Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - tominjo - 11.5.2016
sassapo Napisal:Se zavedate, da nam država od pokasiranih 100€ (račun za storitev kjer je vkalkulirano samo delo brez vhodnih stroškov) vzame 54€!!!
pa kako 54 %
Re: Katera klima - matofill - 11.5.2016
stlux Napisal:NekdoK
In kaj te moti pri FH35vhez, namreč ni jo v tabeli 3,5 kW?
matofill
Kakor vem je za vse klime zelo podoben postopek čiščenja.
Daiken čiščene: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=DswSrqOHXsw[/url]
Torej še vedno iščem specialista za čiščenje klime na tak način, kot je v linku, slišal sicer sem, da nekateri potem raje demontirajo celo klimo in zunanjo enoto in to doma potem operejo in vrnejo in potem ponovno komprimirajo sistem.
Re: Katera klima - telmos - 11.5.2016
Jaz bi je tako, kot je na linku, mojim ne pustil nikoli pucat. Bi naredili več škode kot koristi. Če imaš malo logike, se jo da veliko lepše in lažje očistit. S tisto vodo se pa lahko igrajo. Mi vzamemo lepo ventilator ven, izmenjevalec pa sesalec z pravim nastavkom očisti v nulo. Za druge dele pa vlažna krpa in papir delajo čudeže. Pokrovi in pa filtri se pa lepo operejo izven prostora.
Re: Katera klima - sassapo - 12.5.2016
Vsak ima svoj sistem, meni je para najljubša. V nekaterih industrijskih obratih pa brez demontaže tako ne gre. Doma si lahko vsak, ki je vsaj malce tehnično podkovan in nima dveh levih rok, klimo sam očisti.
Re: Katera klima - sašo65 - 12.5.2016
Za klime (oz. take zadeve) je najboljša preventiva(redno temeljito čiščenje vsaj 2x na leto) in do takega stanja, kot je naprava z linka sploh ne sme pridet_katastrofa :roll:
Re: Katera klima - telmos - 12.5.2016
Jaz sem videl in čistil na stotine takih. Je pa res največkrat to posledica "serviserjev specijalcev pobiralcev denarja." Taki za 20 eur dajo manometre na zunanjo enoto in pošpricajo filtre.
Ker tisti ki kasira 20€ za servis nima ne opreme ne znanja za kaj več.
Popolni servis klimatske naprave je pri meni 70€. Servis vključuje parno čiščenje kompletne notranje enote z demontažo ventilatorja, enako se očisti izmenjevalnik zunanje note, pregled in popravilo netesnih spojev, polnitev manjkajočega hladiva (če je potrebno), menjavaja baterij v daljinskem upravljalniku, dezinfekcija izmenjevalnika notranje enote... Takšni servisi se ob normalnih pogojih delovanja in strokovno montirani napravi delajo na 3 - 5 let
Re: Katera klima - Migaj - 12.5.2016
katerih/kakšnih netesnih spojev?
Klima ima dva spoja pri notranji in dva pri zunanji enoti :wink:
Re: Katera klima - josi - 13.5.2016
Počasi se bo treba odločit...Mitcubishi, Panasonic, Daikin, Toshiba.
Mansarda cca 80 m2.
S katero znamko od navedenih bom najbolj zadovoljen?
Re: Katera klima - JaBK - 13.5.2016
z vsako zelo, če si zdaj brez...
Re: Katera klima - sassapo - 13.5.2016
Pri vseh boš dobil kolikor boš dal. Vzameš pač tisto, ki ti je vizualno najbolj všeč :wink:
Re: Izbira klime - josi - 13.5.2016
Kaj pa moč klime?
Koliko bi bilo optimalno za nekje 80 m2; cca 150-200 m3?
Re: Izbira klime - Beri - 13.5.2016
Največjo kupiš
Citat:Največjo kupiš
Tole ne vem, če bo ravno držalo...
