Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 15.2.2014 Steklo je za kamine , videl sem ga pri Hanziju pa mi je blo tak všeč da sem mu ga odkupil , spomnim pa se ne več kdo mu ga je nabavil , bo Hanzi povedal dobavitelja.Če ma Cratos škodo RS , kaj je potem moj kotel ? ![]()
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 16.2.2014 sinko999 dobr report si napisal. Software mi je zelo všeč, a to krmilnik ki je standardno vgrajen v Attacku, ali si kaj dokupil? Zelo detajlno in pregledno, kako je pa povezava na PC narejena? COM port, mreža? Pa senzor za temperaturo v komori, cool. A to si sam dodelal? Kakšen tip sonde imaš? Samo kako pa poteka regulacija mi pa ni čisto logično. Regulacija zgleda zelo nestabilna, kisika je ves čas premalo (pričakoval bi da bo kotel držal kisik nad 5% večino časa, pri tebi pa skače med 0 in 4%, kar je zelo malo). In sekundar je večino časa zaprt, kljub temu da je kisika premalo, ne razumem te logike. Na koliko pa imaš sploh nastavljen %O2? Tudi ne razumem zakaj je primar odprt stalno na 100%? Ali imaš željeno temperaturo dimnih plinov nastavljeno tako visoko, da je kotel ne more dosegat? Tista dva padca temperature v komori okoli 90. minute in 150. minute, a si takrat dolagal drva v peč? Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 16.2.2014 Sinko rad eksperimentira, imam občutek da tako kot cratos, samo da se je sinko vrgel še v elektroniko. Je kupil najcenejšega attacka (standard) pa na njega nataknil flamtronic in ostale zadeve. Zato pa lahko eksperimentira z 0% kisika in podobne štorije. Original elektroniko na lambda modelu lahko reguliraš od 4-8 Kaminsko steklo: najbrž ga ima večina steklarjev, samo prepričat ga morate )pa orodje mora imeti da vam ga odreže-zvrta, zbrusi na željeni premer. Je pa hudič mali meni počil. Očitno sem ga preveč stisnil z matico do cevi, ali pa je bil malo prevelik za matico(sva ga kar mal "krivila" z johhanom da sva ga dobila čez navoj v ležišče matice. Za silo še opravlja nalogo, čeprav ima razpoko. Ah ja, če ne drugače bo treba spet okoli steklarja se iti "slinit", mislim da nimam nobenega več? Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 16.2.2014 @sinko999 čestite. Steklo je lahko Safirno ali Kremenovo ni nobenega problema ,vzdržita tistih 800°C.Paziti je treba da robove na steklu zbrusiš na roke,zaradi napetosti. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 16.2.2014 sinko999 Napisal:Če ma Cratos škodo RS , kaj je potem moj kotel ? Slovaki trenutno nimajo svojih avtov, jih pa naredijo mio letno naredijo za druge znamke. VW concern, kia in PSA <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bloomberg.com/news/2013-04-17/slovak-car-industry-group-sees-output-rising-to-record-this-year.html">http://www.bloomberg.com/news/2013-04-1 ... -year.html</a><!-- m --> Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 16.2.2014 No pa gremo po vrsti. Na slovaškem sem kupil verzijo STANDARD . elektronika je Flammtronik sem jo nakdnadno dogradil. Samo tipalo za dimne pline je : Termotipalo tip K (Ni , CrNi) Območje meritve do 1250 C stopinj , pri tem da nad 1100 stopinj se poškoduje/upogne zaščitna stročnica. Lambdo sem namenoma nastavil na 1% ostanka kisika. Dimne pline sem isto namenoma nastavil do 220 , maksimum je bil 206 Kotel ni bil očiščen 3 tedne ( turbolatorji ). Padci so posledica nalaganja: Kurivo1 mehki les obrezki Kurivo 2 okroglice ( priglholc ) premera 20-40 mmm Kurivo3 bukov parket (nelakirani , pripravljen za polaganje na ribjo kost) Danes kurjenje s 4% ostanka kisika. Slikice sledijo Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 16.2.2014 Aha, potem je pa nekako logično da je taka situacija. Samo 1% kisika je pa res malo premalo, bi moral meti kako ultra vrtinčno komoro, da bi bilo izgorevanje optimalno pri tako malo kisika. ![]() Sicer pa tja do 8% kisika je razlika v izkoristku kotla zelo mala (2%) in se res ne splača kaj dosti tiščat v take ekstreme, ne profitiraš nič. Jaz bi na tvojem mestu nastavil DP na okoli 170-180°C. Kisik 5-6%. Potem pa malo na fino nastavit zadeve, tako da je temperatura v komori okoli 900°C. Pomojem je karkoli nad 800°C dovolj za kvalitetno izgorevanje. Pretiravat in tiščat na 1000°C nima smisla, ker samo material trpi. Ampk nadzor regulacije mi je pa res všeč, eden boljših sistemov, kar se tiče prijazosti do uporabnika... Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 16.2.2014 OK.Če debatiramo o predelavi kotlov in ko že omenjate mojega Atmosa sem bil v to prisiljen.To pa zaradi zelo slabega izkoristka samega kotla. Ko ti v nepredelanem Atmosu dimni plini bežijo v višave je potrebno nekaj storiti. Če bi imel Atmos TD 220°C se niti nebi sekiral, ker pa so šli tudi preko 360°C pa je res treba nekaj narediti. Pri Atmosu DC32s so šli dimni plini 430°C kar je totalna polomija .Ampak izgorevanje in smolenja v teh kotlih ne vidiš.Dobesedno je to Ruski TANK ,ki mu nobena stvar ne pride do živega!! :roll: Sinko999 je pač šel v ekstreme,ki meni osebno ne pomenijo nič!!(poudarjam meni osebno) zaradi vsega tega kotel nima nič boljši izkoristek dobro par procentov zaradi vgrajene lambde sonde,to pa je tudi vse. Mogoče se zdim komu zaradi tega staromoden,ampak meni in ostalim 99% uporabnikov uplinjevalnih kotlov v Sloveniji zadostuje,da jim kotel normalno deluje in da imajo toplo. Vse ostalo,pa kakor komu paše. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 16.2.2014 A bi sinkov kotel že zaslužil naziv marcedesa? In čestitke za uspešno predelavo ter nazoren grafični prikaz. Zdaj pa še nakaj malega vprašanj, ker, itak, ne razumem ene par stvari :oops: Zakaj imaš primar stalno 100 %? A tega ne reguliraš? (Mogoče si te Jožko razumel, meni malce zmanjka) Verlust (izguba) 5 - 10 % --> pomeni, da ti kotel stalno dela z več kot 90 % izkoristkom, če si prav razlagam tvoj graf? Pa še en offtopic, odgovor lahko na ZS, ko si me spraševal glede regulacije MV pri W.. (citirano prosto po TD): Regulacija MV je obešena na en prost rele, ki vklaplja in izklaplja MV. Kaj naj bi to pomenilo, pa ne vem. Kako pomembno je (recimo na lestvici od 1 - 10), da je povratek v peč stalen? Ideja je padla, da bi se MV lahko reguliral preko dodatne WDC enote. Lp, vsem, M. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 16.2.2014 Citat:Zakaj imaš primar stalno 100 %? A tega ne reguliraš? (Mogoče si te Jožko razumel, meni malce zmanjka) Ker je nastavil željeno temperaturo dimnih plinov na 220°C se kotel trudi dosežt to vrednost, največja TDP je bila nekaj čez 200°C. Če bi prišla preko 220°C potem bi primar priprlo. Citat:Verlust (izguba) 5 - 10 % --> pomeni, da ti kotel stalno dela z več kot 90 % izkoristkom, če si prav razlagam tvoj graf? To je teoretični izračun na podlagi temperature dimnih plinov in ostanka kisika v dimnih plinih, ob predpostavki da je izgorevanje perfektno. Seveda je v realnosti pol mal drugače, ker je verjetno pri takih nastavitvah precej CO in HC v dimnih plinih. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 16.2.2014 @Cratos meni je važno da sem dosegel da se mi v izgorevalni komori dosežejo idealni pogoji za izgorevanje CO kar je nad 650 stopinj. Prav tako se mi pri tem hitrem štarti minimalno zapaca . Tako da je kotel dobil novo rešetko (inconel 601 se zdaj peče) , zaščito neba / vezne pločevine v kotlu. Sam klin spodaj da še dodatno pomaga pri vrtinčenju plamena. Izgube elektronika računa na realnih parametrih drv in jih jaz še ne morem spreminjati, to so drva vlažnosti 15% in temperature okolice 20 stopinj. Danes sem peč generalno očistil in omejil pline na 170. Te slike kar se gledajo so samo grafični prikaz, same parametre se nastavlja ročna na sami enoti . S vrtljivim gumbom, verjetno je možnost preko serijske konzole samo nimam dovolj znanja oziroma mi je dovolj to kar imam zdaj. V 130min sem drugič naložil. Sam kotel ne nalagam polnega ker se mi začne efekt sinhronega plamena in posledica je bobnenje in povratni udari dima. Rezultati [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/29/ZR/3xPq5WQL/01unichr("46")png[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/42/zn/1C0njG8B/2unichr("46")png[/img] Načrti naprej predelava ventilatorja v kolikor pa ne bo efekta pa le-ta leti dol in gre gor novi 3fazni motorček , nova vetrnica in frekvenčni krmilnik. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 16.2.2014 Fantje kar hudo ste se vrgli v predelave. Ne vem sicer kaj na to porečejo žene. Od vsega začetka imam peč, pumpe in vso elektroniko na 800W uračunalniškem upsu. Kar se je v zadnji ujmi pokazalo za zelo pametno zadevo. Vsa poraba je nekje okoli 400W. Imam priklopljene tudi dodatne akumulatorje, tako da je čas delovanja daljši od dveh ur. Imam idejo na 1,5kw inverter priklopit vse žarnice po hiši. Še zanimiva izkušnja sovaščana. Po nekaj urah zmanjka elektrike. Peč ima skoraj polno naloženo. Sproži se hlajenje kotla, ampak glej ga zlomka, vodo ima na hidropak, elektrike pa ni. Nekako ohladi peč, mislim da mu je nekdo posodil agregat. Po vseh pripetljajih se hoče stuširat, pa ni tople vode. Ima zalogovnik v katerem je bojler za SV. Neka softificirana zadeva iz katere pa ne dobiš tople vode, če ne deluje črpalka. Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 16.2.2014 men218 tudi jaz razmišljam ,da bi montiral nek UPS .Lahko malo opišeš kako maš montiran UPS+baterije , kake slikice bi tudi pomagale :wink: Hvala Re: Attack 25-35 DPX lambda - taubi - 17.2.2014 @sinko999 - vse čestitke. Mislim da je to pionirski projekt v Sloveniji. Vsaj jaz ne poznam podobnega primera. Cratos se pa preklemano moti. Po moje se večini od 'ostalih 99% uporabnikov' skomina za predelavo na tvoj način. Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 17.2.2014 taubi, cratos ima načeloma prav. Večina običajnih uporabnikov ne bi investirala toliko časa in razmišljanja za predelavo kotla. Če jim kotel dela po pričakovanjih, se s tem ne ukvarjajo (tudi če v bistvu kotel ne dela optimalno). Če pa misliš z 99% uporabniki forumaše, ki spremljajo tole temo in radi preživljajo svoj prosti čas s kotlom, je pa druga zgoda. |
