Nakup peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Re: Nakup peletov - auditor - 3.10.2013 Okvara peči zaradi pelet - vsaj v primeru moje peči ne vem, kako bi to lahko izpadlo, razen če mi žeblji v peletih ne zlomijo polža ali pa eksplodira smodnik v peletih ?? Ne vem za druge SUPER-DUPER peči, ampak včasih so rekli, da je slabemu ku..u še dlaka napoti. Čeprav ga frajer ki ga nosi okrog prodaja za suho zlato. Povprečje zadnjih 5 let (današnje cene od 190 do 236 eur na tono)- različnih proizvajalcev pelet, mi kaže povprečno porabo 3 ton, in ne vem kaj bi potem pomenila A1 klasa - mogoče samo 2 toni - če mi kdo take pripelje, ga na rit kušnem in mu jih z veseljem plačam po 350 eur. Res je, da vsakega blata ne mečem v peč in pelete za moje pojme skrbno izberem - mogoče iščem približek tej famozni A1 klasi - proti kateri seveda nimam ničesar, pač pa me zmoti cenovna komponenta, kjer pa mislim, da gre za BUČKE. Praviloma preverim vsakič tudi kaj se vali iz rajfnka, pa kakšnih razlik razen neženega belega dima ni opazit- razen ko soseda zalaufa svojo "burmo" na iverke in je cela vas v gostem zelenomodrem dimu. Re: Nakup peletov - andro63 - 3.10.2013 celo sezono razen zadnjih 15 dni sem kuril pelete od peletiexpers, zadnjih 15 dni pa enerles razen da se razlikujejo po barvi in ceni prav velike razlike nisem opazil Če bi enerles pelete vozil s cisterno bi se takoj odločil zanje Re: Nakup peletov - misko07 - 3.10.2013 Res se mi zdi, da se pretirava pri tej famozni A1 klasi. Mogoce se je malenkost cena tudi povecala, ampak tko je. Sam kurim s peleti Sava premium na fer gorilcu. Letos sem imel celo en izpad gorilca pred dvema dnevoma, pa se to zaradi zlindre - nisem je ocistil 1 teden, pa od sobote ze kar ogrevam. Pri trgovcu kjer sem jih kupil lani so se peleti podrazili 20€ na tono.. Cene me zaenkrat se ne skrbijo, smejim se ob prihranku glede na ko. Re: Nakup peletov - zlatko83 - 3.10.2013 Saj A1 niso nikakršni famozni peleti. So pač čista žagovina, brez lubja in ostalih primesi. Kurilna vrednost je podobna A2, torej, jih ne bomo pokurili nič manj. Imam peč, ki jo krmili lambda sonda in ima nadzorovano izgorevanje, torej ne morem vsipat not vsakršne krame, ali pa me čaka med sezono nekajkratno čiščenje peči, da bodo sonde in krmiljenje normalno funkcionirali . Je pa zato izkoristek peči večji. Lansko sezono sem porabil 3300 kg peletov, prej med 1800 in 2000 l kurilca. 2X sem izpraznil posodo za pepel (nekje med 10-12 kg pepela), drugače se peči nisem dotaknil. Raje sem malo več energije vložil v iskanje cenejšega ponudnika, namesto dobrih 300 E/t pri nas, so mi direktno iz Avstrije pripeljali A1 z cisterno za 250E/t. Re: Nakup peletov - cevko - 3.10.2013 Po moje se pa preveč komplicira okoli raznih certifikatov, itd...Ljudje smo pač tako naravnani, da kar nam je všeč ali dobro deluje, tega se potem držimo in v konkurenčnih izdelkih vidimo samo napake in izgovore. Sam imam toplovodni kamin, na katerega že kurim od začetka septembra. Ker sem tudi na tem forumu prebral razna osebna mnenja o kakovosti, certifikatih, blabla, sem se odločil, da zadevo sam preverim na mojem kaminu, pri mojih nastavitvah, pri moji izolaciji hiše, itd. Ne bom delal reklame, ampak bom rekel samo to, da sem kupil samo po dve vreči vsake vrste / proizvajalca in da sem v tem mesecu verjetno "potestiral" vsaj 90% vsega, kar se dobi pri nas. Kamin je nastavljen, kot mi ga je nastavil uradni serviser in razlike med peleti NI. S tem mislim, da ni takooooo velike razlike, da bi se bilo vredno peljati xzy kilometrov po določeno vrsto peletov.Tudi prevoz ni zastonj. Sam sem ugotovil, da mi nekako najbolj odgovarja bukev, o proizvajalcu pa ne bom delal reklame. In s tem ne mislim, da je razlika med bukev vs. ostalo res tako očitna. Me ne zanima, ali bo 20g pepela več / manj ali pa bo poraba 1kg / h ali pa 10 dag manj. To so tako minimalne razlike, zaradi katerih ni vredno komplicirat. Kot je že nekdo omenil, peleti bi naj bili lokalni proizvod in glede na to, da že ima vsaka tretja "žaga" svojo mašino za delanje pelet je brez veze komplicirat. Seveda pa vsakemu svoje. Dobijo se že tudi stroji za domačo izdelavo peletov, kar pomeni, da je še samo vprašanje časa, ko se še to razširi in boš domov pripeljal samo prikolico žagovine in si bož pelete sam naredil. Tako boš sigurno vedel, iz česa so in kaj vse si sam primešal. In to in samo to bo 100% certifikat ! Re: Nakup peletov - vmalhar - 3.10.2013 Poanta peletov v bistvu ni kurjenje odpadkov in šita. Pelete so si zmislili zaradi avtomatizacije procesa ogrevanja. Komur ni problem dnevno opravilo v kotlovnici, naj si da vplinjaka, bo ogrevanje neprimerno cenejše, pelete daš, če želiš imeti "tanovo olje", TČ in plin pa ni zate. Avtomatizirano kurjenje pa žal težko dobro dela s "šitom". Verjamem, da peč, ki jo nastavljaš samo z vijakom na loputi primarnega/sekundarnega zraka, hitrostjo podajanja peletov in potenciometrom za ventilator na dimniku, in ki jo moraš na par dni očistiti, z malo truda in pameti uspeš prepričati tudi, da kuri šit. V teh primerih (večina primerov pri nas) se strinjam, da je kompliciranje nepotrebno, a standardizacija ne komplicira zaradi teh kotlov. To so dinozavri, ki se prodajajo revnim narodom. To kompliciranje je čudno pri nas, ker nimamo kupne moči, da bi si za naslednjih 25let privoščili novo tehnologijo ogrevanja, bolj cenimo nov avto vsakih 3-5 let pred hišo, verjamemo, da so vse novitete namenjene nategu, ali pa smo pač prepričani, da golf dvojka pelje enako kot S klasse. Zmagovalna miselnost, ki je v zgled celi evropi! @geosynth Tvoje pisanje gre nekako v smislu, zakaj neumni slovenceljni komplicirate in se pustite nategovat z nekimi 98 in 100 oktanskimi bencini, če pa golf dvojka super dela na olje iz friteze. Kompliciranje je namenjeno moderni tehnologiji, ne golfom dvojka. Strinjam pa se, da so cene pri nas pevisoke za ponujeno kvaliteto, zato naš trg tudi sam bojkotiram. Re: Nakup peletov - gt001 - 3.10.2013 vmalhar, ne trdim, da si trgovec/ponudnik cesarkoli, ampak s temi forami: Citat:bolj cenimo nov avto vsakih 3-5 let pred hišopa nateguje vsak trgovc, ki bi rad drago prodal neko povprecno/nepotrebno zadevo, pa naj gre za jogi, posodo, super sesalc za 3k€ ali kakrsnokoli ostalo (vstaviti po potrebi) kramo. vsak naj dela s svojim denarjem kaj mu pase Re: Nakup peletov - vmalhar - 3.10.2013 gt001 Napisal:vmalhar, ne trdim, da si trgovec/ponudnik cesarkoli, ampak s temi forami: Se strinjam z vsem. To res uporabljajo vsi (nekateri upravičeno, drugi za nateg), a žal to ni nobena "fora". Bistvo moje misli ni bilo v tem stavku. Re: Nakup peletov - geosynth - 3.10.2013 vmalhar Napisal:Poanta peletov v bistvu ni kurjenje odpadkov in šita. Pelete so si zmislili zaradi avtomatizacije procesa ogrevanja. Komur ni problem dnevno opravilo v kotlovnici, naj si da vplinjaka, ja ja ja in si bil zraven pri izzumu peletkov, iz česa je bil prvi pelet? seveda, že pri poseku se zbere lepe hlode za pelete, tiste grčaste pa za pohištvo in se to sortirano pelje v proizvodnjo a ne? sekači prav iščejo lepo hlodovino za pelete po hosti cel svet dela na študijah parametrov v lesu, da zagotovi top klaso A1 za mercedeze v kotlovnicah vse se začne pri razpoložljivi biomasi, torej kako obdelati in prodati "odpadke"... ne pri obliki in kvaliteti, ker komoditeta bi bil pelet iz česa cenejšega in enostavnega za obdelavo. ti lahko vlečeš to teorijo pri sebi, imej pečico za 15.000€ in kupuj lesne opilke od mizarjev za 400€, lahko tudi speletiraš moko, orehova jedrca ali lešnike, in čez 15 let ko bo pečica iztrošena, potegni črto in poglej svoj dosežek v hišni blagajni. poskusi s tem prepričevat ljudi. ne vem, morda je zate kurjenje in ogrevanje hobi, kot vožnja z mustangom na 100oktaca, ponavadi ljudje goriva in kurilne naprave jemljejo kot strošek. zato pa da golf in olje iz friteze za tiste nerazvite glupe narode po 15 letih nek drug rezultat, blagor njim. Re: Nakup peletov - svicar - 3.10.2013 Na ceno peletov ne moremo vplivat...lohko se tle na glavo postavimo, ne bo nič pomagalo..pač gre v nebo vsako leto.... Sam imam toplovodni kamin, ki ga je potrebno ustavit, počakat 3 ure da se shladi, če ga hočeš posesat. Če lahko izbiram med top quality A1 za 300eur in sranjem za 200eur...raje dam teh 100eur več in kamin čistm 1x na teden kot pa da bi ga moral zaustavljat in čistit vsak dan. Tisti ki pa imate kurilniške peči in vam 2 pesti pepela več nič ne pomenijo, pa lahko tudi Savo kurite za 250 eur. Sam sem kuril profiles in enerles. Oba sta ok, s tem da enerles da precej več pepela. Ker pa peletov v prifilesu ni mogoče dobiti sem letos za provo uzel Avstrijske Hasslacher. Razlika v ceni je 50eur Re: Nakup peletov - vmalhar - 3.10.2013 @geosynth lepi hlodi brez grč, študije parametrov v lesu, moja pečica za 15k€, mizarski peleti za 400€, po 15 bo moja iztrošena, tvoj golf bo še praktično nov,... Zakaj provociraš s sarkazmom? Povej normalno, kar bi rad povedal, najbrž se bom s tabo v večji meri celo strinjal. Strinjam se, da so to odpadki, ampak iz njih pri nas večina dela in prodaja res "šit", preredki pa iz istih odpadkov kvalitetno gorivo. In zamerim vsem, ki v želji po maksimalnem zaslužku iz teh "odpadkov" delajo res "šit" in zamerim kupcem, ki ta šrot pokupijo in s tem vzdržujejo to stanje. In povrhu še ostajajo prepričani, da peleti praktično morajo biti šrot,... Da je to samo bistvo peletov,... Ja potem bo pa narod nafutran s tem "šrot" bistvom vsako jesen. In moje skromno mnenje je, da ni prav veliko argumentov v prid peletnika, ki zahteva primerljiv angažma kurjača kot vplinjak, sploh če upoštevaš vsaj 1x cenejše gorivo pri polenih. Nikdar ne reci nikdar, ampak sam najbrž o peletniku ne bi niti razmišljal, če bi bil dnevni angažma kurjača sprejemljiv. Aja, ne razumem zakaj si pelete nabavil v Srbiji, vseeno niso bili tako zelo poceni. Če si iskal to, kar si opisoval par postov nazaj, je tega v Sloveniji veliko in po nižji ceni. Ni ironično vprašanje ali sarkazem. Re: Nakup peletov - zlatko83 - 3.10.2013 geosynth Napisal:vmalhar Napisal:Poanta peletov v bistvu ni kurjenje odpadkov in šita. Pelete so si zmislili zaradi avtomatizacije procesa ogrevanja. Komur ni problem dnevno opravilo v kotlovnici, naj si da vplinjaka, uff, si našpičen :twisted: forum je pač zato, da vsak pove svoje mnenje in da pomagamo z nasveti in izkušnjami; koliko je tukaj resnic? toliko, kot uporabnikov In seveda večna dilema: kaj je bilo prej, kokoš ali jajce :?: enim je pač veselje metati premog v peč, enim pa nastavljanje peči iz tople sobe preko računalnika in interneta :lol: vsak ima svoje in to spoštuj ogromno mnenj, vsak naj sam presodi, z katerim si lahko pomaga :mrgreen:zato še ni potrebno nikogar napadat ali žalit :!:
Re: Nakup peletov - geosynth - 3.10.2013 vmalhar Napisal:Strinjam se, da so to odpadki, ampak iz njih pri nas večina dela in prodaja res "šit"če je šit po 150€ me ne moti, problem je da ti preprodajalci nabijejo 100% marže. vmalhar Napisal:Aja, ne razumem zakaj si pelete nabavil v Srbiji, vseeno niso bili tako zelo poceni.so srbski od italijana, kupljeni v sloveniji ravno zato niso od lokalcev, ker 20€ več jim ne dam za isti rang.in ti srbski so se izkazali za kvaliteto profilesovih, (kar se čistoče tiče) čeprav je mešan les. naslednjič bi še te, za tako ceno. vmalhar Napisal:uff, si našpičen :twisted:nisem, ampak me razpali, da se daje potuho marketinškim nategom od navadnih švercerjev. Re: Nakup peletov - colinmcrae - 3.10.2013 meni pa je pri vaši zadnji debati najbolj smešno, da nihče v tej temi ne govori o raznoraznih takšnih in drugačnih predelavah oljnih kotlov na lesne pelete, garažnih variantah gorilnikov, ki jih je kar nekaj na slovenskem tržišču..... in potem povprečni slovenski janez začuden ugotavlja, da sistem ne deluje kot si je predstavljal.... tukaj imamo slovenci pa super urejeno zadevo... ponavadi je potem v takih primerih kriv pelet, oziroma potem ugotoviš, da pa rabiš super druper oh in sploh pelet za mi je v bistvu vseeno za kakšno ceno... @geosynth se pa popolnoma strinjam s tabo, peleti bi se naj delal iz lesnih ostankov in ostankov lesno predelovalne industrije.... ne pa ah in oh in sploh a1 klase lesa... kar je pa še bolj smešno, država po eni strani subvencionira nakup določenih ogrevalnih sistemov na lesne pelete, po drugi strani pa kaj je narejeno na surovini... aja slovenski proizvajalci v tem trenutku ne naredijo niti 10% slovenske potrošnje lesnih pelet (in potem imamo muda se zgrazat od kod vse se uvažajo beri vozijo peleti)... beri zraven oni del o subvencijah... je pa smešno, da se pri slovenskih naravnih danostih (beri gozdovi) ... aja pa mislim neko pametno gospodarjenje z njim... in stanjem v gospodarstu, naši vladi niso v interesu investicije na tem področju,... zakaj se nebi v vsaki peletarni odprlo 5 ali 10 delovnih mest..... tukaj dajem še večji no coment.... lp colin sprejemljiva cena za lesni pelet....še enkrat no coment... lahko trdim da poznam proizvodno ceno... Re: Nakup peletov - jani65 - 3.10.2013 Nekaterih pa res ne razumem zakaj kupujete pelete če vaši kotli vse prebavijo. Kupiš par kubikov peska in zemlje ter malo žagovine to zmešaš in se že ogrevaš.
