Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 21.12.2021
Porabo energije imaš približno takšno kot pri nas (naša komplet poraba 890 kWh nov'21). Hišo imaš le malenkost manjšo (naša 180m2), hišo imate precej bolj izolirano in verjetno brez nekih balkonov itn..pri nas več kot 23m teras in balkonov iz zgornje ploče ven). Pri nas še SV grejemo z el. bojlerjem.
Ne vem, po občutku bi rekel da ste skurili kar precej energije glede na objekt. Seveda pa je veliko porabe odvisno od vse elektronike in aparatov po hiši in kakšni porabniki SV ste.
RE: Hitachi Yutaki S - pl4zo - 21.12.2021
Sej poraba se tudi meni ne zdi nič posebno visoka podatke sem dal zato da bi iz njih se mogoče dalo razbrati, da 6kw tc te hiše ne more ogret, ker je prešvoh ali je nekaj narobe v delovanju toplotne črpalke, ker brez konstantne pomoči grelcev ne doseže ciljne tem 29°C zunanji - 3.
RE: Hitachi Yutaki S - B0TER - 21.12.2021
Preveri, če ima Hitachi v parametrih kako limito dvižni vod.
V mojem primeru imam spodnjo limito na 25 in zgornjo na 27˘C, tako da za talno gretje je dvižni vod le v tem območju in višje ne gre.
Ja, to nastavitev za omejitev ima Hitachi pod menijem Space Heating/Circuit/Working limits...kako je v SLO prevodih, pa ne vem.
RE: Hitachi Yutaki S - blautherm - 21.12.2021
Fajn bi bilo, da bi objavil sliko kak imaš tole hidravlično zvezano.
RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 21.12.2021
pl4zo, kaj ti ne gledaš na zs?
Hanzi,te bi moral človek imet eloblok ne pa TČ?
Pa laufat bi tudi morala  na 100hz nonstop.
RE: Hitachi Yutaki S - pl4zo - 22.12.2021
Ali bi morala TČ delat na ful (120hz in 12A) dokler ne doseže ciljne temp.?
RE: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 22.12.2021
Odvisno od nastavitev, ampak načeloma da. Moj vaillant počasi dviga obrate, postopoma, odvisno kako mu rata spraviti DV na setpoint. Če mu v nekje 10min ne rata, gre vedno na 100% in tera, dokler ne doseže.
RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 22.12.2021
pl4zo, bog varuj ne želi si takega delovanja TČ, bi ti hanzi naračunal tam okrog 2160kw elektrike na mesec.
To ima samo moja ko se ji malo shera v pameti,in tak dolgo nabija v tem stilu da doseže maksimalne stopinje pol pa izklopi. Pa še to pri plus zunanje temperature, kaj bi delala pri minus 10 mi ni jasno? Saj potem pa zna par ciklov delat normalno Tongue
RE: Hitachi Yutaki S - hitacho - 25.12.2021
Pozdravljeni
Na Hitachi 11kw na radiatorjih (starejša hiša) imam nastavljeno obtočno črpalko na 85% in dela tiho, brez piskanja, pretoka je cca 1.50m3/h.
Ob defrostu požene TČ na 100% in pojavi se precej nadležno visoko piskanje, ki v nočnih urah in pogostejših defrostih letos v decembru lahko zmoti spanec.
Zanima me, če bi bilo možno kako omejiti OČ ob defrostih na 85% , pretok se namreč na 100% poveča malo, tam do max. 1.60m3/h in verjetno nima takega vpliva na defrost ali pač??
Pa lep božič! Smile
RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 25.12.2021
hitacho, vprašaj mojstre na forumu če se da nastavit defrost na grelce?
RE: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 26.12.2021
Kakšne grelce? TČ mora za defrost obrnit smer pretoka hladiva v vsakem primeru. In če se ne motim, pri tem piska EEV. Ne verjamem, da se da to kaj spremeniti.
RE: Hitachi Yutaki S - bizkit45 - 2.1.2022
Živjo, eno vprašanje. Imamo rwd-4.0nw1e-220s notranjo enoto, zunanja je pa ras-4whnpe. Ta notranja enota ima drugačen display kot najdem po netu (pc-arfh2e). Ima mogoče kdo navodila za ta display, tista podrobnejša, da naštudiram? Pa še drugo vprašanje. Imam 2 predpripravi za klimo. Ali lahko notranji enoti "obesim" na to zunanjo enoto?
RE: Hitachi Yutaki S - blautherm - 4.1.2022
Kaj nisi dobil CD-ja zraven? CD z navodili bi naj bil zraven.
