Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - duc - 8.11.2018 Mater, samo da ne bo minus jutri. Bo zeblo. Pa da ne bos prevrnil, avto mislim. Re: Toplotna črpalka - akulp - 8.11.2018 cbbx Napisal:csamo001: Ce se ne motim, je optimalen dT bolj blizu med 2 in 3 stopinje. Frekvencno crpalko lahko drugace krmili krmiljenje tvoje naprave ali pa se sama uravnana glede na tlak, ki ga mora premagovati. Seveda, ce sem prav razumel, kar sem pred kratkim bral tukaj. Tako nekako, ja. Sam imam dve frekvenčni zdaj po novem + eno klasiko še od prej (staro cca. 3 leta). Čisto taka "domača" opazka je tudi ta, da je frekvenčna mnogo tišja, v smislu, da če imate še radiatorske vode, prilagodi moč (ali karkoli že) in ne slišim toliko vode, kot sem jo prej, na stari. Ne vem pa, s čim točno je to povezano. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 8.11.2018 Ravno prišel z obiska pri Prof.El-u. Igor bo pripravil 3 pakete: - sistem s potenciometrom, kjer se bo nastavila željena temperatura (recimo podobna funkcionalnost kot sobni korektor, kot jih poznamo iz "običajnih" sistemov ogrevanja, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/dialog-2f/">http://www.profel.si/produkti/dialog-2f/</a><!-- m --> - tukaj gor pride potenciometer), - večja "škatla" kot so običajne Seltronove in podobne regulacije, za vremensko vodeno ogrevanje, itd. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/dialog/">http://www.profel.si/produkti/dialog/</a><!-- m -->), - web vmesnik in app za pametni telefon (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/dialog-eq/">http://www.profel.si/produkti/dialog-eq/</a><!-- m -->). Upam, da sem kolko tolko točno prenesel zadeve. Sva se pa z Igorjem dogovorila, da bo on čez vikend ali najkasneje v začetku naslednjega tedna točno opisal kaj in za kakšno ceno. Za tiste, ki se vam mudi bo "potenciometer sistem" na voljo zelo hitro. Sam pa sem se odločil, da mu za cca 1 mesec pustim črpalko, da jo stestira v vseh možnih pogojih, torej tudi med defrosti. Več pa bo Igor sam napisal... Re: Toplotna črpalka - Fery - 8.11.2018 No vidiš. Pri meni je bil pa ravnokar moj sosed in bo eno vzel. Zase in za izdelavo krmilnika. Konkurenca ni slaba stvar. In to ni vse. Asfalter je prišel v istem času. Jupiiiiii. Sicer drugi. Ampak pravi, da bi šlo. Preden zamede. Re: Toplotna črpalka - nekakbošlo - 8.11.2018 Fantje...svaka cast :!: Re: Toplotna črpalka - Urs - 8.11.2018 Kosi veselo prihajajo. Obtočna črpalka, tripotni ventil.... kmalu bo.... malo spremembe v planu, tako da bo zmogla ločeno poganjati talno in filati bojler istočasno s toplovodnih kaminom. Arduino je doma, temperaturni senzorji tudi, čakam releje za krmiljene, prišel je tudi električen termostat za vklop OTČ, ko bo temperatura padla pod npr. 5 stopinj.... vse z linkov.... Re: Toplotna črpalka - Fery - 8.11.2018 A nisi še užgal!? Kaj pa mencaš? Ki so cajti, ko si s kaminom kar alkatenko topil sredi dnevne? Namesto talnega. Če boš vpregel arduino, lahko tudi protizmrzovalni fura. Povleči en senzor do tja in je rešeno. Re: Toplotna črpalka - Urs - 8.11.2018 Takrat sem uničil tudi varnostni ventil, ga je zabilo, ko se je alkatenka staknila in voda povrela.... 100 EUR stroškov... Zbiram kose.... kmalu bo.... nameščena je, elektriko sem potegnil, usput še napeljal elektriko v garažo, pa luči priklopil.... Imam prepoved priklapljanja do 16., se bojijo, da bodo brez vode in ogrevanja ostali, ko bom raztural napeljavo, rezal vodovodne cevi, cevi od dvižnih vodov.... Do TČ sem potegnil 3 cevi za elektriko - skozi bo šel tudi temperaturni senzor od tiste električne z ebaya, ki bo ločeno gnal vsaj eno OTČ. Oziroma 4 cevi - eno napajanje, 4 pa za krmiljenje in kakšno rezervo in še kakšen temperaturni senzor. Re: Toplotna črpalka - duc - 8.11.2018 Urs, dej kakšen link od črpalke, ventilov, rabim tud jaz. Re: Toplotna črpalka - Fery - 8.11.2018 Če jo že nisi povezal, upam da si jo vsaj privezal. Da ti jo ne bo kakšen cigo (beseda ne pojmeni nujno narodnosti, lahko zgolj stanje duha) maznu, preden jo boš uspel zažgali. Re: Toplotna črpalka - Urs - 8.11.2018 Kar je dal Fery, črpalka na merken.at - Heizungspumpe, Zirkulationspumpe STAR 25/4, 180mm (), linka ne najdem, tudi na strani je ne najde, sem jih pa videl enake tudi na ebayu - evo jo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://merken.at/navi.php?a=726&lang=eng">https://merken.at/navi.php?a=726&lang=eng</a><!-- m --> Ventil <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/TOP-2-3-Wege-3-4-1-Zoll-DN20-DN25-Zonenventil-Kugelventil-Ventil-Absperrhahn/391735346388?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=660795887236&_trksid=p2057872.m2749.l2649">https://www.ebay.de/itm/TOP-2-3-Wege-3- ... 2749.l2649</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka - Urs - 8.11.2018 Fery Napisal:Če jo že nisi povezal, upam da si jo vsaj privezal. Sem jo privijačil, in dal čez isti karton in pokril z najlonom... morda bi kakšen vijak zavaril, čeprav če pride cigo s fleskom, je vse zastonj.... Re: Toplotna črpalka - Hanzi - 8.11.2018 Če komu prav pride 50 ploscni ploscati izmenjavalec, imam enega viška. Rabljena je bil slabo leto na vijacnem kompresorju, kjer zaradi olja ni dal pricakovanega izplena (premajhen). Re: Toplotna črpalka - sašo65 - 8.11.2018 csamo001 Napisal:Točka 2. bi tudi mene zanimala... Kako sploh delujejo frekvenčno regulirane obtočne črpalke? Glede na to, da naj bi TČ za nek optimalen izplen ciljala dT 5 stopinj - kakšne parametre lahko nastaviš frekvenčno vodeni obtočni črpalki?na radiatorjih, pri dobro izolirani hiši, ko sistem deluje neprekinjeno, je dT tam okoli 2.......na moji oč ni frekventna, deluje na najvišji hitrosti(7) od prvega dneva( šesta sezona) je pa Wilo stratos para 1-7 70w/h poraba pri najvišji hitrosti Re: Toplotna črpalka - cbbx - 8.11.2018 Mislis w/h? |
