Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 2.5.2013
He, he, verjamem, da je kotel čist kot moja kuhinja. Sam se čiščenja še nisem lotil. Imam preveč razpokane dlani - me daje ena alergija. Ne kurim pa že nekaj časa. Je sonce na vrsti.
Drugače se mi pa zdi, da sem letos pokuril nekaj manj kot lani. Se je pa z večjo kapaciteto zalogovnikov in manjšo temperaturo polnitve, močno povečala učinkovitost sistema, s tem pa seveda udobje. Si pred tem nisem mislil, da bom tu največ pridobil.
Cratos, podobno kot si ti naredil zadevo za čiščenje kotla, imajo tudi dimnikarji za zbijanje katrana iz dimnika.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 14.7.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzvergaser-forum.de/index.php/forum/cht/49367-tuning-sigma">http://www.holzvergaser-forum.de/index. ... ning-sigma</a><!-- m -->
Dobra predelava kurišča in dovod aprimarnega zraka Sigme na nemškem forumu!
Rešitev tudi za čiščenje turbulatorjev!
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - murkoslavko - 16.8.2013
Moram naredit novo tesnilo za čistilno režo pod dimno cevjo na stari štadlerci. A ve kdo kje nabavit negorljivo ploščo tesnila npr. debeline 5-7mm, ki se stisne 2-3mm. Do sedaj sem imel tisto šamotno, ki pa mi ni tesnila, ko pa sem bolj privijačil pa se mi zlomi ker je reža zvita in se ne poda.
Rabil bi tist materjal ko je nareta obrobnica od gorilnika, a ve kdo kako se mu reče. Zgleda kot nek papir.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 18.8.2013
KLINGERIT
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 20.8.2013
Ali pa Vermikulit je tudi OK.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 27.8.2013
Ima mogoče kdo idejo kako naj zakurim kotel SIGMA po temeljitem čiščenju, ker
mi vedno iz zadnje strani pri čistilni odprtini pod izmenjevalci priteče precej vode-kondenza. Očitno, ko pride vročina na mrzle omočene dele izmenjevalca se zaradi temperaturne razlike pojavi kondenz.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 27.8.2013
Bond ali se ti to pojavi samo takrat ,ko je kotel generalno očiščen,ali kaj?
Tako je!
Ko je kotel čist pri prvih par kurjenjih priteče v prvi fazi kurjenja kondenz iz zadnje čistilne odprtine pod izmenjevalcih.
Se spomniš po predelavi lani, ko smo zakurili kako je teklo iz kotla? Confusedhock: Smo kar malo debelo gledalil od kje ta voda.
Tudi ko je bila peč prvič zakurjena je teklo iz nje! Drva so suha komora tudi tako,da...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 27.8.2013
Pa si prepričan, da se ti kondenz nabira v kotlu ? Po moje ti dobršen del kondenza pride v kotel iz dimnika. Skoraj ne verjamem, da bi se v kotlu nabralo omembe vredna količina vode. Vsaj pri sebi sem odkril, da je lanska sanacija nadstrešnega dela dimnika povzročila tudi pri meni nabiranje vlage. Vendar ne v kotlu, ampak se vlaga nabira na dnu dimnika, kar se prej ni dogajalo. Ko sem šel gledat izvedbo izpusta na strehi mi je bilo takoj jasno zakaj. Zidar je izpust oblikoval konkavno namesto konveksno.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Jozl - 27.8.2013
Tudi pri suhih drvah se sprošča voda pri gorenju. Saj drva vsebujejo tako C-ogljik kot H vodik. Ko gori dobiš CO2 in H2O kar se lahko kondenzira na mrzli steni z dobro prevodnostjo. Če ti kasenje ob zagonu kurjave več ne pojavlja kondenz, ti samo pemeni to, da je že peč preveč zamašena na izmenjevalcu ali pa imap še dovolj toplo vodo na vstopu v peč. Dobro je imeti dvig povratka na peči elektronsko reguliranega in se s tem najprej ogreje peč in se zelo minimalizira kondenzacija v peči na izmenjevalcu.
Dimnik je suh!
Kondenz se naredi na izmenjevalcih. Jozl strinjam se z napisanim! Trenutno imam povratek nastavljen na 64oC! Lahko bi ga dvignil samo nič ne pomaga ker je kotlovska temp. 20oC ker je kotel po parih mesecih ne delovanja popolnoma mrzel. Preden se bo kotlovska voda segrela bo že tekel kondenz.
Jaz sem prvič zakuril v peči poleti ob 30*C v okolici, ker sem pregreval estrihe. Peč je dosegla temp v 10-15 minutah. Bom videl kako se bo obneslo pozimi, me prav zanima koliko časa bo takrat potrebovala. Elektronika ND3 mi začne vodo črpati, ko se temp. na izhodu dovolj hitro dvigne in najprej zakroži vodo v peči in potem šele odpira mešalni ventil za hladno dovodno vodo. Imam dvig na 66*C, izhod je bil na 85*C pri samo 40% polnitvi peči. Pri 100% polnitvi sem imel takoj 92*C in črpalko na max. Peč imam 40kW.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 15.11.2013
Cratos
Imaš kaj novosti?
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 17.11.2013
Lepo pozdravljeni kurjači in mojstri!!
Ja začela se je kurilna sezona in s tem čas za ponovno obuditev teme.
Sam sfriziral ATMOSA
Morda bi bilo pa prav,da uporabniki uplinjevalnih kotlov ,ki so bili deležni same predelave kotla povedo kakšne so sedaj prvi opčutki in opažanja.
Moram pa priznati,da sem imel največ težav s predelavami Funk Sigem!! :oops:
A sem zadevo rešil s Silici Karbidno keramiko!!
Verjameš ali pa ne:
Na mojem Atmosu nisem nič spreminjal,ker kotel dela kot šus in bo za enkrat ostalo tako kot je.
Morda bi enkrat v daljni prihodnosti zmontiral lambdo sondo.Samo se resno sprašujem koliko se to v mojem primeru sploh izplača ,že tako imam tako nizko porabo in premajhen HT.
Lansko sezono,ki je bila kar dolga sem porabil približno (5 kubični metro mešanih dru)
lp cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - aleks - 18.11.2013
lep pozdrav kurjačem, še posebno cratosu. glede tvojega kotla in lambde, jaz mislim (sploh če so rezultati izgorevanja še vedno taki, kot si jih imel ob meritvi) : nima pomena. ob taki majhni porabi kurjave, tudi če bi prineslo med 5 in 7% prihranka - bi rabil 10 in več let da se to denarno poplača.
