Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.4.2014
Poraba za mesec marec 167,8kWh za sanitarno vodo in ogrevanje.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene.
Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.4.2014
Poraba samo TČ marec: 480 kWh ET
Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 1033 kWh
Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 1418 kWh toplote (COP 2,9)
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi)
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu
• samo radiatorji (37°-41°)
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.4.2014
Poraba marec 2014 za celo gospodinjstvo je 159 kWh VT, 338 kWh MT skupaj torej 497 kWh ali 62 EUR. Na letni ravni smo zaradi mile zime padli na 6100 kWh.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.4.2014
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-20°c.
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l 40-55°c
sv 135l ogrevano na 42-52°c 5 os. občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke.
OČ solarja :173h
Skupna poraba elektrike :1261 kWh
Račun za elektriko = 147€ cena kWh 0.116574€
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - misko - 1.4.2014
Maribor, 210m2 na 23st, 30 na 18st, 5cm izolacije, streha 25 cm sf35, okna k1.1
Poraba ogrevanje in SV marec 520kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.4.2014
[img]httpsunichr("58")//farm8unichr("46")staticflickrunichr("46")com/7206/13564841743_b54f110052_zunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.4.2014
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +8°C (4,8°C topleje kot lansko leto!)
Poraba TČ 441 kWh (od tega 119 kWh za toplo vodo) torej 14,25 kWh dnevno
Glede na lansko porabo 37% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja, ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (45°C)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še graf dnevne porabe:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.4.2014
Poraba marec 2014, SV + ogrevanje:
1,25 kWh/neto m2 oz.8,06 kWh dnevno oz. 50 kWh/prebivalca.
Celotna poraba hiše: 101 kWh/prebivalca.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.4.2014
Poraba samo kotlovnica marec 2014 : 524 kWh (47% manj kot marec 2013).
[attachment=o13770]
alanford Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 190m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K) in ene spalnice (M), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO peč RIELLO + par metrov drv
[attachment=o13769]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.4.2014
Držal se dogovora abstinence na 1. april.
Poraba marec 2014 485 kw oz. 48% manj kot lansko leto.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 2.4.2014
Poraba marec 330 kwh talno ogrevanje 210m2 in SV. Zraven dodatno ~0,2 m3 dvr kamin.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.4.2014
Celotna poraba Marec 2014 - 493kwh VT301/MT192
predvidevam, da je poraba gospodinjstva cca 220 kwh, SV cca 100kwh - V grobem bi rekel, da je samo za ogrevanje hiše šlo cca 170 kwh.
Za primerjavo poraba elektrike MAREC 2013/260kwh + 200 lit. kurilca
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dusan001 - 2.4.2014
Mesec marec pri meni 370kWh za gretje+TSV,4 osebe, prekmurje, 130 m2.
Konec sezone talnega gretja.
Od novembra do konec marca skupaj 3.200 kWh v petih mesecih. Prvi mesec smo še ogrevali beton in opeko in počasi solo izoliral hladno podstrešje ...
Torej ob predpostavki, da bo naslednja zima 30% bolj potratnejša sem še vedno v okviru ... 400 Eur.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 2.4.2014
Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina)
• Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop)
• Ogrevanih m2: 190
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW
• Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj (pri 35 stopinj se samodejno vklopi)
• samo radiatorji
• v kuhinji pod pultom je še mali bojler
Poraba po mesecih v KwH:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3e/Rm/3sdHTJbm/tabela-po-sezonah0314unichr("46")png[/img]
Poraba po sezonah:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1K/13b/S4V8tLr/tabela-po-mesecih0314unichr("46")png[/img]
Podrobnosti po mesecih 2013 in 2014:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IB/325DkHIw/1/poraba-tcjanuar-2013unichr("46")png]Januar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png]Februar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png]Marec 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png]April 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/Am/heCGSjr/poraba-tcmaj-2013unichr("46")png]Maj 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Ob/44SEZE9z/poraba-tcjunij-2013unichr("46")png]Junij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/Ul/4ZuzcJdY/poraba-tcjulij-2013unichr("46")png]Julij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/11q/24AT6gAO/poraba-tcavgust-2013unichr("46")png]Avgust 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/B7/2Be12VBe/poraba-tcseptember-2013unichr("46")png]September 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/lK/3VlSQlot/poraba-tcoktober-2013unichr("46")png]Oktober 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/ok/1Elk7Nt1/poraba-tcnovember-2013unichr("46")png]November 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/Nr/202K7LM8/poraba-tcdecember-2013unichr("46")png]December 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/NW/HTdcndy/poraba-tcjanuar-2014unichr("46")png]Januar 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/j/le/4MZaOxcT/poraba-tcfebruar-2014unichr("46")png]Februar 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2b/ix/2XUNIjh/poraba-tcmarec-2014unichr("46")png]Marec 2014[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 3.4.2014
Pri nas je trenutno takole kar se letošnje kurilne sezone tiče:
Od 1.10.2013 do 1.4.2014:
- Poraba TČ 1.863 kWh.
- Celotna hiša v tem obdobju: 3.363 kWh.
V teh dneh TČ ne obratuje.
