokaže FUEL. Ko naložimo gorivo, bi ventilator moral avtomatsko spet štartat al kako? Ker se v našem primeru ne zgodi popolnoma nič. Drva se spet samo cmarijo v kurišču. Je potrebno mogoče spremeniti še kake parametre? Peč je kupljena v SLO.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - okram - 3.3.2014
nastavi višjo temperaturo dimnih plinov
ko bo zakuril poglej temperature ki jih drži na ETA SH 20
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=lasthour">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... n=lasthour</a><!-- m -->
Re: Attack 25-35 DPX lambda - psak - 3.3.2014
[quote="marisol28"] Ko naložimo gorivo, bi ventilator moral avtomatsko spet štartat al kako?
Ni res, vsaj pri meni (profi varianta). Če se je ventilatov ugasnil sam (po več urah), ko naložim na žerjavico, moram pritisniti tipko start.
Ja, saj to da je potrebno pritisnit start niti ni problem, problem je, da se zadeva izklopi po cca. 5 minutah..
Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 3.3.2014
Marisol, verjetno zato, ker se ti ventilator izklopi pri npr. 150 st C, ker si dosegel "max" TDP. Nastavi TDP na 160, 110 je premalo za katerikoli uplinjak.
