Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fejstfnt - 4.4.2014 Poraba kurilnice (ogrevanje, OČ, SV, rekuperacija, črpalka za deževnico) za marec 2014: 440 kWh - Lokacija Vodice, povprečna T v marcu 7,1C - novogradnja P+M, stene 16cm dalmatiner (0,033), 52m2 troslojnih oken (Uw<1), podstrešje 35cm (0,035) - Toshiba Estia 11kW, vse talno, 300L bojler za SV, rekuperator Helios - ogrevanih 160m2 neto na 21-22C, posredno 40m2 garaže na cca. 10C - 4 osebe Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 7.4.2014 Celotna poraba elektrike (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) za mesec marec 2014 = 308,6 kWh (VT=101,9 / MT=206,7). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 42,69€ z vsemi prispevki (obračunska moč 3x20). Hiša 118m2 talno 2 odrasla + 2 otroka Lokacija Komenda TČ Daikin Altherma LT 4kw Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7 notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 Ni dimnika / elektrika je edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Čojko - 16.4.2014 vincent Napisal:Pri nas je trenutno takole kar se letošnje kurilne sezone tiče:Koliko EUR/leto daš elektru sedaj ko ste vseljeni? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 16.4.2014 Saj vidiš kako je stanje v kwh. Ko bo eno leto okrog bom lahko pogledal dejansko koliko je to v eur. Smo drugače pri gen.i.ju. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.4.2014 Poraba ogrevalne TČ aprila 2014 je 329 kWh za ogrevanje in toplo sanitarno vodo, na letnem nivoju(365 dni ogrevanje+topla san.voda) pa 6.374 kWh -zaradi mile zime. Ogrevam 2 X 100m2 na v povprečju 22°C, plus eno etažo posredno. Fasada: 6 cm stek.volne, ponekje tudi samo cca 6 cm extrapuca. Kapca: 26 cm stek.volne. Termopan 19 let stara okna. Sanitarna voda: 300 l, 3 osebe -dogrevanje 38 na 48°C -nonstop. Ogrevalna naprava: Daikin Altherma HT 14 brez vgrajenih grelcev. T ogrevalne vode v radiatorjih med 38 in 53 stopinjami (dT 7), v povprečju pa okoli 45. Če notranja temperatura v dnevnih prostorih prebije 23,5°C se TČ izključi in vklopi nazaj pri 22,5°C. Lokacija ob Muri -mrzle zime in vroča poletja. Investicija v TČ in boljer se bo kot kaže vrnila v 4 letih. Letna poraba elektrike TČ, hlajenje, komplet gospodinjstvo -je trenutno 1.290€. Drugih plačljivih virov ogrevanja, hlajenja, pečenja kuhanja, pranja,... NI. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.5.2014 490 kWh celo gosopdinjstvo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.5.2014 Poraba april 2014 za celo gospodinjstvo je 100 kWh VT, 239 kWh MT skupaj torej 339 kWh ali 45 EUR. Na letni ravni smo zaradi mile zime sedaj padli že na 6000 kWh. Ogrevanje je bilo v aprilu izklopljeno tako da smo očitno s porabo v gospodinjstvu blizu slovenskega povprečja 10 kWh/dan. Sedaj deluje le še ogrevanje tople vode in prezračevanje. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 1.5.2014 Poraba elektrike april 2014 (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) je 250,7 kWh (VT=98,8 / MT=151,9). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 37,27€ z vsemi prispevki . Hiša 118m2 talno 2 odrasla + 2 otroka Lokacija Komenda TČ Daikin Altherma LT 4kw Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7 notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 Ni dimnika / elektrika je edini energent Obračunska moč varovalk = 3x20 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 1.5.2014 Tukajle bo tudi ena poraba od hudiča <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=56336&p=584104#p584104">viewtopic.php?f=27&t=56336&p=584104#p584104</a><!-- l --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.5.2014 Poraba za mesec april 75,3 kWH za sanitarno vodo in ogrevanje. Objekt: 8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW. Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči. Leto je naokoli in v enem letu smo porabili 1491,3kWh za sanitarno vodo in ogrevanje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.5.2014 Poraba za april 2014; -celotna poraba električne energije = 383kWh (186 VT, 197 MT), od tega ogrevanje + sv = 135 kwh (povprečno 4,5 kwh/dan) ->informativni izračun EGP za celotno porabo električne energije = 54€ Opis: 2 člana lokacija Gorenjska, mansarda-novogradnja nad odprto garažo TČ Daikin Altherma LT 6kw, WD + modulacija ogrevanih 80 m2, povsod talno notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 - "reheat only" Fasada 15cm eps, okna 0.7, streha in stropi 26 cm Unifit 035 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.5.2014 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +12,1°C (0,9°C topleje kot lansko leto) Poraba TČ 265 kWh (od tega 95 kWh za toplo vodo) torej 8,8 kWh dnevno Glede na lansko porabo 28% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (45°C) Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še graf dnevne porabe: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 1.5.2014 Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina) • Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop) • Ogrevanih m2: 190 • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj (pri 35 stopinj se samodejno vklopi) • samo radiatorji • v kuhinji pod pultom je še mali bojler Poraba po sezonah: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3u/GG/2z2ACdus/tabela-po-sezonah0414unichr("46")png[/img] Poraba po mesecih v KwH: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3r/lh/2Ryq2FvT/tabela-po-mesecih0414unichr("46")png[/img] Podrobnosti po mesecih 2013 in 2014: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IB/325DkHIw/1/poraba-tcjanuar-2013unichr("46")png]Januar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png]Februar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png]Marec 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png]April 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/Am/heCGSjr/poraba-tcmaj-2013unichr("46")png]Maj 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Ob/44SEZE9z/poraba-tcjunij-2013unichr("46")png]Junij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/Ul/4ZuzcJdY/poraba-tcjulij-2013unichr("46")png]Julij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/11q/24AT6gAO/poraba-tcavgust-2013unichr("46")png]Avgust 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/B7/2Be12VBe/poraba-tcseptember-2013unichr("46")png]September 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/lK/3VlSQlot/poraba-tcoktober-2013unichr("46")png]Oktober 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/ok/1Elk7Nt1/poraba-tcnovember-2013unichr("46")png]November 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/Nr/202K7LM8/poraba-tcdecember-2013unichr("46")png]December 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/NW/HTdcndy/poraba-tcjanuar-2014unichr("46")png]Januar 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/j/le/4MZaOxcT/poraba-tcfebruar-2014unichr("46")png]Februar 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2b/ix/2XUNIjh/poraba-tcmarec-2014unichr("46")png]Marec 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3l/ga/TBdneu3/poraba-tcapril-2014unichr("46")png]April 2014[/url] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.5.2014 Poraba samo kotlovnica april 2014 : 305 kWh (36% manj kot april 2013). Na letnem nivoju poraba 5467 kWh kar ustreza 536 €. EDIT: Imeni stolpcev MT in VT sta bili zamenjani [attachment=o14031] EDIT: Imeni stolpcev MT in VT sta bili zamenjani [attachment=o14028] alanford Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)[attachment=o14032] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.5.2014 Celotna poraba APRIL 2014 - 360kwh VT198/MT162 (končno malo bolj "skupaj") predvidevam, da je poraba gospodinjstva cca 220 kwh, SV cca 100kwh - V grobem bi rekel, da je samo za ogrevanje hiše šlo cca 40 kwh. Greli smo pa nekaj juter in večerov na urnike, tudi SV je po novem na urnike 3x dnevno (05-06/14-15/20-21h) Za primerjavo poraba elektrike APRIL 2013/235kwh + ??? kurilca • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni Po moje ogrevanja konec, mam podatek za komplet elektriko ki je porabljena od 18.6.2013, ko je montirana TČ do 30.4. 2014 = 5965 kwh kar znese 766 € |
