Izbira klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Re: Izbira klime - Beri - 13.5.2016 Govorimo o moči in ne velikosti škatle ![]() Malo pomoči na linku <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ga.si/nasveti/klimatska-naprava/izracun-moci-klimatske-naprave/">https://www.ga.si/nasveti/klimatska-nap ... e-naprave/</a><!-- m --> Re: Izbira klime - alanford - 13.5.2016 Tudi velikost škatle je pomembna -> beri velikost uparjalnika/kondenzatorja v zunanji enoti. Sent from Xtouch using Tapatalk Re: Izbira klime - korenje - 15.5.2016 če se ventilator vrti tako, da je 2x večji pretok, je lahko škatla tudi pol manjša. tako da velikost škatle ni bistvena. bistvene so številke - moč, izkoristek. Re: Izbira klime - sassapo - 15.5.2016 Takšen uparjalnik tudi 2x hitreje zamrzne, posesa vse lebdeče prašne delce, prenos toplote je slabši, problem je glasnost in tudi poraba motorja ventilatorja. Velikost uparjalnika je za dober izkoristek ključnega pomena
Re: Izbira klime - korenje - 15.5.2016 sej ne vem kaj ima to veze, če imaš podatek ccop za vse klime. velikost uparjalnika je pa pogojena moči kompresorja in je dimenzionirana za želeni učinek in ne za učinek, ki ga nekdo na forumu hoče. Re: Izbira klime - sassapo - 15.5.2016 Točno tako, če pozorno pregledaš podatke boš hitro ugotovil, da je SCOP številka pri vseh proizvajalcih največja pri najšibkejših napravah v največjem ohišju. V praksi so pa te razlike še večje kot na papirju. S časom pride še do slabšanja prenosa energije zaradi oksidacije in umazanije, kar je pri bolj obremenjenih uparjalnikih tudi x 2 :wink: Re: Izbira klime - aleš.h - 16.5.2016 Torej vprašanje: je kakšna bistvena razlika med klimami različnih imen v rangu do 550€? Ali gre bolj ali manj za generike pod različnimi imeni? Re: Izbira klime - Hanzi - 16.5.2016 josi Napisal:Kaj pa moč klime?Ce je to vec prostorov, bos bolj zadovoljen z dvema poceni kot eno drago. Re: Izbira klime - Fantocci - 16.5.2016 Razen če hočeš še gretje do -15, kjer najcenejše odpovejo. Re: Izbira klime - sassapo - 16.5.2016 aleš.h Napisal:Torej vprašanje: je kakšna bistvena razlika med klimami različnih imen v rangu do 550€? Ali gre bolj ali manj za generike pod različnimi imeni? ker v tem cenovnem rangu še ne nastopajo renomirane firme, je razlika med posameznimi izdelki še največja. Pod razno raznimi imeni se prodaja vse kar je podobno klimi. V rangu 500€ lahko kupiš dobro in kvalitetno klimo, lahko pa samo plačaš 500€ dobiš pa napravo za 250€. V višjem rangu, kjer se pojavljajo izključno renomirana imena se to ne dogaja, tam dobiš pri vseh natanko toliko kot plačaš
Re: Izbira klime - Migaj - 16.5.2016 a taka je ta stvar -zanima me, če je podobno pri avtih ? Re: Izbira klime - sassapo - 16.5.2016 Še nisem videl, da bi kakšen veletrgovec napisal svoje ime na katerikoli avto in ga potem tržil pod svojo blagovno znamko :lol: Re: Izbira klime - VseJeZeZasedeno - 2.6.2016 Kam naj postavim zunanjo enoto klime? Imam možnost na strehi - južna stran na soncu ali severna stran v senci. Klimo bi imel poleti za hladiti in pozimi za dogrevat sobo, kjer zaradi smotanega dizajna talnega gretja (razdelilna je omarica na drugi strani bajte) le-to sobe ne segreje dovolj. Si mislim, da bo na južni strani pozimi defrostov precej manj, bo pa poleti bolj vroče (pa še na severni strani bi bila v senci). Kaj je bolj pomembno za izkoristek? Gle de na spodnji diagram je izkoristek hlajenja bolj odvisen od temperature. Koliko pa prinesejo defrosti? Pa kako naj napravim, da je ne bo zasul sneg? Imam ravno streho; kako visoke "nogice" potrebujem, če sploh? LP Re: Izbira klime - Hanzi - 3.6.2016 Bolj se ukvarjaj z mislijo kam bos montiral notranjo enoto, sploh ce bos imel klasicno split enoto. In ja, ob morju imas lahko nizje nogice kot na pohorju. (glede snega) Re: Izbira klime - zan0088 - 3.6.2016 Pozdravljeni, jaz pa razmisljam o dvojni klimi z enojno zunanjo enoto. Prvo notranjo enoto bi dal v pritlicje, dnevni prostor s kuhinjo nekam v sredino. Za drugo enoto pa nisem ravno odlocen kam ampak nekam v zgornje nadstropje. Tlorisno gledano bi hladil 2 prostora nad pritlicjem kjer bi bila prva enota, kako pa oba prostora z eno klimo shladit je pa drugo vprasanje. Ta dva zgornja prostora povezuje hodnik z odprtim stopniscem (nobenih vrat, torej po stopnicah gor prihaja toplota iz pritlicja). Prostora sta velika vsak nekje po 40m2 (spodnji skupni prostor torej nekje 80m2). A je to sploh mozno, da bi hladil ta dva prostora iz odprtega hodnika preko vrat? |
